Clay Duk repor?
Postat: 22 jun 2014 16:58
av brainstorm99
Har idag polerat bilen och lagt på Glare.
Har tänkt att lägga ytterligare ett lager glare till hösten, men bara steg 2. dvs strycka ut det för hand för att sedan torka bort som det står på flaskan.
Nu undrar jag hur jag ska göra för att minimera risken för att få repor i lacken!
Ska jag bara gå på med glare å sen torka bort, eller är det bättre att claya bilen först?
Vad repar minst? Clay duken eller att torka bort glare med microfibertrasa med risk att skiten fastnar där å repar.
Re: Clay Duk repor?
Postat: 22 jun 2014 17:03
av Grief
Kör du med clay lär du både tillföra nya repor, samt ta bort förra lagret Glare. Skulle se till att avfetta och tvätta den ordentligt enbart innan.
Re: Clay Duk repor?
Postat: 22 jun 2014 19:44
av e_king
Jag har ArtDeShine duken och har provat ett flertal gånger. Jag har inte märkt att den repar för mig.
/Fredrik
Re: Clay Duk repor?
Postat: 22 jun 2014 19:47
av brainstorm99
Re: Clay Duk repor?
Postat: 22 jun 2014 20:20
av Siggy-Stardust
brainstorm99 skrev:Jag köpte den här: http://shop.bollnasbilvard.se/nyheter/b ... el-32x30cm
Jag har samma, men bara använt den en gång hittills och skulle polera efter så jag kikade inte så noga om det gav repor.
Jag har uppfattat det som att det generellt ger repor, om än kanske små, med clay.
Testa på en yta och se om du ser nått.
Re: Clay Duk repor?
Postat: 22 jun 2014 20:25
av e_king
Rent generellt så tror jag att dukarna repar mycket mindre än clay. När jag kör med duken använder jag inget tryck utan drar den bara fram och tillbaka tills det låter bra.
/Fredrik
