Bäst före...
Postat: 20 apr 2014 13:23
av Aspen
Hej alla trevliga. har en fråga angående hur länge man kan använda tex menzena power gloss mm. Köpte på mig lite olika produkter 2006 som inte används så mycket 1 L flaskor. Har skakat om dem lite ibland så det har inte torkat i hop. Vad tror ni går det att använda? Beställde mig en Flex 3401 vrg och tänkte börja polera lite igen
Re: Bäst före...
Postat: 20 apr 2014 13:36
Har menzerna flaskor från 2008 som står sig fint
skaka den bara väl före användning.
Gällande vax säger vissa att det finns en bästföredatum men har testa vaxer som är 10år och dom ser ut att göra sitt jobb
Bäst före...
Postat: 20 apr 2014 13:59
av Swingminx
Detta har jag också undrat. Då behöver jag inte vara rädd för att mina 2 år gamla medel ska vara dåliga
Re: Bäst före...
Postat: 20 apr 2014 21:35
Kan säga av egen erfarenhet att jag har aldrig märkt att proffspolermedel. blir gamla..
Vissa har jag haft på hylla långt över 10år..och funkar fin fint..men så klart kan inte korken vara öppen utan om den står försluten och inte i solsken så håller den en halv evighet..
Är det någon annan som tycker annat?..
// Anders
Re: Bäst före...
Postat: 21 apr 2014 07:47
Jag har haft FireGlaze som blivit för gammalt, det "skar sig", även något medel med högt vatteninnehåll har möglat..
Re: Bäst före...
Postat: 21 apr 2014 08:25
Hade 2 flaskor som skar sig med fast trodde inte set var pga older
Min Mobil saknar svensk tangentbord om ni undrar over min stavning
Re: Bäst före...
Postat: 21 apr 2014 10:18
Om medlen har delat på sig funkar det inte med att skaka om en stund?
Sv: Bäst före...
Postat: 21 apr 2014 11:13
Brukar funka med en rejäl skakning på ett par min .
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
Re: Bäst före...
Postat: 21 apr 2014 12:07
FireGlazen var helt "död"..
Re: Bäst före...
Postat: 21 apr 2014 15:14
av Aspen
Varför jag undra lite, när jag körde med power gloss samt intensive p och Final F med roterande för att plocka en hyffsat djup repa på min Fiesta 2012-a är att rondellelen "högg" och jag körde torrt väldigt fort, detta med samtliga produkter. Tänkte att det kanske var pga att mina flaskor var för gammla.
En fråga, någon som kan rekomedera bra trissor till Flex 3401 VRG, blir med 140mm plattan.
Re: Bäst före...
Postat: 21 apr 2014 15:19
Det tror jag beror mestadels på lacken som du polerar på..för alla lacker beter sig olika
Thomas.
Jag upplever oxå att lackskydd kan bli sämre med tiden..samt är väldigt frostkänsliga..
Inte alla men många
// Anders
Re: Bäst före...
Postat: 25 apr 2014 19:40
av Aspen
[/quote]
Ingen?
Re: Bäst före...
Postat: 25 apr 2014 20:29
Aspen skrev:En fråga, någon som kan rekomedera bra trissor till Flex 3401 VRG, blir med 140mm plattan.
Ingen?[/quote]
Den bästa rondellen för just kraftigt oscillerande är en med riktigt hög kvalitet på och med ett temperatur sänkande hål i
// Anders
Re: Bäst före...
Postat: 28 apr 2014 16:15
av Aspen
OK tack.
