Är det någon som testat en så kallad "Foaming Sprayer"? Jag har inte alltid tillgång till högtryck och grejer så jag beställde en sådan för jag är väldigt nyfiken på att förtvätta med foam. Det kan förstås inte ens vara i närheten av en riktig foam lance men är nyfiken på om någon här har testat.
Ska testa med BBV ARTI+ när jag får hem den.
Re: Foaming Sprayer
Postat: 19 mar 2013 13:46
av jonkegtx
Jag har ett par sådana köpta hos Shinearama Funkar bra för att skumma lite lätt.
jag har en Gloria FoamMaster 10 och den funkar super blir ju inte lika tjockt skum som med en foamlance men funkar kanon nu under vintern då man inte har tillgång till foamlance i tvätthallarna
Waxdog har Gloria 10..funderar på att skaffa http://shop.bollnasbilvard.se/epoca-tec ... c-548.aspx
Då den verkar rätt så prisvärt hittade en video där den jämförs med Gloria 10.
Snarlika i påläggning men den som kördes på video Epoca var 2L
Hade 1:20 med ARTI+ i flaskan. "Foamade" halva bakluckan och sprayade andra halvan med HD-Grön (1:25) för att jämföra lite. Bilen var rejält smutsig och både ARTI+-skummet och HD-Grön tog riktigt bra, man såg direkt hur det samlades en pöl med skitigt vatten på båda sidor om bakluckan. Efter ca 3-4 minuter spolade jag av med vatten (lågtryck) och båda medlen hade tagit bort så gott som all synlig smuts. Kunde heller inte se någon skillnad alls mellan de två medlen.
La på HD-Grön med lågtrycksspruta så det var väldigt mycket smidigare att använda den än Foam Blaster. Men jag är ändå nöjd med den, den var som jag förväntade mig. Köpte den mest för att det var en kul grej att testa och skummet den fixade gjorde ju väldigt rent. Det går åt ganska mycket medel och tar en stund att lägga på, men till fälgar och hjulhus och sånt tycker jag den passar utmärkt.
Var så taggad på att testa och spruta på medel och greja så jag glömde helt att ta bilder.
Re: Foaming Sprayer
Postat: 23 mar 2013 17:20
Hade 1:20 med ARTI+ i flaskan =
1+20 eller
Färdig volym: 1 L Förhållande (1+20) Koncentrat:0,05L Vatten:0.95L
Så det inte blir några missförstånd då vi blandar kemiska preparat.
Re: Foaming Sprayer
Postat: 23 mar 2013 17:25
av Arjen
Yes, 0,05L ARTI+ och 0,95L vatten. Experimenterade ett tag i köket för att komma fram till det. Skummet blir något lösare än i videon ovan.
