CarPro Reload 2014
- Rasseman
CarPro Reload 2014
Jag funderar på att skicka efter nya Reload. Ni som testat, vad tycker ni?
V70 2,5 FT -11 R-Design
Re: CarPro Reload 2014
Det ser bra ut. Kanske inte lika brutal avrinning som på filmerna men bra nära, mycket nära!
Ja ska blanda 50/50 med vatten nästa gång så får ja se hur det levererar.
Jag är nöjd hittills.
- Rasseman
Ja, de filmer jag sett så verkar det bra. Har en tanke på att lägga Power Lock i botten och toppa med Reload, vad tror ni om det?
Testade nya reload på min bil och märkte direkt att man lär blanda ut 1:1 med vatten på mörk lack annars blir ytan oljig. Förra reload var både lättare att applicera och luktade godare, men nya ska ju ha bättre hållbarhet så det kanske är värt det ändå.
Här är ett klipp på avrinningen EFTER jag försökte sprita bort skyddet med carpro eraser. Så att lägga det här ovanpå Power lock känns lite som kaka på kaka.
http://youtu.be/WxIRZNOgtjk
Jag är kanon belåten.Rasseman skrev:Jag funderar på att skicka efter nya Reload. Ni som testat, vad tycker ni?
Bra hållbarhet,lätta att lägga, bra pris och snabba leveranser
Tänkte själv beställa en liten flaska Reload samt Gtechniq C2v3 och göra ett test mellan dem. kanske inom en vecka eller två.
Kul med testCogo skrev:Tänkte själv beställa en liten flaska Reload samt Gtechniq C2v3 och göra ett test mellan dem. kanske inom en vecka eller två.
Reload tror ja annars presterar väldigt bra och för dom pengarna så är det svårslaget.
Re: Sv: CarPro Reload 2014
Ett nytt klipp från idag. Reload på bakdörren, cirka en vecka gammalt, och master sealant på framdörren. Man ser tydlig skillnad i deras egenskaper när det gäller vattenavvisning. Master sealant har en mer tråkig karaktär där vattnet skiktar bort medan Reload pärlar extremt och vattnet bokstavligen flyger av.
Blir spännande att se hur det är i hållbarhet.
Tog väl ungefär 3 sekunder att torka huv och dörr med luftblåsen senare eftersom reload är så halt.
Vet dock inte varför den valt att ladda upp i brödrost-kvalité.
www.youtube.com/watch?v=tDgkPLcrd_Y
- Rasseman
Härligt, får nog bli en flaska
- Rasseman
Beställt, tog även en flaska Reset.
- Bananen
Ser riktigt bra ut! Har en flaska som ska testas vid tillfälle och tid.
/ Hälsningar Thomas Med hjälp av Tapatalk 4
Det är lite synd att dom tagit bort den goda lukten bara. Gamla reload var ju en riktig mysprodukt!
- SonOfThunder
Alltid trevligt med filmer. Mycket lättare att skaffa sig en uppskattning då tycker jag jämfört med bilder.
- Rasseman
Ja, fler filmer till folket!SonOfThunder skrev:Alltid trevligt med filmer. Mycket lättare att skaffa sig en uppskattning då tycker jag jämfört med bilder.
- Rasseman
Har du lagt det på det befintliga lackskyddet eller har du börjat om från scratch?Pierriewargen skrev:Det är lite synd att dom tagit bort den goda lukten bara. Gamla reload var ju en riktig mysprodukt!
Jag har Glare i botten på min bil, sedan Reload och tänker toppa med Hydra02 i vinter.Rasseman skrev:Har du lagt det på det befintliga lackskyddet eller har du börjat om från scratch?Pierriewargen skrev:Det är lite synd att dom tagit bort den goda lukten bara. Gamla reload var ju en riktig mysprodukt!
Har testat och denna kombon, och den lirar snyggt i hopp.
Skiten fastnar inte på lacken på samma vis. Lätt tvättad med andra ord.
Reload 2014 lyckades jag torka bort flygrost med som satt bak på nummerplåten. Ett enkelt lackskydd i botten tror jag nästan försvinner om man lägger Reload uppe på.
Glare + HydrO2 är nog en bra och smidig kombo.
Har opti coat sedan innan. Dörren där jag la master sealant är dock polerad så den var helt "ren".Rasseman skrev:Har du lagt det på det befintliga lackskyddet eller har du börjat om från scratch?Pierriewargen skrev:Det är lite synd att dom tagit bort den goda lukten bara. Gamla reload var ju en riktig mysprodukt!
Hade såklart varit ännu bättre att polera och lägga enbart reload men det hade jag inte tid med.
Däremot har jag ett test nu på dörrarna på andra sidan med cosmic 9h och Cquartz uk. Så totalt fem olika skydd just nu för långtidstest!
- Rasseman
Tänkte lägga på Reload ikväll, ska man låta det härda några timmar innan man kör ut i regnet eller ut och tuta direkt?
Med tanke på att jag inte ens fick bort skyddet med eraser efter cirka 30 min härdning så vågar jag nästan påstå att du kan köra ut i regn direkt när du är klar.Rasseman skrev:Tänkte lägga på Reload ikväll, ska man låta det härda några timmar innan man kör ut i regnet eller ut och tuta direkt?
