Kallavfettning i Kwazar-flaskor?
Postat: 14 sep 2014 15:45
av eye69
Tjo!
Jag har en bunt Kwazar Mercury 360 sprayflaskor, varav en innehåller kallavfettning (fn. Pingens Degreaser Pro).
På just denna flaska har själva sugslangen blivit stenhård, precis som hårdplast. Någon som har upplevt det på dessa flaskor? Det skulle iofs kunna vara så att jag har fått en felaktig flaska med fel typ av slang men aldrig upptäckt detta tidigare...
Re: Kallavfettning i Kwazar-flaskor?
Postat: 14 sep 2014 15:54
av Jonke
har den en tyngd ( typ kula ) längst ner på slangen ? om inte så kontakta Pingens så löser dom det
Mvh Jonas
Postat: 14 sep 2014 16:30
av Lemerok
Tror detta gäller flaskorna köpta från Polen (glossmatic)
Inte upplevt det på mina, kan kika imorgon. Har två stycken 1L som jag har kallavfettning i just nu.
Postat: 14 sep 2014 16:42
av eye69
Jonke: jo, tyngden/sugfiltret sitter där precis som på mina andra 360-flaskor.
Lemerok: yes, de är från Glossmatic. Ska slänga iväg ett mail till dem. Har en känsla av att de kommer att vara tillmötesgående.
av Jonke
läste lite för fort...
har inte heller problem med mina, kollade senast idag
Mvh Jonas
Postat: 15 sep 2014 20:35
av Lemerok
Använde mina flaskor idag vid tvätten, inga problem här, mjuka och fina slangar än. Fast de stått med kallavfettning i några månader.
Prova reklamera dem.
Postat: 15 sep 2014 20:46
av eye69
Ska gå ner till garaget nu och dokumentera lite. Lägger upp nån bild om en stund.
Postat: 15 sep 2014 20:58
av eye69
Som synes så står det 360 på flaskan
Väldigt stel slang
Anslutning mot sprayer
Här går den isär när man pumpar. Hände flera gånger i fredags...
Postat: 15 sep 2014 21:07
av Lemerok
Okej, blandats ihop triggers någonstans kanske? Annars lär det vara defekt.
Kostar ju inte många slantar så de kanske löser det åt dig.
Postat: 15 sep 2014 21:27
av eye69
Har lagt in ett ärende i deras supportsystem nu så får vi se vad som händer
Postat: 16 sep 2014 11:11
av eye69
Nehe, där blev det tvärnit. Detta svar fick jag:
Thank you for this message.
It appears that these sprayers have been used with strong chemicals (tar remover). This kind of chemicals are usually recommended by manufacturers to be stored in the original conatainer.
Chemicals used to dissolve tar and asphalt will usually damage any sprayer within a short period of time. Even a quality sprayer like Kwazar. The hose was flexible once it was new, however left in a tar remover it became damaged and stiff. Unfortunately we are unable to provide a replacement bottle.
To prolong and maximize the life of your detailing tools there is a tip you might find useful.
After using a sprayer with strong chemicals, when finished:
1. Empty the contents back into the original container
2. Spray out anything that is left in the sprayer
3. Put the tube's end into water and spray some clean water through the sprayer.
This minimizes the risk of damaging the sprayer head by the remainings of strong chemicals left inside.
Regards
Tomasz Szumiec
Glossmatic.com
Postat: 16 sep 2014 11:24
av Lemerok
Okej, bra att veta. Kanske får vara lite försiktigare med flaskorna sen då.
Postat: 16 sep 2014 11:29
Ja det var bra att veta! Det finns gummislangar som tål diverse kem men det spelar ingen roll om inte sprayhuvudet tål det.
Postat: 16 sep 2014 11:36
av eye69
Ska få tag på en slangbit att byta till
Postat: 16 sep 2014 16:28
av eye69
Man ser ju STOR skillnad mellan de båda slangarna. Det kan omöjligt vara rätt slang från början...
Postat: 16 sep 2014 17:42
av Jonke
har haft Degreaser PRO i min flaska hemma i typ 1,5 år nu, inga symptom på skador eller ovanligt stel ,
som du skriver så är det nog fel redan från fabriken
Mvh Jonas
Postat: 16 sep 2014 18:00
av ostkroken
Skicka dom där bilderna till dom och fråga efter en ny slang?
Postat: 16 sep 2014 19:53
av davve
Nej, den slangen har nog aldrig varit speciellt mjuk.
Postat: 18 sep 2014 16:58
av eye69
Har svarat på hans mail nu:
*snip*
Hello again,
take a look at the following pictures:
https://plus.google.com/photos/11419384 ... 1451548750
I'd say that these are two completely different hoses. The bottles were bought at the same time from you. I also have friends that say that they have been keeping the exact same degreaser in their 360 bottles for about 1.5 years with no problems at all.
It's clear that the sprayer I'm complaining about does not have the correct hose fitted from the factory, as it's obviously hard plastic, not rubber. Chemicals alone is not the cause here.
Thanks,
Magnus
Postat: 18 sep 2014 18:12
av eye69
Jonke skrev:har haft Degreaser PRO i min flaska hemma i typ 1,5 år nu, inga symptom på skador eller ovanligt stel ,
Mvh Jonas
Fint att höra. Det är alltså en Kwazar Mercury 360? Har du möjlighet att ta en bild på hur sprayern med slang ser ut på din så att jag kan skicka den till Glossmatic som bevis?
