Sida 1 av 3
Problem med Nilfisk E145.2-10Xtra
Postat: 13 mar 2014 21:39
av Lars P
Hejsan.
Jag köpte en Nilfisk 145 igår som jag hann köra i 5 min idag innan säkringen gick. (10A) Bytte säkring och vred på startreglaget, säkringen gick direkt! Provade andra uttag med samma resultat.
Var in och bytte till en ny som verkar fungera bra förutom att den startar till en sekund med jämna mellanrum, (ca 1gg/min) är detta normalt?
/Lars
Re: Problem med Nilfisk E145.2-10Xtra
Postat: 13 mar 2014 21:55
av ostkroken
Min gör inte det.
Postat: 13 mar 2014 21:57
av Lars P
Ok, blir en sväng till då och pengarna tillbaks!
Tack för svar!
Postat: 13 mar 2014 22:45
av limban
Konstigt.. vi har sålt 100tals.. knappt något fel på någon..
Har du kollat elen så det inte är något spänningsfall eller något..känns så konstigt att du fått problem med 2st Hmm.. har du en skarvsladd mellan högtrycken och eluttaget?
Postat: 13 mar 2014 22:59
av Lars P
Först hade jag skarvsladd, gick bra till en början men sedan hördes ett brummande från tvätten efter att jag hade släppt handtaget och motorn stannat. Då gick första säkringen. Provade utan skarvsladd och i annat uttag flera ggr men säkringen gick direkt jag vred på start.
Vet du vad det kan bero på att den andra startar o stannar av sig själv med jämna mellanrum?
Postat: 13 mar 2014 23:00
av Lars P
Den nya går ju bra annars, men lite irriterande på en ny maskin...
Postat: 13 mar 2014 23:11
av dunderklumpen
Min går också bra! Det enda jag har att anmärka på är att knoppen på veven släpper ganska ofta (knoppen i handen när man vevar). Men den tvättar bra!
Postat: 13 mar 2014 23:22
av Perra83
Skaffa en effektmätare och se vad maskinen drar.
Kan va så att något annat går på samma grupp och den totala effekten blir för hög.
Postat: 14 mar 2014 09:23
Att trycket sjunker, min gör ett litet ryck då och då med ojämna mellanrum ibland och har gjort så länge.
Postat: 14 mar 2014 11:27
av jojje
Startar då och då för att hålla upp trycket, låter ju då som att den läcker lite någonstans, min gamla bosch betedde sig likadant och den läckte.
Postat: 14 mar 2014 11:58
Funk skrev:Vet du vad det kan bero på att den andra startar o stannar av sig själv med jämna mellanrum?
Min också, och jag har för mig att den gjorde det från dag 1.
Jag brukar stänga av den när jag inte kör med den.
Postat: 14 mar 2014 14:23
av Perra83
Kränzle
av ostkroken
Jag kopplade och slog på min idag för att testa. Sprutade och såg att allt var som det skulle, sen lät jag den stå ca 1h utan att röra den. Inte ett ljud från den medan jag dammsög bilen.
Postat: 14 mar 2014 15:07
av jojje
Perra83 skrev:Kränzle
Precis
Postat: 14 mar 2014 15:12
av Fritte
Manor skrev:Funk skrev:Vet du vad det kan bero på att den andra startar o stannar av sig själv med jämna mellanrum?
Min får oxå för sig att rycka till ibland ,som om den tappar vattentryck.Fast bara när jag använder den och oftast bara i början av tvätt.Och det är inget fel på inkommande vattentryck/mängd.
Var lite orolig att problemet skulle eskalera men det händer bara som sagt ibland.
Har oxå haft problem med att veven lossna men löstes genom att gänga i en mutter från baksidan av vevupphängningen.
Har haft min maskin i 2 år o 5 dar . Verkar som att helt felfri är den inte
Fast jag är nöjd speciellt med slangen.
Postat: 14 mar 2014 16:21
av dunderklumpen
Bra tips! Tack!
Postat: 14 mar 2014 19:21
av Lars P
Testade idag med bättre resultat. Efter att jag kört tvätten en stund så verkade den sluta att "rycka". Kanske beror på att det i början kommer luft i maskinen från trädgårdsslangen?
Postat: 14 mar 2014 19:38
av falerum
Aldrig mer någon Nilfisk....har haft 2st nu....
2år är nog max på dessa om man kör duktigt .
Det är bara plast och aluminium i Nilfisk,
Kanske 50 - 100 tim sedan så är det go natt.
Dom är inte gjorda för att användas
En Kränzle kan gå 3000 tim +
Köp en riktig maskin Kränzle
Postat: 14 mar 2014 19:42
av enter
Hade problem med att propparna gick först med min så bytte till en 13A propp
sen var det inget probelm längre
Men den tappar dock nästan alltid trycket precis i början efter 10-20 sekunders användning.
Men när den byggt upp trycket igen så funkar den fin fint!
Postat: 14 mar 2014 19:51
av ostkroken
falerum skrev:Aldrig mer någon Nilfisk....har haft 2st nu....
Vilken modell var det på dom Nilfiskarna och vad har du för Kränzle?
