Tips på förtvättsmedel till foamlancen
Postat: 02 nov 2011 21:28
av bigguns
Har provat ValetPro Cirus och Autobrite Magifoam men trots blandning 1:4
(också för att få tillräckligt med skum) så tycker jag dessa inte riktigt räcker till för att lösa all trafikfilm o skit.
Tips på andra lite vassare skumprodukter mottages tacksamt. :jeps
mvh Z
Re: Tips på förtvättsmedel till foamlancen
Postat: 03 nov 2011 20:32
av bigguns
Nästan 1000 medlemmar o ingen som har koll på va de e som gäller med skumförstärkta TFR´s. :(
Får väl fortsätta prova mig fram då tills jag blir nöjd , suck. Blir så frbskt dyrt o håll på så bara...
Mvh
Postat: 03 nov 2011 21:13
av AArvidsson
Jag väntar med spänning på några svar. Jag har provat med Magifoam med blandning upp till 1:2, ValetPro PH Neutral Snow Foam med blandning enligt flaska, ValetPro Snow Foam Combo med blandning enligt flaska, HD grön i nån lagom blandning samt en mix av alla ovanstående. Skummet som kommer av Magifoam är ju fenomenalt, men inte fasen ligger det kvar på bilen mer än några minuter. Gravitationen gör sitt, svårare än så är det inte (även om jag inbillar mig att ett eventuellt lackskydd samt bilens form spelar in en hel del där).
Den som löser bäst enligt min mening är Magifoam, huvudsakligen för att den ligger kvar överhuvudtaget, men det är ingen superprodukt i sig heller.
Postat: 03 nov 2011 21:19
av bigguns
AArvidsson skrev:Jag väntar med spänning på några svar. Jag har provat med Magifoam med blandning upp till 1:2, ValetPro PH Neutral Snow Foam med blandning enligt flaska, ValetPro Snow Foam Combo med blandning enligt flaska, HD grön i nån lagom blandning samt en mix av alla ovanstående. Skummet som kommer av Magifoam är ju fenomenalt, men inte fasen ligger det kvar på bilen mer än några minuter. Gravitationen gör sitt, svårare än så är det inte (även om jag inbillar mig att ett eventuellt lackskydd samt bilens form spelar in en hel del där).
Ahh exakt, men jag lyckas håll kvar Magifoamen ganska länge på bilen, men sol och blåst kortar ner liggtiden kan ja säga.
mvh
Postat: 03 nov 2011 21:28
av marcus
Kör i en bra alkalie t.ex. wash green, jumbo eller autosafe 500 och blanda sedan i ett högskummande shampo eller en "snow foam"-produkt.
"Snowfoamerna" är ganska milda och är således inte så värst bra på en tung trafikfilm. Mer show än nytta - men det blir roligare att tvätta :D den sista trafikfilmen får man - oftast - ändå ta bort med
handtvätten.
Postat: 03 nov 2011 21:29
Kör riktiga TFR Traffic Film Remover.... ;)
Ja dom kostar mer..men då blir Ni nöjda.... :jeps
Autoglym Power-Max 1 Extra Heavy Duty TFR
Autoglym Power-Max 2 Heavy Duty TFR
Autoglym Power-Max 3 Multiwash TFR
Autoglym Power-Max 4 Service Wash Wax TFR
Concept Delta Force Plus TFR
Postat: 03 nov 2011 21:31
av jujimbo
Jag körde outspädd Bilt hamber surfex hd i kemflaskan på min högtryck tog skiten bra på båten och växthus :jeps
Postat: 03 nov 2011 21:49
av Gunther
Idag har jag tvätta fruns Toyota och jag kör med en blandning av Magifoam och Citrus Wash, smuts losna bra på bilen...ValetPro Orange Pre Wash och PH Neutral Snowfoam är en av bästa produkten som finns på marknaden nu men det är ingen wondermedel och man måste tvätta bilen också! Denna produkten är bara som förtvätt och losna smutsen, inte ta bort allt!
Och när bilen har ingen bra lackskydd, är det svårt för att ta bort allt med bara en förtvätt...När man vill ta bort verkligen allt, kan man köra med starkare medel men då ta man allt från bilen, även lackskydd!!!
Postat: 03 nov 2011 22:00
av Gunther
Några bilder av min fortvätt till Toyotan idag ;)
Första bilder är av en smutsig bil: :?
Blandning av Magifoam och Citrus Wash i foamlancen:
Nu är bilen bara förtvättad och klart för att tvätta men enligt mig är mesta smuts borta... :nicka
Postat: 03 nov 2011 22:10
av Jiiins
Som förtvätt......Tycker jag dom flesta funkar fint, ihop med ett bra lackskydd.
Mina favoriter är Valetpro snow foum combo, Valetpro Brute force samt Orange Pre Wash.
Magifoam har jag bara använt en gång hittills så vet inte vad jag tycker ännu? Men skummet ligger verkligen kvar längst av alla kombos jag provat, låg på ca.15/20 minuter och då låg det mesta kvar fortfarande. Men vind o sol ect. spelar ju in mycket i det avseendet, om man nu står ute. Men om du är ute efter att bara lägga skum o blåsa av utan att svampa, då får du nog testa en TRF. Varför jag använder dessa medel är just för att dom ska vara mildare mot lackskyddet och ändå göra så rent som möjligt innan man går på med svamp för just den sista trafikfilmen ;)
Postat: 03 nov 2011 22:20
av bigguns
Tack för alla svar :jeps
Ska börja med Delta forcen eftersom jag ändå ska investera i en grovdammsugare från BBV.
mvh
Postat: 03 nov 2011 22:27
av AArvidsson
Justja; jag har kört Green Arctic Snow Foam också, med ungefär samma resultat som ovan.
Postat: 03 nov 2011 22:33
av bigguns
AArvidsson skrev:Justja; jag har kört Green Arctic Snow Foam också, med ungefär samma resultat som ovan.
Strålande AArvidson :jeps Då slipper jag undra över den ;)
Du blir den första att veta hur det funkar med Delta Forcen :cheers
Mvh
Postat: 03 nov 2011 22:35
Har man ett väldigt bra lackskydd under smutsen så funkar det mesta.....Men en bil som saknat skydd under längre tid är mer krävande att få ren.... ;)
Autoglym Powermax 4
Postat: 03 nov 2011 22:40
av bigguns
Den typen av reklamfilmer betackar jag mig för. Säger nada.
mvh
Postat: 03 nov 2011 23:38
av AArvidsson
Strålande, jag är jättenyfiken på delta force :)
Postat: 23 nov 2011 12:07
av Cogo
Har du testat Delta Forcen ännu Bigguns? och om du har det så undrar jag hur den var i jämförelse med de andra produkterna?
Postat: 23 nov 2011 13:19
av bigguns
Japp, lite. Ej på hel bil än. Blandade 1:5, (delta force)dvs starkare är rekommenderat till foamlace.
Blev faktiskt en del skumm också. Rengörande effekt hmmm , det blir ändå väldigt mycket grova partiklar kvar på lacken,måste testa mera, men initialt kanske lite bättre än Magifoam, lite alltså.
Är absolut inte nöjd. Det måste till petroliumavfettning också, för den sträcka på E4 som jag pendlar på är starkt halkbekämpad av Svevia.
Så jag har införskaffat en dunk Lahega Microl 133 ist. Dyrt o hålla på prova sig fram jaaaa :roll:
Har provat 10, 15 och 20% blandning med vatten i en sk 2l tryckspruta.
Med 15% blandförhållande tror jag har hittat en bra balans.
Obs jag har inte helt testat färdig än men som det känns nu är det Microl 133 som kommer att gälla i vinter.
MEN för att få bort 100% av beläggningen så krävs det typ Prick Bort, alt Heribiol Extra el liknande.
Hoppas någon blev hjälp men observera att detta är endast en persons reflektion och åsikt om produkterna.
Mvh Fredrik
Postat: 23 nov 2011 15:01
av Tasin
Kör på den här!
http://www.cleanyourcar.co.uk/washing-a ... d_370.html
otroligt prisvärd och otroligt bra prestanda. Luktar dock inte blåbär som några av dom andra medlena men den är superbra :)
