Sida 1 av 4
vilka polermaskiner använder ni ?
Postat: 05 jan 2013 21:32
lite som överskriften säger
blev lite nyfiken vad alla polerglada filurer här inne använder
om det sträcker sig från billiga biltema saker för 150kr till det ultimata för 5-8 tusen
Vore även kul och se om ett mönster kommer upp vilket som används mest Dual action eller rotary
Re: vilka polermaskiner använder ni ?
Postat: 05 jan 2013 21:37
av miken
Roterande: 3M 64392 Power Polisher
Ocilleranda: Flex XC 3401 VRG
:jeps
Postat: 05 jan 2013 21:42
av Kapten Haddock
Dagligen Top tool och pro tool, föredrar TTn personligen.
Lilla luftdrivna oscillerande oxå dagligen.
Classe dubbelmaskin dagligen, lägger lackskydd med den.
Flex 14-2 mer sällan, ofta när man kör färsk klarlack vid bättringslackeringar etc.
MVH/
Postat: 05 jan 2013 21:44
av matte.s
Jag använder mig av två olika maskiner mestadels.
Roterande: FLEX PE 14-2 150
Oscillerande: Protool
Är jättenöjd med bägge maskinerna faktiskt.
Med vänlig hälsning, Mattias
Postat: 05 jan 2013 22:02
så rätt så lika ännu då mellan Da och rotary
har fundera på en sådan mussepigg maskin om man råkar göra hologram i lacken någon gång
dom är väl rätt bra på att ta bort dom
Postat: 05 jan 2013 22:11
av Kapten Haddock
Ta som regel att alltid köra efter med oscillerande maskin är mitt tipps, mkt lättare att avlägsna hologram så så vis.
MVH/
Logan skrev:så rätt så lika ännu då mellan Da och rotary
Sv: vilka polermaskiner använder ni ?
Postat: 05 jan 2013 22:19
av jonkegtx
Aeg pe-150 roterande och Musse Pigg hittills.
På väg över till Flex 14-2 150 roterande och Das 6 Pro oscillerande istället :-)
Postat: 05 jan 2013 22:26
av vesslan1
Oscillerande Flex XC 3401 VRG
Roterande AEG Polermaskin PE 150
Mvh vesslan
Postat: 05 jan 2013 22:31
av Cogo
endast Mussemaskin ännu. Har inte vågat mig på roterande ännu. Är lite sugen på DA maskin dock.
Postat: 05 jan 2013 22:32
fungerar det med en sådan billig biltema modell då
eller måste det till bättre saker för att bita på hologram
har en vanlig makita rotary annars
Postat: 05 jan 2013 22:35
av Kapten Haddock
Utan problem:)
MVH/
Logan skrev:fungerar det med en sådan billig biltema modell då
Postat: 05 jan 2013 22:36
Jag är som en jonkegtx wannabe...och kör med Aeg pe-150 roterande och Musse Pigg.
Den lilla polermaskinen från Pingens finns också att ta till, och nu har jag ju också en ny tryckluftskompressor som förhoppningsvis orkar driva den också ;).
Postat: 05 jan 2013 22:42
Manor skrev:Jag är som en jonkegtx wannabe...och kör med Aeg pe-150 roterande och Musse Pigg.
vad för kompressor har du då ?
har en enklare 2hp modell
och har vart inne och titta på samma luftdrivna maskin men har vart rädd att min kompressor är för svag
Postat: 05 jan 2013 23:18
Jag satsade på en 3hk från Jula, 1495:- på rea :).
Den skulle kräva 16A säkring, men det gick att köra på 10A om jag inte kör något annat på samma säkring. Det finns en annan tråd om just kompressorer.
Postat: 06 jan 2013 00:13
av Jonke
Flex 3403 och Flex 3401, på sistone mestadels 3401, men då det är lite djupare defekter åker 3403an fram :)
Postat: 06 jan 2013 00:51
av s60r
Top tool
Liten luftdriven oscillerande
Liten luftdriven roterande
Clasohlson cyclo kopia
Postat: 06 jan 2013 01:33
Blev faktiskt lite förvånad över hur många som använder oscillerande maskiner
tänkte det var lite nybörjar grejer eller om man var osäker.
Om jag får fråga alla som har det var är den stora fördelen med sådana maskiner.
Postat: 06 jan 2013 02:15
Logan skrev:Blev faktiskt lite förvånad över hur många som använder oscillerande maskiner
Varför blev du det..alla som är osäker det..:)
Postat: 06 jan 2013 09:52
Alla eller de flesta börjar nog med en oscillerande maskin, oftast en "Musse-Pigg" (dubbelhuvudsvariant). Steg två för de flesta brukar sen vara att komplettera denna med en lite proffsigare roterande. Då den roterande kan ge s.k hologram så efterkör man oftast med en oscillerande (ett avslutande steg).
Den roterande tar större defekter,men kräver mer kunnande. En oscillerande kan vara helt tillräcklig i de flesta fall. Min största önskan är nog en Top-Tool eller en Pro-Tool att använda till allt, men de är tyvärr för dyra som hobbymaskiner...tycker jag.
Postat: 06 jan 2013 10:28
Jag kör med en Flex 3401 VRG samt har en roterande Julamaskin och en musse pigg om man skulle vilja byta, men Flexen går 95% av tiden..
