Förbehandling svarta plastlister?
Postat: 09 mar 2014 12:52
Jag har svarta lister längst ner på min Subaru.
Dessa har under årens lopp behandlats med Concept Vista, Ultima Tire & Trim och en del andra medel.
Jag tänkte nu göra rent listerna ordentligt innan nästa behandling då jag tycker att de är lite flammiga.
Jag har känslan att det är HD-grönt som givit denna flammighet, men helt säker är jag inte.
Vilket medel och teknik är lämpligt att ta till för att göra dem så rena som det bara går?
Jaghar även en fläck med Vista som torkat på lacken innanför en dörröppning.
Vad är det som biter på detta så att jag kan få bort det? Det är ingen större fläck, som en enkrona kanske...men ytan är hård och gulaktig. Lika-löser-lika har jag läst om tidigare...ska man kanske gå på med Vista igen och gnugga försiktigt?
Re: Förbehandling svarta plastlister?
Postat: 09 mar 2014 12:58
av miken
Manor skrev:Jag har svarta lister längst ner på min Subaru.
Jag använder Orchard Autocare Luminos för att få bort fläckar och polermedel/lackskyddsrester på plast lister innan jag behandlar dom med Ultima Tire & Trim :) Luminos funkar även bra på lack!
Funkar riktigt bra att få svarta plastlister rena från polermedel om man varit slarvig på maskera :jeps
Postat: 09 mar 2014 14:12
av e_king
miken skrev: Jag använder Orchard Autocare Luminos för att få bort fläckar och polermedel/lackskyddsrester på plast lister innan jag behandlar dom med Ultima Tire & Trim :) Luminos funkar även bra på lack!
Funkar riktigt bra för mig med. :jeps
Postat: 09 mar 2014 14:46
Toppentips, jag har en liten provflaska med Luminos hemma så att jag kan testa :).
Därefter blir det nog Orchards Glitz som får den äran att behandla listerna igen :).
Postat: 09 mar 2014 16:55
Nja, visst blev det renare med Luminos...men det blev ännu bättre att gnugga med ett fint polermedel och därefter sprita ytan. Helt perfekt blev det inte, men en hinna mindre åtminstone.
Jag tror att det är Concept Vistan som ställt till det lite. Jag lade för något år sedan ett för tjockt lager och eftertorkade lite för sent. Nu får det bli andra mindre kletiga medel som kommer att användas...typ Glitz eller Ultimas Tire & Trim.
Vistafläcken på lacken gick inte bort med taktiken lika-löser-lika.
Det slutade med en mild våtslipning av ytan för att få bort fläcken...
Postat: 09 mar 2014 18:37
av miken
okej du testade inte med lera innan du våtslipade bort det? :)
Postat: 09 mar 2014 18:41
miken skrev:okej du testade inte med lera innan du våtslipade bort det? :)
Jo, det har jag testat tidigare...det satt hårt som bara fanken :(.
Postat: 09 mar 2014 20:45
av Frebba
Ett tips är ju att köra bbv vista pro på lister o däck. Trodde inte att de kunde slå jättarna på fingrarna men ack sp fel jag hade.
Postat: 09 mar 2014 20:59
av miken
Frebba skrev:Ett tips är ju att köra bbv vista pro på lister o däck. Trodde inte att de kunde slå jättarna på fingrarna men ack sp fel jag hade.
har provat Vista Pro och ja det slår Concept Vista men inte Ultima Tire&Trim :jeps
Postat: 09 mar 2014 22:52
Ultima Tire & Trim är en favorit :jeps.
Postat: 09 mar 2014 22:55
av Masten
Varför inte prova Gtechniq C4 på plasten? Jag plockade loss mina sidokjolar (svart olackerad plast) på C5:an förra sommaren och behandlade dessa och övrig svart plast med C4. De är fortfarande lika fina och vattnet pärlar sig trots åtskilliga tvättar med kallavfettning.
Postat: 09 mar 2014 23:03
av Frebba
Ni måste fått nån felblandad vista pro. Jag har ultima tt oxå. Men den e inte hälften så bra. Kanske jag som fått felblandad från ultima :)
Postat: 09 mar 2014 23:08
av progge
Olika plaster på olika bilar, så kan det vara. :nicka
Där av skillnaden i resultat, samt att smaken är som baken kluven.
Jag gillar Vista Pro, den funkar för mig.
Postat: 09 mar 2014 23:12
av Lemerok
Ni kör Vista Pro på däcken med?
Tycker Ultima är rätt bra, men just på däck finns det utrymme för förbättring tror jag.
Mer krämigt medel känns som om man kan få bättre fördelat, enklare att sprida ut ner i ojämnheterna i texten och så på däcksidan. Får se i framtiden. :)
Postat: 10 mar 2014 07:40
av progge
Lemerok skrev:Ni kör Vista Pro på däcken med?
Till däcken BBV White Dressing, fungerar på gummi. :nicka
Men till plast Vista Pro:
Ett vinylmedel för utvändiga plastdetaljer såsom stötfångare, lister, m.m. Mycket god hållbarhet som står emot tvätt efter tvätt.
