polerrondell
Postat: 15 mar 2015 23:41
av nybbe79
Tänkte köpa lite nya polerrondeller, dom jag hittar på nätet verkar så tunna (är till en musse-maskin) provade med dom som var med maskinen och som var tjocka, känns mycket säkrare med dom så man inte kör i maskinen i veck eller dörrhandtag m.m. eller är det lika smidigt med tunna?
Kollade på julas polerrondeller, är dom något att ha?
Re: polerrondell
Postat: 15 mar 2015 23:51
av Cogo
nybbe79 skrev:Tänkte köpa lite nya polerrondeller, dom jag hittar på nätet verkar så tunna (är till en musse-maskin) provade med dom som var med maskinen och som var tjocka, känns mycket säkrare med dom så man inte kör i maskinen i veck eller dörrhandtag m.m. eller är det lika smidigt med tunna?
Kör endast tunna, de är mellan 2-3 cm tjocka, fungerar bäst tycker jag. Passa på att titta in ikväll på scandistore som har rea på massor med polerrondeller. Till en mussemaskin ska du ha ca 100 mm i diameter. Vet tyvärr inget om rustas.
Mvh magnus
Re: polerrondell
Postat: 15 mar 2015 23:53
av miken
Om det är skumrondeller du menar ska du ha 100x25mm köp inte tjockare!!!
Köp INTE Julas köp kvalitets rondeller istället som tål att tvättas och användas flera gånger
Re: polerrondell
Postat: 16 mar 2015 00:01
av nybbe79
Tackar för tipsen, känns bara lite nervöst att maskinen kommer närmare bilen och det är större chans att skivorna som rondellerna sitter på tar i bilen om man vinklar maskinen lite....
Re: polerrondell
Postat: 16 mar 2015 00:09
av nybbe79
http://www.scandistore.se/sv/rea/polerr ... 25-mm.html
Dom här duger väl att lägga på polermedel på en bil som är ganska fin i lacken?
Hur gör ni med lackskyddet, lägger ni på med maskin eller för hand?
Re: polerrondell
Postat: 16 mar 2015 00:18
av Cogo
Re: polerrondell
Postat: 16 mar 2015 00:48
av nybbe79
Jag såg att det var 110 så jag ändrade länken till 100
Tack för alla tipsen, guld värt!
Re: polerrondell
Postat: 16 mar 2015 10:07
Räcker det inte med tre olika?
Hård, medium och mjuka. Plus ett par twistedwool.
Re: polerrondell
Postat: 16 mar 2015 13:35
av nybbe79
Ska beställa ett par av varje sort och prova mig fram...
