PPS - glasbehandling
Inlägg av Manor » 05 mar 2014 15:31
Glasbehandlingen från PPS som bl.a BBV säljer består av 4 dukar/delar.
Är rengöringsduken möjligtvis liknande den rengöringsduk som Aquapel säljer, och som sägs ska kunna ta bort en gammal behandling?
WaxDog
Re: PPS - glasbehandling
Inlägg av WaxDog » 05 mar 2014 15:46
Nepp, PPS duk är fylld med isopropanol så den rengör ytan så den blir fri från fetter och liknande.
WaxDog - För din bil och båt
http://www.waxdog.se
Inlägg av Manor » 05 mar 2014 17:26
WaxDog skrev:Nepp, PPS duk är fylld med isopropanol så den rengör ytan så den blir fri från fetter och liknande.
Typiskt :(.
Duger en polering för att få bort en tidigare Aquapel behandling (om den nu måste bort)?
Min behandling fungerar fortfarande efter 3 år (kör i princip aldrig med torkarna), men den skulle kunna fungera bättre :).
Jag har PPS och en Aquapel ampull hemma. Denna gång blir det nog ett försök med PPS, trots att jag är mer än nöjd med Aquapel.
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 05 mar 2014 17:40
Tänk på att Aquapel har en förhållandevis kort lagringstid.
Spara den inte i flera år, då kan den bli kass.
Har aldrig provat att polera bort Aquapel så det kan jag tyvärr inte svara på.
Men rent teoretiskt går allt att polera bort så varför inte =)
Inlägg av Perra83 » 05 mar 2014 18:28
Autosol borde ta Aquapel.
Inlägg av Manor » 05 mar 2014 19:11
WaxDog skrev:Tänk på att Aquapel har en förhållandevis kort lagringstid.
Hmm, då kanske min Aquapel redan är för gammal...den har nog legat i 1-2 år inomhus.
Perra83 skrev:Autosol borde ta Aquapel.
...eller vilket vanligt polermedel som helst, hoppas jag.
Mekanisk nötning borde ju ta bort alla hinnor.
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 05 mar 2014 21:59
Flyter den och skvalpar så är den ok.
Hört att gamla blir kristalliserade men jag har aldrig sett det själv.
Skaka på den och se om du hör något =)
DandanRacing
Inlägg av DandanRacing » 06 mar 2014 00:40
http://www.streetpower-rekond.se/23-gla ... 76-mm.html ttp://www.streetpower-rekond.se/23-glas#/glas ... 150ml.html dessa använder jag för att ta bort gamla rutbehandlingar med. + lilla tryckluften och en 125mm trissa till tryckluftslipen til de stora ytorna.
