Sida 1 av 2
Kompressor 50L Jula
Postat: 02 jul 2014 22:26
av latisen
Köpte en 50L 3hk dubbelcylindrig kompressor på Jula igår, den verkar klara iaf Pingens lilla luftmaskin utan större bekymmer. Sjunker från 8 till 6 bar, men när kompressorn börjar jobba så stannar den på 6 bar och maskinen bara tuggar på.
Re: Kompressor 50L Jula
Postat: 02 jul 2014 22:38
Det är bra. Typ 6bar som maskinen vill ha va?
Kör du med halvtums kopplingar? Vattenavskiljare?
Postat: 02 jul 2014 22:54
av bigguns
latisen skrev:Köpte en 50L 3hk dubbelcylindrig kompressor på Jula igår, den verkar klara iaf Pingens lilla luftmaskin utan större bekymmer. Sjunker från 8 till 6 bar, men när kompressorn börjar jobba så stannar den på 6 bar och maskinen bara tuggar på.
Tror jag har samma maskin isf.
Den klarar precis att hålla igång en liten oscillerande maskin, vilket då betyder att den kan leverare ungf 100-120 l i min då va. något lägre än vad den är sepecad till ;)
Postat: 02 jul 2014 23:01
av latisen
Pingen sa 170l/M som krav, tror 170l/min är i underkant, denna typen av verktyg är ju nästan som att öppna fullt blås.
Postat: 02 jul 2014 23:10
av bigguns
latisen skrev:Pingen sa 170l/M som krav, tror 170l/min är i underkant, denna typen av verktyg är ju nästan som att öppna fullt blås.
jasså så pass, 170. ja hur som helst, som att öppna helt ja :nicka
Den går obehagligt varm, kompressorn, väntar bara på att den ska skära. Jag byter olja ofta i den.
Postat: 02 jul 2014 23:17
av brainstorm99
Har antagligen en likadan.
Har ni också märkt att det samlas massa vatten i den?
Efter jag använt den så brukar jag tömma den å lämna kranen öppen tills nästa gång jag ska använda den. Gör jag rätt?
Behöver jag kanske köpa nått som ta bort fukten. För jag märker när jag kör pingens lilla maskin så blåser det ut en del kondens vatten :(
Postat: 02 jul 2014 23:21
av bigguns
brainstorm99 skrev:Har antagligen en likadan.
stämmer bra det, beror på hur pass fuktig luften är, som kompressor suger i sig. Det går givetvis att montera en vattenavskiljare på utblåset. Men det är inte aktuellt så länge jag ändå inte ska lacka.
Postat: 03 jul 2014 00:05
av brainstorm99
Tänkte på om verktygen tar skada tro?
Postat: 03 jul 2014 06:59
När man har kört lite så kommer man på att Rupes har en LHR75E mini polermaskin ;)
Den låter mindre, slipper använda kompressorn, fungerar fint i hemmet, blåser varken vatten eller olja.
Min vattenavskiljare köpte jag på Biltema. Tror ja även köpte till nån distans och någon koppling så avskiljaren kom längre från tanken och fick plats. Allt vatten tar den inte men mycket.
Postat: 03 jul 2014 08:36
av latisen
Perra83, Pingens verktyg = 990:-, Kompressor på Jula 2299:- Sammanlagt ungefär 3400:-. Rupes minimaskin kostar väl runt 5000 och då får man ingen kompressor på köpet ;) Sen är Rupes maskinen garanterat kraftfullare, men till en "hemmafixare" funkar ovan kombo bra och man har på "köpet" även en kompressor att driva andra luftverktyg med.
Postat: 03 jul 2014 09:15
av Fox32
Jag antar att det är Meec varianten för 2699:- ni pratar om?
Jag har haft funderingar på en sådan själv då jag vill kunna köra med kontinuerlig drift, men massor av fukt låter inte så kul.. Värt att satsa på en dyrare variant, eller har man samma problem med dem?
Postat: 03 jul 2014 09:22
Eller denna?
Jag har denna modell, och Pingens lilla.
Funkar kannoners.
Postat: 03 jul 2014 09:44
av latisen
MEEC varianten för 2299 köpte jag. Fukten har man problem med en då, men finns "avfuktare" att sätta innan verktyget. Det är fukten i luften som kompressorn tar in som sedan förs vidare ut i verktygen, så om inte kompressorn har avfuktare så får man sätta dit en sådan. Biltema har en som diskuterats här tidigare i någon tråd.
Postat: 03 jul 2014 10:49
av Fox32
latisen skrev:MEEC varianten för 2299 köpte jag. Fukten har man problem med en då, men finns "avfuktare" att sätta innan verktyget. Det är fukten i luften som kompressorn tar in som sedan förs vidare ut i verktygen, så om inte kompressorn har avfuktare så får man sätta dit en sådan. Biltema har en som diskuterats här tidigare i någon tråd.
:jeps
Postat: 03 jul 2014 11:57
av Viper76
Tips!! Några droppar vitolja i verktygen är aldrig fel..:-)
Postat: 03 jul 2014 12:03
av Norrhyttan
Jag har ju kompressor och 48 liter trycktankar i pickupen, kanske skulle köpa en liten polermaskin så man har något att göra i köerna. :)
Postat: 03 jul 2014 16:53
av jojje
http://www.compressor.se/kyltorkar/
En kompressor utan torkad inluft ger alltid kondens ut i slangar/verktyg så det har inget med om maskinen kostar 500:- eller 50k.
Postat: 03 jul 2014 16:59
av Norrhyttan
jojje skrev:En kompressor utan torkad inluft ger alltid kondens ut i slangar/verktyg så det har inget med om maskinen kostar 500:- eller 50k.
Väldigt få tryckluftanläggningar med tork på inluften går att få loss för 500 kronor, så jag vill nog ändå påstå att priset spelar en viss roll.
Postat: 03 jul 2014 17:08
av jojje
Jo men vattenhalten i luften bryr sig inte om kompressorn är bra eller dålig billig eller dyr.
Sv: Re: Kompressor 50L Jula
Postat: 03 jul 2014 17:33
av njorda
Perra83 skrev:Det är bra. Typ 6bar som maskinen vill ha va?
Kör du med halvtums kopplingar? Vatten44avskiljare?
latisen skrev:Köpte en 50L 3hk dubbelcylindrig kompressor på Jula igår, den verkar klara iaf Pingens lilla luftmaskin utan större bekymmer.s7 Sjunker från tt8 till 6 bar, men när kompressorn börjar jobba så stannar den på 6 bar och maskinen bara tuggar på.
Gxgg
Den klarar precis att hålla igång en liten oscillerande maskin, vilket då betyder att den kan leverare ungf 100-120 l i min då va. något lägre än vad den är sepecad till ;)[/quote]
Fox32 skrev:Jag antar att det är7 Meec varianten för 2699:- ni pratar om?
h7
jojje skrev:http://www.compressor.se/kyltorkar/
Skickat från min GT-N7100 via Tapatalk
