Ultima Paint Guard Plus
Postat: 23 nov 2013 16:34
av gingpa
Denna produkt används istället för vanligt vax (verkar lätt att använda för en laidback-typ som mig :D ).
Ska bilen först polischas och vax avlägsnas?
Re: Ultima Paint Guard Plus
Postat: 23 nov 2013 16:41
av progge
Tjenare och välkommen.
Ultima Paint Prep Plus
En mild polish som tar bort fina repor, ger fantastisk glans och återställer lacken. Den är helt fri från kraftiga slipmedel vilket gör den säker att använda. Förekommer större lackdefekter kan det därför krävas ett kraftigare medel.
Sedan
Ultima Paint Guard Plus+
Ett mycket drygt och långvarit skydd för din bil. Det enklaste lackskyddet du kan använda! Tar verkligen bara minuter att lägga på och varar i flera månader!
Så här gör du:
http://bilvardsforum.se/viewtopic.php?f=43&t=6437
Edit:
För bästa resultat, bör man maskinpolera först. Men det är inte tvunget.
Beror på var man lägger ribban. :jeps
Postat: 23 nov 2013 16:42
av Cogo
Finns ett kit med Ultima Paint prep plus samt Ultima Paint Guard Plus.
Ultima PPP används för att göra rent ytan och göra den blankare, kan sen den som en cleaner av lacken och sedan används Ultima PGP som skydd. Lägg gärna på flera lager på bilen för bättre skydd och djupare glans.
Med vänlig hälsning, magnus
Postat: 23 nov 2013 16:56
av gingpa
Någon som har testat denna/dessa produkter?
Postat: 23 nov 2013 17:02
av limban
Kan lägga fram lite info om Ultima Paint Guard Plus.
när bilen är torr och förbehandlad med Ultima Paint Prep Plus, :jeps
och lokalen har en temp mellan 15 till 20 gr då man har lagt första laget kan man direkt lägga lager nr 2 utan väntetid..eller torktid mellan lagren.. :nicka
då får man ett otroligt bra skydd..
men kom ihåg att lägga väldigt tunna lager.. lilla flaskan ska minst räcka till 20 till 25 st lager på en normalstor bil. :brumm
Postat: 23 nov 2013 17:18
av progge
gingpa skrev:Någon som har testat denna/dessa produkter?
YES.
Fungerar kannoooners. Bra kvalité, dryga medel. (räcker länge) :jeps
Postat: 23 nov 2013 17:26
av gingpa
Går det att applicera produkten i ett kallt garage 5-10 gr?
Postat: 23 nov 2013 17:29
av Cogo
Fungerar bra detta. har dock inte provat med Ultima Paint Prep Plus innan.
Finns även ett liknande medel som jag personligen gillar lite bättre och det är Optimum Otpi Seal, dock får man inte med någon härlig Mikrofiberkudde men det går ju att istället ta en Mikrofiberduk och vika ihop så att det blir en kudde.
Mvh Magnus
Postat: 23 nov 2013 17:57
av progge
limban skrev: Om lokalen har en temp mellan 15 till 20 gr då man har lagt första laget kan man direkt lägga lager nr 2 utan väntetid..eller torktid mellan lagren.. :nicka
Kan vara för kalt, har aldrig lagt Ultima i den kylan.
Postat: 23 nov 2013 18:09
Jag lade ett lager utomhus förra helgen...+6.8 grader var det.
Det fick torka 30 minuter och därefter blåste jag på det med Airforce Blastern...det verkar som det fungerade, men hur bra det sitter vet jag inte.
Postat: 23 nov 2013 18:14
av tobbegubben
Kom ihåg att lägga det riktigt tunnt. Oftast behövs bara en spray per panel. Skulle du få för mycket är det bara till att lägga ett nytt lager.
Postat: 23 nov 2013 18:57
av progge
tobbegubben skrev:Kom ihåg att lägga det riktigt tunnt. Oftast behövs bara en spray per panel. Skulle du få för mycket är det bara till att lägga ett nytt lager.
Mycket lite, och väl utstruket.
Skulle jag vilja säga. :jeps
Postat: 23 nov 2013 19:16
av limban
gingpa skrev:Går det att applicera produkten i ett kallt garage 5-10 gr?
Det går att lägga ner till -0+ men då tar det lång tid innan det torkar.. :jeps
