triss valet inför vaxning
Inlägg av Logan » 30 sep 2013 10:28
Om man nu vaxar med maskin ska man ju välja den mjukaste trissan som finns
för en tid sedan gjorde jag sönder min trissa, (fastna i en vass kant)
i alla fall sedan dess har jag vaxa med en mellanhård trissa och har inte märkt något större negativt med det.
Så frågar använder ni alltid den mjukaste då ni lägger på vax med maskin ?
Sedan frågan nr 2
När jag försökte lägga på vax med roterande mjuk trissa på 900rpm (lägsta)
så försöker röra fort för att inte skapa värme men vaxet torkar enormt fort på lacken och blir svår att ta bort.
Så kört med mussepiggmaskin efter det 2st medelhårda trissor samma vax och det har gått hur bra som helst
och det har ändå vart en riktig billig version som inte har ställbar varvantal så vaxas i runt 3000 oscillerande rörelser per minut och det går minsan bra
jonkegtx
Re: triss valet inför vaxning
Inlägg av jonkegtx » 30 sep 2013 10:39
Roterande bygger värme på ett helt annat sätt än oscillerande. Det är säkert därför vaxet torkar för dig.
Jag lägger alltid vax/skydd för hand så trissfrågan får ngn annan svara på :D
Inlägg av Logan » 30 sep 2013 10:43
Gör det mycket med nu för tiden. Använder vanlig applicerings svamp
det är motorhuv och tak det kan vara trevligt med en maskin så man snabbt sveper över det.
Inlägg av e_king » 30 sep 2013 10:55
Jag brukar oftast också lägga skyddet för hand. Bara för känslans skull. När jag gör det maskin så kör jag med oscillerande och svart/mjuk trissa och låg hastighet. Kan tänka mig att det är hastigheten i kombo med värme som gör att det torkar med roterande.
/Fredrik
Inlägg av Cogo » 30 sep 2013 11:07
Vad är det för vax som du lägger på? Har du provat med en våfflad trissa?
Mvh Magnus
Inlägg av progge » 30 sep 2013 11:21
Kör alltid wax med oscillerande och svart 50mm supermjuk trissa.
Lägsta varvet och inget tryck, buffar av för hand.
Har varit med om att det korvat sig på plastdetaljer då man tryckt för hårt.
Smörjer med lätt dusch med Dodo Juice Born Slippy på trissan innan waxet. :nicka
Inlägg av Logan » 30 sep 2013 12:45
Jag har lite olika men menzerna wax eller sonax nanovax
Smartab vax är trevligt med. Så det är växlande
