Flex 3401 bångstyrig
Postat: 27 feb 2014 20:57
av kitco
Har skaffat mig en flex 3401, när jag körde med orange 150 trissor så var maskinen skit jobbig att styra, den ville bara dra iväg åt olika håll. Sedan testade jag men en gul trissa och det blev en helt annan maskin, så lätt att hantera.
Kan man inte köra alla trissor med denna maskin? Vilka trissor rekommenderas? Alla trissor jag har hemma är 150 breda och 25 höga jag har även en blå som jag inte hann testa.
Re: Flex 3401 bångstyrig
Postat: 27 feb 2014 21:03
Den ska med fördel ha flera olika rondeller och lammull.. :jeps
Postat: 27 feb 2014 21:35
Man kan prova med att lägga lite Quick Detailer eller vatten på trissorna om dom trilskas..
Postat: 27 feb 2014 22:23
Ja tycker maskinen går fint. Bara luta ytterst lite åt det håll man ska så går maskinen dit ;)
Postat: 28 feb 2014 10:40
av Akuza
Tyckte mig märka stor skillnad vid vilken temperatur det är vid poleringstillfället. 15 eller 20 grader i garaget gjorde stor skillnad. Ju varmare desto bättre verkar det som.
Postat: 28 feb 2014 10:50
av kitco
Akuza skrev:Tyckte mig märka stor skillnad vid vilken temperatur det är vid poleringstillfället. 15 eller 20 grader i garaget gjorde stor skillnad. Ju varmare desto bättre verkar det som.
Möjligt, där jag polerade var det 12 grader kanske förklarar varför det blev som det blev, när alla andra säger att det går hur bra som helst. Jag körde med FG500
Postat: 28 feb 2014 11:19
Menzerna vill ha lite varmare ;)
Postat: 28 feb 2014 12:14
Menzerna är ganska känsligt för både kyla och fukt...därför föredrar jag numera Lahegas grejor då jag inte alltid har optimal temperatur.
Postat: 28 feb 2014 13:55
av marcus
Jag tycker att man kan inte bara säga att det är polermedlet som är "boven" i dramat då detta tydligen korrigerades när trådskaparen bytte till en annan trissa. Vissa lacker går helt enkelt inte ihop med vissa trissor det finns, förutom dessa, en uppsjö olika variablar såsom tryck, polermedel, lufttryck, lufttemperatur, luftfuktighet osv.
Själv har jag inte haft problem med Menzerna vad gäller att den "korvar" sig och hugger fast på säkert fem år, och då var problemet med en Saab som hade kladdig lack. Jag fick byta från Intensive polis och roterande till oscillernade och 3M gul kork - då fungerade det. Vad gäller Menzerna och temperatur så är väl runt 15 grader, jag kan inte säga exakt, en för mig rimlig gräns. Själv så vill jag inte polera i en kall lokal för att jag gillar inte att frysa. Mitt garage håller något högre temeperatur och då är det aldrig problem.
För att försäkra sig om att man är väl förberedd, så måste man ha ett par olika trissor i reserv om inte "favoritkombinationen" fungerar på alla bilar.
Postat: 28 feb 2014 20:39
av deciso
Instämmer helt med marcus. Mycket bra skrivit.
Postat: 01 mar 2014 11:17
av JohanK
Du kan juh alltid testa och köra med en 50 mm tjock trissa istället, har för mig att de är lite mer flexibla av sig.
