Välja polermaskin och polermedel
Re: Välja polermaskin och polermedel
Inlägg av Lemerok » 16 sep 2013 18:48
Nikon skrev:Nu har jag köpt polermaskinen :)
Någon som köpt maskinen som vet hur den ska se ut när den är ny?
Min har vita fläckar på sig och fästplattan är smutsig och en del av etiketten saknas samt att den har repor ovanpå.
Låter som du fått en som någon annan returnerat, säkert inget fel på maskinen. Men köper man något nytt förväntar man sig en ny produkt.
Jag skulle kontakta dem, åtminstone borde du få kompensation.
Inlägg av Cogo » 17 sep 2013 21:47
blev det en carwise DA maskin från Mekonomen?
om det är en sådan så har jag lagt ut lite bilder i denna tråd hur min såg ut när jag köpte den samt hur den blev med olika stödplattor. här är länk till tråden.
viewtopic.php?f=15&t=6806&p=86812&hilit=carwise#p86812
mvh magnus
Valkyr
Inlägg av Valkyr » 18 sep 2013 06:59
Verkar konstigt. Vita fläckar kan ju vara polermedelsrester, men etiketten och repor ska det ju inte vara på en ny maskin. Säker på att du inte köpt en demo/retur-ex?
ThePreToriaN
Inlägg av ThePreToriaN » 23 sep 2013 22:32
Nybörjarfrågor för att komma igång, Audi A6, 2007 Grå:
1. Tänke beställa RG T3000 900W + trissor, hård, medium och mjuk 150mm.
2. Allt i Menzerna, FG 400, men sen? känns som rena gissningen för att komma igång.
3. Avslut med SW Plus eller SW Protect och var kommer Powerlock in i bilden?
Till sist:
Ska man köra rubbing jämt över hela bilen eller ska man köra på de utsatta partierna och mindre där slitage inte finns?. Jag utgår att man kör hela bilen och mer där det behövs? :?
Syns detta i slutresultatet och på vilket sätt?.
Inlägg av Logan » 23 sep 2013 22:48
Tror du måste ha en optipad trissa (röd)
ihop med FG 400
För som många kommer säga är audi lacken stenhård och kräver grova saker.
Man kör hela bilen då den brukar vara små repor över hela ytan
Syns gör det ju att ytan blir fri från repor, Om inte reporna är sjukt djupa
SW är ett vax och powerlock är lackskydd
powerlock är ett mycket bra val inför vintern då man inte kan underhålls polera bilen
men under sommaren väljer jag SW Wax då det ger djupare lyster.
Kan vara värt att nämna att ibland måste man efterpolera med finare polermedel då den grova FG400 kan lämna en liten matt yta inte riktigt det djup man är ute efter.
Ex PF 2500 Eller FF3000
ThePreToriaN
Inlägg av ThePreToriaN » 25 sep 2013 12:56
Tackar för svar.
Försöker läsa på så mycket jag kan innan jag gör en beställning. Har en idé att köra på tex. ett paket Menzerna Polerpaket 7 (FG,PF,SF,SW 4X250ml) http://shop.bollnasbilvard.se/menzerna- ... c-439.aspx ;)
Tittade också på Flex XC 3401 VRG polermaskin inkl bonusset http://shop.bollnasbilvard.se/flex-xc-3 ... c-450.aspx men kan det verkligen vara värt extra slanten?. Dock till RG T3000 frå man ju fortfarande köpa till trissor löst med mera. Dock kanske lite overkill då jag inte vet vilket resultat jag kommer lyckas med på min gråa Audi A6 2007:a.
Beslutsångest :?
Man måste ju få sjysst resultat 2-3 gånger för att tjäna in kostnaden av maskinen fram för allt.
Inlägg av Cogo » 25 sep 2013 13:57
ThePreToriaN skrev:Tackar för svar.
Beslutsångest :?
Eftersom du funderar på att köpa en T3000 från gurun och har en Audi av nyare modell som troligtvis har stenhård lack, så tror jag att du bör vänta någon vecka eller två så kommer reservdelsgurun att släppa lite mikrofibertrissor som du kanske kommer att behöva till din lack. Flexmaskinen är det många som är nöjda med och den är säkert kraftfullare än T3000 men det är även en hel del som haft problem med sina maskiner.
Mvh Magnus
knox682
Inlägg av knox682 » 25 sep 2013 14:24
ThePreToriaN skrev:Nybörjarfrågor för att komma igång, Audi A6, 2007 Grå:
Till sist:
Själv har jag en grå A6:a -06. Optipad är att föredra ihop med FG 400. Sen kan du köra efter med PF 2500 eller FF3000 precis som Logan skriver. Jag kör med en roterande maskin, Tips är att du kör riktigt lugnt på plasten jag gick på lite för hårt men då hade jag lite skador i lacken innan, men det blir inte snyggt efteråt :P
// Stefan
Nikon
Inlägg av Nikon » 26 sep 2013 11:13
Det blev en carwise oscillerande från mekonomen. Fick byta ut den så nu ska jag beställa polermedel och trissor!
Någon som vet vad det är för trissa som följer med maskinen? En orange, men vet inte om den är mjuk, medium eller hård.
Inlägg av Cogo » 26 sep 2013 11:47
den är ganska så mjuk.
mvh magnus
Nikon
Inlägg av Nikon » 26 sep 2013 12:16
Så då räcker det att köpa en medium och en hård?
