Menzerna Power Lock / DodoJuce Red Mist
Postat: 30 jan 2013 08:16
av yoda78
Har lite funderingar angående Menzerna Power Lock, hur är denna produkten att jobba med?
Lägger jag bara på produkten för hand lr med maskin (svarta trissor)
och låter den torka ca 40-60 min, sen torkar av med ren microduk??
Kan jag toppa Power Lock'en med Dodo Juce red Mist när bilen börjat "tappa sin glans och wetlook"
Har kört på Ultima PGP som jag toppat med Red Mist när jag tyckt att bilen börjat bli "tråkig"
Har då fått en riktigt fin "glans och wetlook" samt en lätt tvättad bil, som jag faktiskt varit riktigt nöjd med...
Är dock lite sugen att testa någon ny produkt till våren, därför tittade jag lite närmare på Menzerna i stället för Ultima, någon som testat dessa två produkter och kan ge mig lite råd? (vilken är bäst)
Och kan jag toppa menzerna med Red Mist??
//MVH
Re: Menzerna Power Lock / DodoJuce Red Mist
Postat: 30 jan 2013 08:29
av fisher91
Power Lock är jätte lätt att lägga på och torka bort.
Jag lägger på den med classe ocillerande och svarta mjuka trissor. går för hand också.
Jag brukar vänta minst en timme innan jag torkar bort med Mf.
Är red mist en quick detailer? isf kan du använda vid varje tvätt om du önskar det.
Postat: 30 jan 2013 09:19
av Cogo
Kan tipsa om att Streetpower hade något erbjudande nu på Powerlock inkl microfiber duk för 295 kr. Bara ett litet tips. Har själv inte testat PowerLock ännu men det blir nog det på någon bil till våren.
Postat: 30 jan 2013 13:59
av _norrland_
Testa Arcticseal ! Inget att fundera på, lättarbetat och riktigt hal yta :)
Postat: 30 jan 2013 15:15
av miken
_norrland_ skrev:Testa Arcticseal ! Inget att fundera på, lättarbetat och riktigt hal yta :)
Just därför ska man köra med power lock inget som slår den hala ytan och mer lättarbetat finns nog inte :)
Articseal är också bra men jag upplever att power lock ger en betydligt högre glans också
Postat: 30 jan 2013 17:50
av danne67
Gillar också red mist. Men testa även dodo supernatrual akrylic. ..någonting spray. Luktar tyvärr inte lika mums som red mist, men har mycket längre hållbarhet. Också perfekt att toppa med, även om jag fuskat på ena bilen och använder den just nu även istället för vax :oops:
Finns hos Gunther :nicka
Postat: 30 jan 2013 19:09
av Jonke
måste hålla med där! :best
Postat: 30 jan 2013 20:43
av yoda78
danne67 skrev:Gillar också red mist. Men testa även dodo supernatrual akrylic. ..någonting spray. Luktar tyvärr inte lika mums som red mist, men har mycket längre hållbarhet. Också perfekt att toppa med, även om jag fuskat på ena bilen och använder den just nu även istället för vax :oops:
Mmm, har tittat på den, heter SUPERNATURAL ACRYLIC SPRITZ får nog testa den nästa gång...
Har en nästan ny flaska med RedMist som står och väntar först...
Någon som vet om det är okey att toppa med RedMist/Acrylic Spritz på Menzerna PL,
eller förstör man den då??
Annars får man köra vidare på Ultiman toppat med eller Red Mist alt Acrylic Spritz. :nicka
//MVH
Postat: 31 jan 2013 12:50
av miken
här har du fin tråd där man använder menzerna power lock på en svart bil blir sjukt blank wet-look:
http://www.detailersclub.no/forum/topic ... es-slk-ss/
Ska ta mig tid och göra en projekttråd jag också men det får bli till sommaren :P
jag förstår själv inte varför man ska toppa med Red Mist är ju enkelt att lägga om lackskyddet när det börjar tappa effekt :shock:
Postat: 31 jan 2013 13:20
Red Mist är bl.a ett suveränt torkstöd och ger lite extra pärlning och våtlook. En produkt som jag gillar att köra då och då på alla sorters lackskydd. Acrylic Spritz lade jag för första gången i helgen så hur den står sig vid tvätt vet jag inte än, men effekten lär sitta i längre än Red Mist.
Postat: 31 jan 2013 13:36
av Andyah
nån som kört med http://shop.bollnasbilvard.se/menzerna- ... c-678.aspx
den går ju som 1-stegs skydd precis som powerlock?...
Postat: 31 jan 2013 15:30
av fisher91
1-komp är powerlock
sen finns det ju 2-komp som PPS,Zirconite.
1 stegs skydd är ju wax också.
Postat: 31 jan 2013 20:26
av peta
Lite blankare är alltid trevligt. Tänkte testa Acrylic spritz på min DB-behandlade bil då det inte påverkar lackskyddet. Men, då kom jag på, lägger ju på Conserver varje månad. Hur går det ihop? Inte alls?
Postat: 31 jan 2013 20:35
av Gunther
Red Mist är en spraysealant som ge din vaxad bil extra skydd och en fint wetlook. Har en hållbarhet av en månad ungefär, och luktar underbart! :D Acrylic Spritz är vattenbaserad, har liknande egenskaper men en bättre hållbarhet. :jeps
Postat: 31 jan 2013 22:12
av Cogo
Andyah skrev:nån som kört med http://shop.bollnasbilvard.se/menzerna- ... c-678.aspx
Skulle också vilja veta om någon har provat denna och hur den är jämfört med PowerLock?
Mvh Magnus
Postat: 02 feb 2013 19:24
av peta
Gunther skrev:Red Mist är en spraysealant som ge din vaxad bil extra skydd och en fint wetlook. Har en hållbarhet av en månad ungefär, och luktar underbart! :D Acrylic Spritz är vattenbaserad, har liknande egenskaper men en bättre hållbarhet. :jeps
Men funkar Conservern om Spritzen ligger på? Eller kan man ta bort Spritzen enkelt? Gissar att det int funkar ihop, men vore bra om jag har fel.
Sv: Re: Menzerna Power Lock / DodoJuce Red Mist
Postat: 04 feb 2013 19:23
av wallnermike
Funk skrev:Red Mist är bl.a ett suveränt torkstöd och ger lite extra pärlning och våtlook. En produkt som jag gillar att köra då och då på alla sorters lackskydd. Acrylic Spritz lade jag för första gången i helgen så hur den står sig vid tvätt vet jag inte än, men effekten lär sitta i längre än Red Mist.
Fungerar red mist på våt bil?
Har alltid förstått det som att bilen måste vara torr
Postat: 05 feb 2013 08:09
Njae.. är det verkligen vått så är den inget vidare, utan då kör man hellre med Valet Pro Citrus Bling. Men trots att DoDo säger att Red Mist skall läggas på torr bil så fungerar den bra även om det är lite vatten kvar IMO.
Postat: 13 feb 2013 13:22
av yoda78
fisher91 skrev:Power Lock är jätte lätt att lägga på och torka bort.
Kan man lägga PowerLock på tex plastdetaljer, gummilister, speglar fälgar, eller kritar produkten??
Är det, någon skillnad att lägga produkten för hand eller med maskin?
//MVH
