Vad är detta för maskin?
Postat: 20 feb 2013 15:59
av Arjen
Letade runt lite i garaget jag är medlem i och blev glatt överaskad när jag hittade en poleringsmaskin som låg och dammade i en låda. Jag har aldrig använt en så därför tänkte jag höra med er om ni vet vad detta är för en maskin, om den är roterande eller "dual action" och kanske hur pass nybörjarvänlig den är?
Har testat att googla men hittar inte mycket om det märket. Är kanske omöjligt för er att se dessa saker utifrån två bilder, men tänkte att det kan vara värt ett försök.
Re: Vad är detta för maskin?
Postat: 20 feb 2013 16:13
av Cogo
Skumtrissan såg inte så trevlig ut tyckte jag....
Det där är en roterande maskin. Tyckte mig se att den var märkt med varvtal på sidan, men såg inte så bra. kan vara så att det stod 800 - 3000 rpm men är osäker. Man kan nog använda den fast man är nybörjare men läs på lite här innan samt var försiktig. Ordna fram en gammal motorhuv eller liknande att öva på så går det nog fint.
Kan vara bra att mäta stödplattan också att den inte är för stor, samt kanske köpa någon ny polerrondell till den.
Mvh magnus
Postat: 20 feb 2013 16:18
av Arjen
Skulle kanske lagt upp en större bild.
Texten på sidan av maskinen
230V 50Hz 1200W
660-3000r/min
Postat: 20 feb 2013 16:51
av miken
Swedol säljer den maskinen för 569kr
1200W, 230V.
Varvtal 1000 - 3000 r/min.
Vikt 3.3kg
Stödplattan är 125mm
http://handla.swedol.se/images/large/VT-9602.jpg
Postat: 20 feb 2013 16:57
av Arjen
Ah se där. Då vet jag vad jag har tillgång till. Tack för hjälpen Cogo och miken.
