Förvara foam Lance med medel i
Postat: 12 jun 2014 10:16
av brainstorm99
Tänkte kolla hur ni gör.
Jag brukar blanda till en liter, dvs fyller hela lancen med medel å vatten. Sen kör jag hela bilen å då har jag halva kvar. Brukar då foama igen så jag tömmer hela.
Börjar känna att det är lite slöseri. Det kanske räcker att foama ett lager å sen spara resten i lancen tills nästa tvätt eller blandar ni bara till halva?
Är det ok att ha medel kvar tills nästa tvätt eller måste den rengöras efter varje gång?
//Michael
Re: Förvara foam Lance med medel i
Postat: 12 jun 2014 10:19
av jonkegtx
För själva lansens hållbarhet bör du spola igenom efter varje tvätt. Kör med dubbla flaskor så ordnar det sig. Skruva på ett lock på den med medel kvar i och ha en till som du fyller med vatten och spolar igenom lansen efter användning med. :jeps
:brumm
Postat: 12 jun 2014 10:34
av jojje
Eller blanda till 0,5lit och kör ut sedan fyller du på med vatten och kör igenom så gör jag om bara ena bilen ska tvättas.
Postat: 12 jun 2014 10:55
av miken
Aldrig rengjort min Lance och lämnar alltid med medel i och den har fungerat utmärkt i 3 år och gör fortfarande :)
Postat: 12 jun 2014 11:59
miken skrev:Aldrig rengjort min Lance och lämnar alltid med medel i och den har fungerat utmärkt i 3 år och gör fortfarande :)
Samma här! Kör aldrig rent. Kanske skulle börja köra ur med lite vatten och sedan skruva tillbaka foamlancen på flaskan.
Antingen sitter foamlancen på BBV förtvätten, CCSF el Arti+.
