Egna etiketter på flaskor etc.
Postat: 03 mar 2013 16:46
av RPM2006
Det blev några dunkar och medel på BBV maraton, flera känner nog igen sig. Så tänkte ta och hälla över i lite mindre förpackningar så man kan använda dem. Och jag har som många av er andra lågtryckssprutor. hur gör ni för att märka upp alla flaskor så det håller och ser fint ut? Jag har använt mig av vanlig spritpenna, men det lösses gärna upp av diverse medel man använder. Fick tanken på att skriva ut på datorn, laminera och tejpa på flaskorna, men jag har ingen lamineringsmaskin och känns onödigt att skaffa enbart för detta endamål.
Re: Egna etiketter på flaskor etc.
Postat: 03 mar 2013 17:38
av RPM2006
smygebo skrev:Dymo är perfekt!
Håller klistret då? Dymo kan jag skriva ut hur mycket som helst av på jobbet
Förresten, har ju tejp och den förra maskinen hemma
EDIT: Bara till o ladda batterierna sedan är förberedelserna klara
Postat: 03 mar 2013 17:49
av Kapten Haddock
Vi jobbar på att kunna erbjuda etikettark med våra olika produktloggor på.
Men ett annat tipps är att antingen skriva med sprittusch eller sätta en etikett sen laminerar man det med vanlig självhäftande plast.,
MVH/
Postat: 03 mar 2013 18:17
av RPM2006
Kapten Haddock skrev:Vi jobbar på att kunna erbjuda etikettark med våra olika produktloggor på.
MVH/
ok. Har märkt att spritpenna inte funkar på så mycket :S Shampoo o sånt går ju bra. Men kör nog vidare på Dymo tipset och sedan blir det vanlig tejp på det. Tejpen kan man ju bara byta när man tycker att den blivit ful och äcklig. Laddar batterierna till Dymon så får vi se snart hur det blir.
Postat: 03 mar 2013 23:16
av jaxpo
Jag har märkt mina med "labelmaker" eller Dymo. Det funkar kanon. Se till att ha en fräsch yta så det fäster bra bara..
//Johan
Postat: 03 mar 2013 23:29
av Kapten Haddock
Menar alltså att man skriver med tusch och sen tejpar/laminerar ovanpå.
MVH/
Postat: 04 mar 2013 07:44
Hej.
Finns något som heter Permanent marker, färg på tub.
Fungerar som en penna men sitter som berget. Vi använder detta att märka detaljer som skall mätas i mätrum.
Postat: 04 mar 2013 10:14
av kaptenalu
har kört med dymo rakt på men ofta är dymoklistret inte så bra, jag kör numera med spritpenna men sen har jag en genomskinlig tejp från 3m som jag tar och klistrar över så sitter det kvar.
Jag brukar skriva med hur det är blandat. Kör mycket från Pingen och där kan man ju välja själv hur jag vill ha spädningen och ibland starkt om det krävs och ibland klent och då är det lätt att ändra!
Postat: 04 mar 2013 12:34
av jonkegtx
Jag kör med den här:
http://www.clasohlson.com/se/Märkmaskin ... 311846000/
Tipset med genomskinlig tejp över skall testas, ibland vill inte dymoremsan fästa.
Postat: 04 mar 2013 13:17
av kaptenalu
kollade nu på tejpen och var tydligen inte 3m
Är tesatejp.
http://www.watski.se/Transparent-tejp-1150T
Postat: 04 mar 2013 23:49
av WaxDog
Finns bra metalliserade etiketter som passar för laserskrivare, då får man en etikett som klarar diverse medel och väta
Postat: 05 mar 2013 08:24
av jonkegtx
Waxdog, har du ngn bra länk till sådana?
Postat: 05 mar 2013 14:48
av Fraden
Det finns olika typer utav "Dymo-tejpen".
Jag hade en riktigt bra som satt som berget.
Kommer inte ihåg vad det var för sort bara.
Var mer "vinylaktig" än plastremsa.
Postat: 05 mar 2013 16:18
av WaxDog
Jonken, har inte länken här men googla på "polyester label" som är det hemliga samlingsnamnet för denna typer av etiketter.
Postat: 20 mar 2014 00:07
av Bananen
Pratades i
Lemerok´s "projekttråd" om märkmaskiner och jag tipsade om en där och gör så även här!
Kommer själv att beställa en Brother P-touch till ett ok pris, 228 kr inkl frakt.
Deras etiketter ska tydligen klara en hel del!
Citerar från bladet i länken nedan:
" P-touch laminerade etiketter har testats
till det yttersta, så även när de utsätts
för värme, vatten, kyla, nötning och
kemikalier - är de konstruerade att hålla."
Infoblad om maskinen i fråga.
Postat: 20 mar 2014 00:24
av Lemerok
Det var en Brother P-touch jag körde på jobbet med.
De etiketterna håller bra på datorer i alla fall, vi märker alla datorer med dem och de sitter kvar när datorerna skrotas efter 3-4 år eller längre.
