Sida 1 av 3
Kompressor.
Postat: 18 aug 2012 06:02
av Krakus
Min gamla 2 hk verkar vara lite klen till den lilla osc polermaskinen.
Att blåsa rent/torr bilen är samma. Hur kraftig bör en vara?
Var köpa?
Kompressor.
Postat: 18 aug 2012 07:57
Krakus skrev:Min gamla 2 hk verkar vara lite klen till den lilla osc polermaskinen.
Var köpa?
Min kompressor är väl i samma storlek som din.
Att blåsa tycker jag fungerar bra, men den lilla polermaskinen skulle helt klart behöva mer luft och kraft.
Julas kompressorer tycker jag verkar vara prisvärda. Mitt problem är främst eltillgång då de värre kompressorerna kräver 3-fas, och går man ner lite i storlek så är det åtminstone 16 amper som gäller (jag har 10 amper). Allt går väl dock att lösa för en elektriker och det är kanske värt att ta tag i det en vacker dag
Re: Kompressor.
Postat: 18 aug 2012 09:03
av masol
Många små vinklade tryckluftsmaskiner har en luftförbrukning på ca. 250-400 lit/min vid 100% nyttjandegrad. ca. 100-200 lit/min vid 40% nyttjandegrad.
T.ex. en mutterdragare förbrukar ca 350 lit/min vid 100% nyttjandegrad, men nyttjandegraden vid användning är rätt låg, ca 10-20%, då förbrukar den bara ca 50 lit/min och då funkar en liten 2-2.5 HP kompressor med 20 lit tank.
Vore bra att veta vad maskinen ifråga förbrukar i luftmängd och vid vilket tryck. Ytterligare en fråga som är bra att veta; Är maskinen växeldriven eller direktdriven, det påverkar också luftförbrukningen en del (har jag för mig
De flesta bra kompressorer med större luftflöde kräver (allt som oftast) 16 ampere säkring.
Rörde jag till allt nu
Re: Kompressor.
Postat: 18 aug 2012 09:39
av Krakus
Inga problem. Hittade en som passar mig. På Harald Nyborg. Med 50l tank! 1699! Perfekt. Och lämnar strax över
220 liter i min!
http://www.harald-nyborg.se/p5913/schep ... -2-5hk-50l
http://www.scheppach.com/de/produkte/ei ... 11f383dd28
Re: Kompressor.
Postat: 18 aug 2012 12:01
...eller kanske Julas:
http://www.jula.se/kompressor-50-l-200013
16 ampere dock, men det kanske du redan har?
Re: Kompressor.
Postat: 18 aug 2012 12:58
av Krakus
44kg. Inte lätt att flytta på
16 A går alltid att fixa. Men jag kommer nöja mig med den från HN.
Re: Kompressor.
Postat: 18 aug 2012 14:02
Det blir spännande att höra vad du säger om den nya kompressorn...jag är också sugen
Re: Kompressor.
Postat: 18 aug 2012 14:32
av Jonke
blir roligt att se hur våran gamla bjässa presterar , kompressorblock och elmotorn ( INGEN TANK) väger 470kg.. har för mig att elmotorn låg på 14hästar
Re: Kompressor.
Postat: 18 aug 2012 15:28
av Krakus
Manor skrev:Det blir spännande att höra vad du säger om den nya kompressorn...jag är också sugen
Då får du vänta 3-4 dagar. Åker till Malmö först på måndag. På onsdag kan testa. Kanske någon minut.
Det kommer folk till oss nämligen
Men det är 100% säkert att jag ska ha den!
Min gamla klarar inte av den lilla osc polermaskinen. Kör kanske 1 minut och måste fylla på ...
Vi får se
Re: Kompressor.
Postat: 18 aug 2012 16:35
av masol
Kolla på kompressorn hos Harald att det är avgiven luftmängd och inte genomlupen cylindervolym!
Cylinder i gjutjärn är också bra, ingen ren aluminium.
Personligen hade jag tagit Julas modell...
Hej hopp
Kompressor.
Postat: 18 aug 2012 16:52
masol skrev:Kolla på kompressorn hos Harald att det är avgiven luftmängd och inte genomlupen cylindervolym!
Hej hopp
På vilket sätt anser du att Julas kompressor är bättre?
För mig är Julas smidigare då vi har ett varuhus i närheten.
Jag har haft min nuvarande kompressor i 10 år nu, men det är ju inte så ofta som den används.
Det har dock aldrig varit något strul med den (som också är från Jula), men den orkas som sagt inte den lilla polermaskinen och är klen att ta loss hårt sittande bultar/muttrar med muttermaskinen. Det skulle vara perfekt att ha en kompressor som verkligen levererade det som behövs.
Re: Kompressor.
Postat: 18 aug 2012 17:04
av masol
50 lit tank ger bra buffert.
2-cyl block ger lugnare gång.
Avgiven luftmängd, 300 lit, helt ok. Dock vet jag fortfarande inte vad den lilla polermaskinen förbrukar??
Jag lossar besvärliga hjulbultar med 195 lit/min
Det enda som är osäkert är materialet i cylindrarna.
En sån här
http://www.jula.se/kompressorolja-013003 och en sån här
http://katalog.toolstore.se/webspeed/ka ... ektnr=2529 så är man på "G"
Manor skrev:masol skrev:Kolla på kompressorn hos Harald att det är avgiven luftmängd och inte genomlupen cylindervolym!
Hej hopp
Re: Kompressor.
Postat: 18 aug 2012 18:23
av Krakus
Just den lilla förbrukar 190 l/m.
Den från HN har avgiven på ca 210.
Då bör den klara av den lilla maskinen.
Re: Kompressor.
Postat: 20 aug 2012 11:14
av Daniel N
Jag har Julakompressorn som diskuteras i tråden. Har dock precis hyrt en lokal där det ingår luft så den är till salu om någon är intresserad. Inköpt i April/ Maj någonting och använd ett tiotal gånger. Självklart finns kvitto och garanti.
Re: Kompressor.
Postat: 22 aug 2012 20:07
av Krakus
Det kom hantverkare hem till oss idag. Blir några dagar hör
Kompressorn måste få vänta någon dag till.
Re: Kompressor.
Postat: 05 sep 2012 13:47
av Krakus
Nu har man handlat. Det har blivit
Har testat den i en timme på en 10A säkring. Inga problem
Den klarar PRECIS:
http://shop.bollnasbilvard.se/tryckluft ... c-702.aspx
Trycket går ganska så fort upp till 8 B. Sen startar man maskinen och efter liten stund hamnar trycket på 6 Bar och kompressorn startar. Jag körde med max varv (för att just testa). Den klarar precis den här maskinen.
Den ljudar rejält utan dämpare. Med dessa som medföljer, går det precis att klara sig.
Frun (som är i huset) klagar inte. Fast dörren till garaget står öppet.
Således. Den går utan större problem att köra på 10A säkring / trög. Har garagets belysning och extra kylen på samma. Inga problem. Och den lämnar tillräckligt med luft till att driva den lilla oscillerande polermaskin.
Nackdel? Den är stor och ful.
Re: Kompressor.
Postat: 05 sep 2012 18:48
av bigguns
BRA gjort krakus
Sån där info om budgetval bland oss amatörer är guld
mvh
Re: Kompressor.
Postat: 05 sep 2012 20:33
av Krakus
Tack
Re: Kompressor.
Postat: 05 sep 2012 22:04
av limban
Krakus skrev:Tack
du tänker stort du..
Re: Kompressor.
Postat: 06 sep 2012 00:37
av MattisH
Den har jag också som kompressor i mitt garage..Funkar fint, men låter rätt mkt. Får åka upp på vinden med en ljuddämparbox runt sig någon gång i framtiden...
