Ny Flex 3401, defekt?
Postat: 06 sep 2013 09:10
av Arjen
Har äntligen köpt mig en rejäl polermaskin i form av en Flex 3401. Är lite småparanoid så har granskat den och provkört och allt och har bara en liten fundering. När maskinen är igång så vobblar stödplattan något i höjdled, det rör sig om någon millimeter men är ändå lite orolig om det ska vara så eller inte. Har dragit åt plattan ordentligt och testat i alla hastigheter och det är samma sak. Har endast sett det när man kör i luften, arbetar man med maskinen mot lacken är det kanske helt oväsentligt om den rör sig någon millimeter i höjdled om det nu ens är möjligt när man polerar samtidigt.
Tänkte höra bland er som äger en Flex 3401 om era också beter sig så här. Har försökt ta en bild på höjdskillnaden. Det är original 140mm stödplatta monterad. På bilderna är den igång på lägsta hastigheten.
Re: Ny Flex 3401, defekt?
Postat: 06 sep 2013 09:36
Går ut i garaget direkt!
Postat: 06 sep 2013 09:57
Jo lite rör sig min med. Det är precis att man får in lite ljus mellan maskin och stödplattan.
Postat: 06 sep 2013 10:07
av Arjen
Perra83 skrev:Jo lite rör sig min med. Det är precis att man får in lite ljus mellan maskin och stödplattan.
Ok, då känns det lite bättre. Tack för hjälpen!
Postat: 06 sep 2013 10:13
av kaptenalu
Bara ut å gno som en dåre!
En supermaskin, haft min i snart 2 år och den har gått hårt, kör enligt Pingens recept att tyngd och tryck gör susen.
Med Nordic Pad Twisted Wool och fg400 tar man så gott som allt!
Och med en mjuk å fin trissa lägger man lackskydd med samma maskin!
Allsidig på alla sätt, det enda den inte gör är kaffe
Postat: 06 sep 2013 10:32
av Arjen
Har funderat länge och läst massor. Flex 3401s rykte är ganska svårslaget. Ligger bra i pris och är en sann all-round-maskin. Har nog äntligen allt jag behöver för att ge mig på min egna bil snart. Lite trissor saknas bara.
Postat: 06 sep 2013 10:57
av miken
Är en kanon maskin jag är sjukt nöjd med den
Postat: 06 sep 2013 11:15
av jonkegtx
Grattis till maskinköpet Arjen! Kommer ihåg att du minsann inte behövde någon maskin i början
Men nu har du en maskin som du klarar dig länge med iaf
Postat: 06 sep 2013 11:22
av Arjen
jonkegtx skrev:Grattis till maskinköpet Arjen! Kommer ihåg att du minsann inte behövde någon maskin i början
Ja bilvårdsintresset har utvecklats en del sedan man började
Postat: 06 sep 2013 17:08
av Apelros
Hur blir de med polerroser/hologram med denna maskin??
Postat: 06 sep 2013 17:22
Apelros skrev:Hur blir de med polerroser/hologram med denna maskin??
Det ska inte bli några alls då det är en oscillerande rörelse
Postat: 06 sep 2013 23:47
av kaptenalu
Logan skrev:Apelros skrev:Hur blir de med polerroser/hologram med denna maskin??
nja...om man kör med Nordic Pad Twisted Wool och trycker så kan det bli hologram men det försvinner ju busenkelt med skumtrissan sen, kört svarta VW och inga problem...min ork tryter innan maskinen ger upp iaf...sen kör jag ju som sagt enligt Pingens recept att press å kraft ger resultat
Jag har gått upp en storlek i trissor vilket jag tycker är bättre, kör 160 trissor men det är kanske en smaksak, men tyckte inte om 150 för kändes som att det blev lite för lite marginal mellan stödplattan och ytan som poleras. Kanske nåt som bara jag tycker/känner men så gör iaf jag å det fungerar kanon
Postat: 07 sep 2013 11:23
av Jöjje
så gör min maskin åxå .
min teori är att det är plasten i stödplattan som ger efter lite ,
det försvann när ja bytte till den lilla stödplattan .
Postat: 07 sep 2013 14:04
av Arjen
Jöjje skrev:så gör min maskin åxå .
Ska testa den lilla plattan efter jobbet och se om den gör samma sak på min.
Postat: 07 sep 2013 14:18
av Apelros
kaptenalu skrev:Logan skrev:Apelros skrev:Hur blir de med polerroser/hologram med denna maskin??
Okej, hur skiljer sig denna från en roterande i repborttagning??
Är de bättre repborttagning med roterande??
Ursäkta jag kapar tråden lite
Postat: 07 sep 2013 14:34
Inget slår roterande när det gäller repborttagning men risken ökar för och bränna och skapa djupa hologram
Så maskiner som flex rupes och dualaction maskiner gör ju samma jobb i slutet kan ta lite olika tid bara
alla maskiner har ju sina fördelar och nackdelar
Men om man äger en roterande och inte vill lägga 4000 eller mer på en maskin
så bättre o köpa en enkel Da (dualaction) som man får städa med efter.
Så gjorde jag i början innan jag kom in i leken
körde 125mm roterande
och gick ibland över med mussepigg i efterhand om städning behövdes,
Men ärligt tycker jag att man kan få bra nära proffs resultat med enbart en mussepigg maskin och rätt medel och trissor
Postat: 07 sep 2013 17:46
av Jöjje
Apelros skrev:kaptenalu skrev:Logan skrev:Apelros skrev:Hur blir de med polerroser/hologram med denna maskin??
samtidigt så beror det ju på hur hård lacken är på bilen ,
de e ju lättare att göra bort sig med en roterande
Postat: 07 sep 2013 18:07
av Apelros
Jag har en roterande nu, o de blir en hel del hologram men de "städar" jag upp med min cyclo.
Är på jakt efter en ny roterande o kikar därför på Flex, o då känns en oscillerande som ett alternativ. Samtidigt vill jag inte tumma på "repborttagningsförmågan" som en roterande har.
O håller med om att trycket på lacken spelar stor roll.
