Sida 1 av 2
Avrinningsmedel "Super Dry" funkar det!?
Postat: 18 dec 2013 11:06
av oggeftw
Tja, undrar om något testat avrinningsmedlet som BBV (Bollnäs bilvård) har som heter "Super Dry" ska fungera som ett flytande sämskskinn. Hmmm.. vad tror ni alla där ute om detta? det låter schysst
http://shop.bollnasbilvard.se/bbv-super ... c-925.aspx
Ty /Oskar
Re: Avrinningsmedel "Super Dry" funkar det!?
Postat: 28 dec 2013 04:00
av dunderklumpen
Jag testade det idag, faktiskt. Här i södra Sverige gick det utmärkt att stå på gatan och tvätta bilen 27/12. Helt sjukt!
Jag körde den "vanliga rutinen" vid tvätten idag:
- HD Grön 1:40
- Avspolning med högtryck
- Arti+ i foamlance
- Ull-vante och Arti+
- Avspolning med öppen slang
Här skiljer det sig sen. Efter sista avspolningen körde jag på Super Dry i 5% (50 ml plus 950 ml vatten) med hjälp av sprayflaska. Det gick åt en knapp liter färdig vätska till en Toyota Avensis kombi. Efter detta spolade jag av med öppen slang igen.
Den slutsatsen jag kan dra så här långt är att bra mycket mer vatten rann av än det brukar göra. Det blev inte mycket kvar, inte ens på taket som annars brukar vara ett problemområde när det gäller torkning. Det var ca 5 plus och rejält fuktigt (regnet hängde i luften). Mycket riktigt kom det regn sen, så jag fick aldrig reda på om allt vatten annars torkat bort av sig självt.
Jag kommer definitivt att använda det igen. Tre frågor till BBV:
Går det att lägga på med lågtrycksspruta? Jag blev ganska trött i fingrarna och handen när jag körde med sprayflaska
Hur mycket är "bara en liten dusch över hela" som det står på er hemsida?
Ska det sköljas av med högtryck eller öppen slang? Öppen slang tyckte jag verkade fungera bra, men det kanske blir ännu bättre med högtryck?
Ja, det var mina testresultat så här långt. Hoppas det hjälper, oggeftw!
Postat: 28 dec 2013 11:37
av Gunvald
Jag har också provat Super dry nyligen. Jag tog en vattenkanna och hällde i lite grann av Super dry. Sen hällde jag det över bilen och det var rätt stor skillnad på mängden vatten som låg kvar, mycket lättare att torka av
Postat: 28 dec 2013 12:00
av Pär_L
Ja det går alldeles utmärkt att använda lågtrycksspruta
Spraya på så att du får ett tunt täckande lager, enligt din beskrivning verkar du ha lagt lagomt mycket
Bästa är att skölja med slang, med högtryck blir det inte alls lika bra.
Den metod som vi tycker fungerar bäst är att skölja blandningen med en vattenkanna utan nos munstycket
Postat: 28 dec 2013 17:17
av dunderklumpen
Tack, yerfen!
Om man sköljer med vattenkanna, ska man fortfarande spola av det då? Eller det ska bara rinna av av sig självt?
Postat: 28 dec 2013 17:29
av Gunvald
Tack, yerfen!
Intressant fråga, jag lät det bara rinna av
Kanske var helt fel men mycket vatten försvann, klarade mig med en våffelduk på en V70
Postat: 28 dec 2013 17:51
av limban
Det behövs absolut inte spolas av efter att använt vattenkanna.. vi testade det och då vart det mera vatten kvar efter att spolat av med slangen.
En intressant ide som jag har klurat på är att duscha på det med en blomspruta som ger en riktigt fin dimma i koncentrat en bit från bilen så det bara blir en supertunn film typ 2 st spray på en motorhuv och max 2st på taket.. osv.. så det max går åt mellan 50-100ml på en bil.. och sen skölja av med vattenslangen på lågtryck..
någon som har lust att testa det vid nästa tvätt
Postat: 29 dec 2013 11:10
av Cogo
men blir inte produkten lite oekonomisk om man använder vattenkanna? i en sprayflaska går det ju bara i kanske en liter, och en en vattenkanna går det i 10 liter. mängd produkt bli ju alltså 0,3 dl i sprayflaska mot 3dl till en vattenkanna. men ni kanske inte använder så mycket som 10 liter i vattenkanna, eller späder ni ut produkten extra vid användning av vattenkanna.
mvh magnus
Postat: 29 dec 2013 11:41
av Gunvald
Jag hade en 5l vattenkanna och jag blandade snålt, det funkade bra ändå
Postat: 29 dec 2013 12:25
av Cogo
Gunvald skrev:Jag hade en 5l vattenkanna och jag blandade snålt, det funkade bra ändå
hur snålt blandade du? är det inte bökigt med vattenkanna till sidorna på bilen?
känns som om någon kanske kan ta på sig ansvaret och göra en liten film på detta?
mvh magnus
Postat: 29 dec 2013 13:40
av Arjen
Har testat med både vattenkanna och påläggning med lågtrycksspruta. Tycker det blev bäst resultat och mest ekonomiskt när jag körde med sprutan. Vred till en extremt fin dimma och sprayade hela bilen, går inte åt så mycket färdigblandad produkt då, och spolade sedan av med vanlig slang. Fick dock öka doseringen till 5-6% men blir fortfarande väldigt ekonomiskt.
Postat: 29 dec 2013 14:56
av dunderklumpen
Arjen skrev:Har testat med både vattenkanna och påläggning med lågtrycksspruta. Tycker det blev bäst resultat och mest ekonomiskt när jag körde med sprutan. Vred till en extremt fin dimma och sprayade hela bilen, går inte åt så mycket färdigblandad produkt då, och spolade sedan av med vanlig slang. Fick dock öka doseringen till 5-6% men blir fortfarande väldigt ekonomiskt.
Ungefär så tänker jag mig också att jag ska göra nästa gång. Jag körde vanlig sprayflaska, men fingrarna blev lite trötta av det, minsann. Klen som man är...
Mitt mål är att få bort så mycket vatten som möjligt och låta resten självtorka. Jag har en svart Toyota och vill undvika mekanisk bearbetning med trasa så långt det är möjligt. Plus att det är lättare att få in en fin dimma i alla vinklar och vrår (grill, baklyktor) där vatten brukar samlas.
Jag återkommer när jag testat nästa gång!
Postat: 29 dec 2013 18:07
av Gunvald
Cogo skrev:Gunvald skrev:Jag hade en 5l vattenkanna och jag blandade snålt, det funkade bra ändå
mvh magnus
Jag mätte inte men skulle gissa på nåt mellan 0,7-1,3 dl.
Jag hällde det mesta på tak och huv och det rann ganska bra på sidorna ändå. I vanliga fall brukar jag använda 2-3 våfflor att torka med så jag är nöjd.
Postat: 06 jan 2014 18:05
av Gunvald
Efter tvätt i helgen tog jag vattenkannan som rymmer 5l, vatten och 0,5dl Super dry fylldes på. Detta hälldes över bilen och sen tog det 15 min innan jag började torka av. Det låg vatten kvar på bilen men det var inte mycket.
Efter torkningen vred jag ur våfflan för att se om det kom något vatten men det gjorde det inte. Bilen är en V70 som fick Dodo vax i somras nångång. Ganska bra pärleffekt fortfarande.
Om jag har räknat rätt så är blandningen 1%?
Postat: 06 jan 2014 19:44
av ostkroken
Gunvald skrev:Om jag har räknat rätt så är blandningen 1%?
Postat: 06 jan 2014 20:31
av progge
Gunvald skrev:Efter tvätt i helgen tog jag vattenkannan som rymmer 5l, vatten och 0,5dl Super dry fylldes på. Detta hälldes över bilen och sen tog det 15 min innan jag började torka av. Det låg vatten kvar på bilen men det var inte mycket.
Lämnar medlet kvar något på lacken?
Hinna, fet yta eller något annat.
Postat: 06 jan 2014 20:52
av Gunvald
progge skrev:Gunvald skrev:Efter tvätt i helgen tog jag vattenkannan som rymmer 5l, vatten och 0,5dl Super dry fylldes på. Detta hälldes över bilen och sen tog det 15 min innan jag började torka av. Det låg vatten kvar på bilen men det var inte mycket.
Inte vad jag kan se eller känna. Vad säger ni andra som provat?
Postat: 06 jan 2014 23:06
av anvandare
Det som händer är att tensiden vänder och därmed även vattnet. Givetvis så lämnas ingen hinna.
Postat: 07 jan 2014 00:28
av dunderklumpen
dunderklumpen skrev:Jag återkommer när jag testat nästa gång!
Citerar mig själv lite där... Glömde helt bort att jag lovat återkomma efter test! Så här gick det:
Tvättade bilen som vanligt. Istället för att torka la jag på SuperDry med lågtrycksspruta (betydligt skonsammare för händerna än att spraya med vanlig sprayflaska). Tror blandningen var 5% om jag kommer ihåg rätt.
Fin dimma över hela bilen och sen avsköljning med öppen slang. Blev hur bra som helst! Jag kunde inte se några kalkfläckar dagen efter. För mig är hela poängen med detta att helt och hållet slippa torka. Om jag ändå måste gå efter och torka kan jag lika gärna torka utan att använda SuperDry först. Det ser ut som att det funkar som jag tänkt!
Postat: 07 jan 2014 11:39
av Arjen
dunderklumpen skrev:dunderklumpen skrev:Jag återkommer när jag testat nästa gång!
Hade också tänkt använda medlet såhär. Fast alla gångerna jag har testat så har det regnat ute så vet inte riktigt hur det blivit med kalkfläckarna. Men avrinningen är riktigt bra.
