Instruktioner för Menzerna SW protect och PF2500?
Postat: 14 dec 2012 23:42
av Bass
Tjenare
Lite förvånad, men det finns inga instructioner för SW protect eller PF 2500?
Hur ska man applicera dessa? Ska ex. SW Protect läggas och vänta till det torkar sen torkas av eller tas bort direkt?
Re: Instruktioner för Menzerna SW protect och PF2500?
Postat: 15 dec 2012 14:50
av Bass
Ok tack!
Funderar lite kring trissor.
På min hojj så är det lackat på plast.. sen är det väääligt fina repor så det behövs inte köra nå aggresivt tror jag för att ta bort dessa.
Har handlat detta paket
http://shop.bollnasbilvard.se/polervax- ... c-790.aspx
Dels undrar jag om PF2500 är för aggresivt? Om jag kanske borde inhandla SF4000 istället? Är ju ute efter maximalt blänk också.
Dukarna som följde med ger smååååå repor när jag torkar bort medel märkte jag också.
Trissorna som jag köpte känns jäkligt hårda om jag jämför med den väldigt mjuka vita som följde med maskinen. Med den tog jag bort reporna hur lätt som helst tillsammans med vanligt Sonax polish
Vika trissor är rätt val att börja med om man bara vill polera bort de väldigt små repor som finns och sen ge mest gloss.
Har beställt en del från butiker i sverige och england som är på ingång.
DODO JUICE RED MIST
Concept Vista
75mm Dual Action Backing Plate
3M Perfect-it III Polishing Pad Yellow 80mm
3M Perfect-it III Ultrafina SE Blue High Gloss Pad 80mm
Diamond Cross - 80mm Black Finishing Pad
Diamond Cross - 80mm White Light Polishing Pad
Diamond Cross - 80mm Orange 'One Step' Pad
3M Perfect-it III Compounding Pad Green 80mm
Meguiars #34 - Final Inspection
Sv: Instruktioner för Menzerna SW protect och PF2500?
Postat: 16 dec 2012 18:29
av Bass
Ok tack!
Tänkte lite på att det står att det är gloss 6 eller nåt på 2500 och gloss 10 på 4500an?
Skickat från min HTC One X via Tapatalk 2
Postat: 17 dec 2012 10:29
av Bass
Haha jo du, känns som jag snöat in mig på massa saker just nu =D
Är bara ute efter att kunna polera upp rejält blänk på repfri yta :)
Provar mig fram på det jag har =)
Tack!
