Foam Lance med kärcher K adapter fel håll?
Mabe92
Inlägg av Mabe92 » 08 maj 2020 23:11
Hej
Köpte nyligen en foam lance från pingens. Men när jag skruvar på K serie adaptern så blir den åt fel håll. Så med foam lancen på högtrycken blir den alltså vågrät. (På kärcher K stoppar man in snabbkopplingen och vrider 90 grader)
Pingens skrev att det bara är att prova flera gånger för att ta gäng på ett annat ställe men den tar bara gäng på ett och samma ställe. Både i adaptern och i foam lancen.
Är det fel i gängskärningen eller är jag helt knäpp?
Lill-Dan
Re: Foam Lance med kärcher K adapter fel håll?
Inlägg av Lill-Dan » 09 maj 2020 07:02
Hej. Köp en rulle gängtejp och vira på gängan. Du får testa dig fram hur mycket gängtejp du ska ha för att det ska ”bottna” där du vill..
:brumm
Mabe92
Inlägg av Mabe92 » 09 maj 2020 07:44
Lill-Dan skrev:
09 maj 2020 07:02
Fick med tejp. Men jag behöver att den bottnar 90 grader tidigare. Har redan använt sjukt mycket tejp men tycker inte den tar så mycket tidigare för det.
Former recond
Inlägg av Former recond » 09 maj 2020 22:21
Hej.
Skruva bort adaptern och när sista gängan släpper. Så tar du och börjar gänga 90 grader tidigare.
Jag fick försöka flera gånger innan jag fick min 90 grader.
Mabe92
Inlägg av Mabe92 » 09 maj 2020 22:38
Former recond skrev:
09 maj 2020 22:21
Hej.
Den tar bara gäng på ett och samma ställe. Har provat att byta håll på mässingskopplingen med. Men no luck
Bananen
Inlägg av Bananen » 10 maj 2020 13:08
Prova med "gänglåsning", exempelvis, https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa ... 020/#tab04 .
På med "gänglås" och eventuellt gängtejp och skruva tills den är så nära "botten" som möjligt och hamnar i "rätt läge".
Låt det torka/härda ordentligt bara. :jeps
Lycka till! :cheers
