Problem med Kränzle högtryckstvätt. -Löst-
Postat: 04 jul 2014 21:09
av Rednales
Vart en tråkig tvätt av bilen idag då Kränzlen började krångla. Den har börjat pissa vatten utan att man rör avtryckaren på handtaget (oavsett om tvätten är igång eller inte). Sen läcker den både vid slangens infästning till spolhandtaget och vid strålrörets infästning vid spolhandtaget. O-ringarna ser för ögat bra ut, vilket var min första tanke. Den kommer upp bra i tryck, men spolar som sagt hela tiden och läcker som beskrivet ovan.
Någon som har idéer om var felsökningen kan påbörjas?
Re: Problem med Kränzle högtryckstvätt.
Postat: 04 jul 2014 22:33
av Crille
Skulle jag vara dig skulle jag kolla ventilen i handtaget, kan ju vara så att den inte stänger fullt ut.
Postat: 04 jul 2014 22:36
Vad tusan...en Kränzle ska ju vara toppkvalitet...det varje därför jag köpte en sådan :(.
Samma resonemang som när jag valde en Subaru som bil, och Miele i tvättstugan... Grejerna ska helt enkelt hålla utan att man ska behöva mickla.
Postat: 04 jul 2014 22:52
av Rednales
Tack Crille, skall kolla på det. Helt klart är det något fel där då vattnet flödar även om handtaget är stängt, konstigt bara att det läcker på fler ställen också.
Kan säga att jag var minst sagt blöt när jag kom in efter tvätten av bilen.
Postat: 05 jul 2014 07:37
av falerum
Kör du med vattenfilter ?
Om inte så kan något ha letat sig ut i handtaget....
Det finns bra 10" vattenfilter med patronfilter 50 micron.
Re: Problem med Kränzle högtryckstvätt. -Löst-
Postat: 07 jul 2014 14:53
av Rednales
Problemet löst. Var en del som gängat ur sig lite i sprutpistolen. Handtaget gick således inte tillbaka helt och o-ringen som skulle täta glappade lite för mycket. Läckaget var endast där och transporterades genom handtaget.
Nu går den som tåget igen :brumm :jeps . Riktigt gedigen maskin, bara metalldelar.
Postat: 07 jul 2014 15:12
Rednales skrev:Problemet löst. Var en del som gängat ur sig lite i sprutpistolen. Handtaget gick således inte tillbaka helt och o-ringen som skulle täta glappade lite för mycket. Läckaget var endast där och transporterades genom handtaget.
Skönt att höra...Kränzles heder är återupprättad :).
Postat: 07 jul 2014 15:34
av Rednales
Manor skrev: Skönt att höra...Kränzles heder är återupprättad :).
Japp. Och nu vet jag att sprutpistolen inte behövs skruvas isär om problemet skulle uppstå igen då det räcker att dra åt lite försiktigt i sexkantarn längst fram på pistolen (troligen så den gängar ur sig, skruvar på lansen vid montering för att passa in den).
Postat: 03 aug 2014 11:59
av Rednales
Igår hände det igen, inga problem att snabbfixa med en 9 mm (?) nyckel i framänden av spolhandtaget. Får ta och försöka mig på en permanent fix med lite Loctite.
Två bilder som togs vid första operationen som gjordes (nu vet jag att det går att lösa på 2 sekunder utan att öppna upp pickan).
https://www.dropbox.com/s/a1q656sq0h8i6 ... .22.10.jpg
https://www.dropbox.com/s/izylrp9bizyrk ... .21.47.jpg
I övrigt kan jag bara säga att Kränzle is da shit, ett av mina bästa inköp någonsin (även om jag kanske borde slagit till på en större...).
Postat: 03 aug 2014 12:08
av Perra83
Ska hålla ett öga på min med. Tvättade igår och det gick bra som vanligt.
Postat: 03 aug 2014 14:40
Min fungerar också utan problem än så länge.
Jag tvättade altan, staket, syd- och norrsidan på huset...uppfarten och tvättade slutligen bägge bilarna :).
Trots bilderna så förstår jag inte riktigt vad det är för något som du måste dra åt då och då?
Postat: 03 aug 2014 14:56
av Rednales
Om du kollar på första bilden så ser du en glipa mellan delen som har "text" på sig och den till höger. Det svarta du ser där är o-ringen. Om den som i mitt fall har gängat ur sig lite så går det att dra åt genom att försiktigt använda sig av 10 mm nyckel på sexkantarn som sticker ut från pistolhandtaget när själva lansen är bortmonterad.
Har nu haft dit lite Loctite, förhoppningsvis har problemet fått sin permanenta lösning. Ett tips kan vara att inte överdra låsringen när man kopplar på lansen/valfritt tillbehör då jag tror att det var vad som hände igår när den släppte.
