högtrycks fråga,, igen
Postat: 14 okt 2016 10:41
Hej alla.
jag vet att det finns trådar om detta men får bli en ny
kör idag en kärcher 7,350 premium
men efter antal timmar i tjänst så morrar den vid start 2-4 sekunder och sedan kommer sig
detta har blivit värre med tiden och är ju rädd att motorn ska ge sig inom kort
så jag har börjat titta lite försiktigt på ny.
Många pratar gott om kränzle men har inte haft något större strul med min kärcher
jag är låst till 1fas ström så kan inte skaffa monster maskiner även om det lockar
har titta lite på bensindriven men vet inte om det är dumt. Om man tänker på slitage ljud mm.
i alla fall som många andra stirrar man sig blint på baren i högtryck
som ex här vet inte vilket som är bäst
150bar 660l/t
mot
160bar 600l/h
Jag använder det rätt flitigt så får kosta lite om det innebär kvalite
kan tänka mig upp till 13k
Hoppas ni kan ge mig lite tips och ider här
Re: högtrycks fråga,, igen
Postat: 14 okt 2016 14:52
Jag gillar ju Kränzle då de känns väldigt rejäla mot det jag sett från andra märken.
Kärcher och andra märken har ju dock "proffs" modeller som säkerligen är vassare än de rena konsumentprodukterna.
Vattenflöde framför tryck...är mitt val, men av de du nämnde:
150bar 660l/t
mot
160bar 600l/h
...så är det nog tämligen samma-lika, och det borde vara andra saker som avgör.
Jag skulle kontakta Waxdog och ställa mina frågor. Han säljer ju både Kränzle och Kärcher och kanske kan råda (t.o.m ha något specialerbjudande som kan utnyttjas).
Jag skulle inte själv vilja ha en bensindriven...det känns som något som kommer ha en tendens att strula, men jag har ingen egen erfarenhet av dem.
Postat: 14 okt 2016 16:58
Köp en lågvarvig Kränzle.
Använder du tvätten väldigt mycket bör du satsa på kvalite.
Postat: 14 okt 2016 20:01
Perra83 skrev:Köp en lågvarvig Kränzle.
ja det blir rätt så ofta inom bilrekond jobben
även att jag har det som en deltidsjobb
Men så blir det mycket in i mellan som spola rent sten och berg från mossa
så man vill ha lite effekt med men ska kontakta wax dog som tidigare talare sa
Postat: 14 okt 2016 20:54
Är det 2160TST som är den värsta 230V från Kränzle?
Med dirtkiller munstycket och ufo300 håller man stensättningar och murar rena.
Ja ska byte till någon Quadro tvätt efter 1152TST som ja har nu.
Postat: 18 okt 2016 10:55
Så vi hitta en bra deal.
En allmän fråga här
dom tvättarna man använder runt hemmet ligger mellan 140-180bar
men många stora företag har tvättar som man får ta ställning för att inte hoppa baklänges då det sprutar
med andra ord riktigt starkt.
Vet någon om det är mängden bar som gör det eller mängden vatten
inte för att jag vill ha blev bara nyfiken.
Jag har ju sett pumpar som ger 500bar och 15-20l minuten
Men jämför man med en brandslang så vet jag inte om det är så våldsamt med bar men det är ju bra tryck.
Postat: 18 okt 2016 20:56
av vaxfrasse
Jobbar som deltidsbrandman. Det är stor skillnad mellan 120 l/min och 450 l/m med samma tryck, dvs 10 bar som vi ofta kör med. Vid 450 l/min måste man stå stadigt.
Strålröret som ger 1000 l/min med 76 mm grovslang håller man inte.
Så även vattenmängden spelar stor roll.
Postat: 20 dec 2016 09:32
av Akuza
Vad blev det för tvätt? Nyfiken för jag ska byta min Kärcher 5 mot nåt bättre. Tittar på Kränzle, 1050TST eller 2175TST. Är det värt 3500:- extra för 2175?
Sneglat lite på Quadro 799 oxå... Men känns lite överdrivet för 1-3 biltvättar/vecka och lika många endurotvättar... Eller??
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.
Postat: 20 dec 2016 14:07
Köp en Quadro 799!! Obs 400V!
Den står på sina hjul hela tiden. De små tvättarna ligger ned när du tvättar och står upp när du rullar in slangen. Jag lyckades dra omkull min en gång och kåpan sprack.
Jag kommer byta från 1152TST till en Quadro 799 eller liknande.
Postat: 21 dec 2016 07:58
av Akuza
Ja den vore ju trevlig. Men funderade på det här med vattentank? Om man vill använda varmvatten t.ex. Måste man spola genom hela tanken? Vill gärna ha 400V så det är inga problem.
Kan inte du Perra köpa en så kan jag komma och titta på den
Postat: 17 jan 2017 11:20
av Akuza
Har en begagnad Quadro 799 på gång. Ny servad och med garanti, måste ju räcka för en amatör?
Någon som vet hur länge modellen funnits?
Postat: 17 jan 2017 21:51
Akuza skrev:Har en begagnad Quadro 799 på gång. Ny servad och med garanti, måste ju räcka för en amatör?
Köp!!
Postat: 17 jan 2017 22:43
Även att mitt svar är bra efter nu så kan jag svara.
Det blev en kränzle petro 220/16
Akuza skrev:Vad blev det för tvätt? Nyfiken för jag ska byta min Kärcher 5 mot nåt bättre. Tittar på Kränzle, 1050TST eller 2175TST. Är det värt 3500:- extra för 2175?
Postat: 18 jan 2017 11:56
av Akuza
[quote="Logan"]Även att mitt svar är bra efter nu så kan jag svara.
Oj, skapliga apparaten... Skulle man ha haft när man ute på crossbanorna
Postat: 18 jan 2017 18:06
Jag behöver ibland tvätta på områden där det enbart finns 220v 10amp
och då är det lika bra att ha bensin så man inte behöver vara rädd för att bränna proppar.
nackdelen är att då många trädgårdsslangar ger mellan 10-13 liter i minuten och denna maskinen vill ha 16
så får använda en hink som buffert.
Akuza skrev:Logan skrev:Även att mitt svar är bra efter nu så kan jag svara.
Postat: 05 mar 2017 18:50
Uppdaterar min tråd med en liten fråga
Läste detta från kränzles hemsida
What performance will I be getting?
The performance of your pressure washer, that is it's total power available for cleaning is a combination of: pressure AND flow.
A boy cycling along at 15mph hits a wall.
Apart from a few cuts and bruises to the poor lad, little damage is done to the wall.
A bus driving into that same wall at 15mph will knock it down. - Why?
... Because the weight of the object is just as important as it's speed.
So similarly,
the total cleaning power of a pressure washer is a result of it's pressure and flow.
An output of 1500 psi with 10 litres of water a minute is more powerful than 1800 psi with 7 or 8 litres of water a minute. Because the water droplets in the spray are larger and heavier, you clean quicker and more effectively.
Nu kanske jag tar väg stora gap här
men enligt sådan text så borde en brandslang göra bättre rent än medium högtryckstvätt
om vi säger att vi gör rent en stenvägg med mossa.
Postat: 06 apr 2017 08:00
av Akuza
Äntligen. Lång väntan men nu står äntligen en Quadro 799 i garaget. Skaplig skillnad mot en gammal Kärcher 5.85.
