Skillnad i avverkning Optipad & Microfibertrissa
Nicklas Persson
Inlägg av Nicklas Persson » 06 sep 2013 22:48
Jag undrar helt enkelt vilken av optipad och microfiber cutting pad ( typ denna https://shop.bollnasbilvard.se/flexipad ... c-703.aspx) som har bäst avverkning? Tycker att optipad fungerar bra förutom att den släpper små garnrester hela tiden, tänkte att microfiber kanske inte gör det så man slipper städa så mkt efteråt :roll: Kan tillägga att jag har en Flex 3401.
Re: Skillnad i avverkning Optipad & Microfibertrissa
Inlägg av Logan » 06 sep 2013 23:01
Optipad gör 2 modeller röd och vit
i deras sortiment är den vita lite mildare än den röda
den du länka till var flexipads egna och kan inte säga helt säkert men tror den är mildare som du länka
nadako
Inlägg av nadako » 06 sep 2013 23:31
Jag har bara kört med da maskin, men gillar microfiber bättre, känns som dom avverkar helt ok, och man slipper alla garnrester. :jeps
Testade dessa som är på rea på scandistore :D
http://www.scandistore.se/sv/rea/microf ... 30-mm.html
Nicklas Persson
Sv: Re: Skillnad i avverkning Optipad & Microfibertrissa
Inlägg av Nicklas Persson » 07 sep 2013 09:32
Logan skrev:Optipad gör 2 modeller röd och vit
Tänkte mest på den röda. Okej deras vita kan man väl även ha till slutfinish? den jag länkade
är ju en cutting pad borde väl vara bättre avverkning med den? Hur upplevde du hållbarheten med vita Optipad vs röda?
nadako skrev:Jag har bara kört med da maskin, men gillar microfiber bättre, känns som dom avverkar helt ok, och man slipper alla garnrester. :jeps
Intressannt att höra, skönt att slippa garnresterna;-) dom du testat är finish pad, borde väl vara bättre avverkning med cutting pad?
Inlägg av Logan » 07 sep 2013 11:04
Som du säger den vita är mer för finish
har båda 2 som jag testade på min Volkswagen lack som är hård
o om jag ska vara ärlig är det svårt och säga skillnaden
just ur mitt test upplever jag att vit tog mer.
Så om bilen inte har enorma repor och är helt förstörd.
Då vinner den vita optipad, biter bra och lämnar minimalt med rester.
nadako
Inlägg av nadako » 07 sep 2013 11:26
Det är "samma microfiber" skillnaden mellan cutting/finish pad är hur hård plattan microfibern sitter på är..(iallafall dom hos Stefan, vet inte om det är så generellt)
Jag klämde på båda sorterna och skillnaden mellan dessa var ganska liten..
Nicklas Persson
Inlägg av Nicklas Persson » 08 sep 2013 09:52
Logan skrev:Som du säger den vita är mer för finish
Okej intressant att det inte var någon jätteskillnad mellan röda & vita på en hård VAG-lack. Får nog lov att testa vita optipad.
tack nadako och Logan för hjälpen :smile:
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 08 sep 2013 11:03
Det är 2 helt olika trissor och är inte 2 varianter av optipad.
Jag upplever att optipad/twisted wool normalt avverkar MKT mer än den vita, men lämnar mer efterarbete.
Men även att den vita på vissa lacker presterat riktigt grymt.
MVH/
Nicklas Persson
Inlägg av Nicklas Persson » 08 sep 2013 19:06
Kapten Haddock skrev:Det är 2 helt olika trissor och är inte 2 varianter av optipad.
MVH/
Kan man säga att vit optipad ligger mellan en hård vit skumtrissa och röd optipad i avverkning? Eller är jag fel ute? Har du någon koll på om det finns andra mf med bättre avverkning?
Vilken rondell behövs på Flex 3401 för att motsvara röd optipad med biltema dubbeltrissig?
Inlägg av Logan » 08 sep 2013 19:47
Om jag inte är helt fel ute så är det så här
Röd optipad = grövsta
Vit optipad = grov
Vit grov = grov men mildare än vit optipad
och sedan går det sakta ner.
Men använder du röd optipad med grovt medel
så tuggar den bra effektivt grövre saker en det lär aldrig behövas
Men kör man röda på biltema med fastgloss 400
skulle jag använda vit optipad fastgloss 500 för flex
Igen detta beror på vilken bilmärke och hur illa lacken ser ut
detta jag beskrev är om lacken är rätt repig
Nicklas Persson
Inlägg av Nicklas Persson » 08 sep 2013 19:58
Logan skrev:Om jag inte är helt fel ute så är det så här
Vit optipad = grov
Då borde vit optipad eller annan mf vara det jag är ute efter :jeps får beställa efter några och testa :mrgreen:
Inlägg av Cogo » 08 sep 2013 20:02
Köra alla med skumtrissa efter twisted wool/mf trissa eller finns det någon trissa av dessa som man an köra enstegspolering med?
Med vänlig hälsning, magnus
Inlägg av Logan » 08 sep 2013 20:11
Cogo skrev:Köra alla med skumtrissa efter twisted wool/mf trissa eller finns det någon trissa av dessa som man an köra enstegspolering med?
Av det jag vet tror jag är det är dom det gäller
den Subarun jag tog för en tid sedan körde jag skumtrissa hård men inte grov
ihop med menzerna 2400 och det funka utmärkt som enstegs
Inlägg av Cogo » 08 sep 2013 20:45
men när du kör med den vita optipaden från Nordic pads, måste du då köra skumtrissa för att få bra slutfinish eller ger den vita optipaden bra slutfinish?
mvh magnus
