Sida 1 av 3
Hjälp att plocka ihop rätt produkter
Postat: 11 dec 2012 18:22
av Bass
Hejsan!
Ska försöka ge mig på att handla in lite produkter så jag kan hålla min hojj i fint skick.
Det finns en del smårepor från tvätt osv på den som jag gärna vill försöka få bort.
Sen ska jag försöka hålla den i perfekt skick och så mycket glans som det bara är möjligt =D Är ju lite puts... av mig
Tänker mig ändå att jag köper denna Oscillerande maskinen.
Det är lackat på plast så jag vågar inte köra med roterande maskin i och med att jag är nybörjare.
http://www.prorecond.se/webshop/index.p ... ductId=748
Finns knappt någon info om polermaskinen men jag hoppas den duger.
Sen undrar jag vad jag ska köpa för trissor att anväda med maskinen.
Dels för att ta bort repor, polera, vaxa och mer?
Slutligen undrar jag om någon kan hjälpa mig med vilka produkter att ta bort repor med, vilket polish och sen vax för att nå maximalt glans.
Kanske också vad jag ska använda för medel till övriga detaljer (svarta av plast) som speglar, underkåpa i plast osv.
Detta är drömhojjen jag skaffat inför våren =)
Extremt tacksam för all hjälp jag kan få. Känner mig riktigt lost
Re: Hjälp att plocka ihop rätt produkter
Postat: 11 dec 2012 18:52
av Bass
Postat: 11 dec 2012 19:07
finns jätte många paket
beror helt på hur mycket pengar du vill lägga på det
men här är ett litet utbud
det är bra startkitt allihopa
http://shop.bollnasbilvard.se/maskiner/ ... 450-1.aspx
Men som denna är bra
http://shop.bollnasbilvard.se/rekond-pa ... c-450.aspx
får du maskin 6 trissor
och en grovrubbing
en mellan och en finnish
Postat: 11 dec 2012 19:25
av Bass
Tja Logan!
Jag behöver nog hålla mig under 3000kr i alla fall. (började runt 1000kr men det växer snabbt)
Är någon av dessa oscillerande maskiner? I och med att jag är noob plus att det är lack på plast och lite ömtåligt så är jag nojjig över att sabba i stället för att hjälpa lacken =)
Postat: 11 dec 2012 19:46
jag vågar inte säga säkert på den jag visade dig så tror nog den du hitta själv högst upp i tråden är en utmärkt maskin
har inte hört om märket förut men kommer ju hela tiden nya märken där ute
här är deras hemsida om du vill läsa
http://shinemate-malaysia.com/index.php ... 02ac96483b
så ser inget fel i att skaffa en sådan och sedan 3 små flaskor
som ett ex här
http://shop.bollnasbilvard.se/menzerna- ... c-439.aspx
får du en grov en medium och en finish
250ml låter lite men det räcker längre en man tror
Nu var det inget vax med i det paketet
Men det är lätt och välja ett efter smak och tycke
alla gillar ju olika vaxer
Postat: 11 dec 2012 19:54
av Rednales
Har du kompressor? Isf kolla på en liten tryckluftsdriven. De du har tittat på känns lite klumpiga om du skall köra på en hoj.
Postat: 11 dec 2012 20:18
om jag bara får lägga mig i lite
har aldrig använt en luftdriven men vet att dom ofta kräver mycket luft så krävs en rätt kraftig kompressor
och sedan såg jag på varven 13,000rpm-16,000rpm
när man polerar med eldrivna sett några monster som kan varva upp till 7000
men normalt polerar man runt 1000-3000 rpm
vet inte om sådana som går på luft måste ha fullt tryck för att gå riktigt eller om man stryper lufttrycket
om den saktar in då eller bara stannar helt
Där ser jag fördelen med eldrivna då det står ex speed 2 = 1200rpm
då vissa polermedel rekommenderar olika hastigheter för bästa effekt
Men detta är ju bara min åsikt
Postat: 11 dec 2012 20:33
av Jonke
Logan skrev:om jag bara får lägga mig i lite
jag kan svara på din fråga när det gäller luften, på min har jag monterat en miniventil så jag bara vrider på en liten liten ratt för att strypa luften = maskinen går långsammare. väldigt elegant, men som du säger är en stor kompressor att föredra
Postat: 11 dec 2012 21:06
av kimpon
Bass skrev:Hejsan!
Angående info om maskinen så finns det lite mer här.
http://www.streetpower-rekond.se/polerm ... e-pro.html
Här finns ett polerset som passar.
http://shop.bollnasbilvard.se/polervax- ... c-790.aspx
Postat: 11 dec 2012 21:39
av Bass
Tack!
Fxn jag tror nog jag kör på detta paket. Kan ju inte bli annat än att man lär sig lite och eventuellt byter upp sig vid behov? =D
Om jag kör på maskinen och sen dessa polertrissor.
Finns det bättre produkter för att få verkligen spegelblankt, eller är dessa (Menzerna Fast Gloss, Power Finish och SW Protect Sealing Wax APO )the shit?
Postat: 11 dec 2012 22:02
har testa många märken genom mina dagar
Men gillar Menzerna då dom har så många klasser för vad repor eller skada man har
många gillar Meguiars och har inget ont och säga om dom
men dom är väl dyra för min smak
så tycker Menzerna är ett utmärkt val som start sedan med tiden utvecklar du dina egna favoriter
och ska inte dum förklara någon nu
men det är alltid bättre och börja med ett milt medel en för grovt
för tänk dig polermedel som sandpapper
om du har en yta som är sliten och ska göras slät och len
kör du med grovt papper hela tiden blir det slätare men massor med rivmärken
medan ett fint papper tar längre tid men blir bättre,
exakt samma regel gäller inom lack polering
så har du små tvättrepor kan en för grovt polermedel göra mer skada en nytta
då dina tvättrepor är så fina.
kolla gärna lite videoklipp på youtube från olika företag som visar tekniker
ett vanligt fel är att använda för mycket medel
Postat: 11 dec 2012 23:03
av tobbegubben
Menzerna PF är ett medel som används flitigt och lovordas av många. Prova det och får du då inte bort alla repor så gå upp till FG.
Postat: 11 dec 2012 23:45
av Bass
Tack grabbar.
Drar iväg en beställning då ^^
Postat: 12 dec 2012 00:16
av Rednales
Tycker fortfarande att denna maskinen verkar aningens klumpig för att köra på en hoj. Men men, det är bara jag.
Postat: 12 dec 2012 00:48
av Bass
Tjenare!
Ja just det sorry.. Glömde svara på detta med klumpigheten.
Har letat mig blodig efter en mindre oscillerande maskin, men där finns bara luftdrivna.
Tyvärr har jag inte möjlighet att köra luft så de föll bort.
Tror det blir lite klumpigt jag med, men bättre än att köra för hand tror jag också.
Det enda jag önskar mig ytterligare är att man skulle kunna köra mindre trissor så man kommer åt ordentligt i de lite konstiga veck som finns på hojjen.
I värsta fall får jag plocka ner lite kåpor för polering.
Kan någon tipsa mig nu om tillvägagångs sättet lite och eventuella produkter som jag kan tänkas behöva ytterligare utöver dessa jag beställt nu?
1. Svarta plastdetaljer som underkåpa, backspeglar osv.
2. När jag tvättat med schampo och torkat hojjen. Ska man köra lera över den då först? Tips på vettig lera?
3. Hur är stegen. Avfettning, Tvätt, polering, sprit, wax? Några produkter där imellan?
4. Kan man vaxa och finpolera för mycket? =D
Postat: 12 dec 2012 05:59
av kimpon
Vad tror du om denna den är oscilerande och går på el.
http://www.autogeek.net/griots-orbital-polisher.html
Postat: 12 dec 2012 10:17
av Bass
Vafaxn =D
Billig.. kanske köpa en sån också då och testa ^^
Men den är från USA, troligen 110V då =/
Ska maila dom och fråga.
Postat: 12 dec 2012 14:30
http://www.deltakits.com/products/4/849
där hitta jag info som påstår vara 220volt
Postat: 12 dec 2012 17:42
av Bass
Ok shit va märkligt.
Kontaktade 3st i Usa som hade maskinen och alla meddelade att dessa bara sålts i 110V versioner.
Kanske värt att kolla med denna ändå.. ser jääkligt smidig ut!
Fast den verkar inte vara ocsillerande väl?
Postat: 12 dec 2012 18:02
random orbit och ocsillerande är typ samma sak polerhuvudet går i en slags oval rörelse och förhindrar att man lätt bränner igenom lacken
