fråga ang starkt fettlösande medel
Logan
Inlägg av Logan » 19 jan 2013 17:56
Vet ju att det finns ett jätte urval av produkter idag
och letar efter ett medel som kan lösa tjockt fett som i lager mm
behöver inte vara rädd för lack för det gäller faktiskt och göra rent lager i cyklar
och det måste vara 100% rent
har ett medel nu jag inte vet vad det heter ett som stod i mitt fars garage
luktar nästan inget det är gult som piss och tunt som vatten.
Men är sjukt effektivt på att lösa smörja och fett
dock har jag mindre en, en liter kvar.
Något tips på ett hög effektivt medel
Masten
Re: fråga ang starkt fettlösande medel
Inlägg av Masten » 19 jan 2013 18:30
miken
Inlägg av miken » 19 jan 2013 18:31
CRC 5-56 är också mycket bra mot smörjfett :jeps
Logan
Inlägg av Logan » 19 jan 2013 18:33
har testa liknande
har teflon kedjespray och sprutar man det på ex saker som är olja på rinner oljan av som avfettning
men blir dyrt i längden
så sure 556 kan nog gå med tänkte dock lite större 5liters flaskor
annars var det smart tänkt
bigguns
Inlägg av bigguns » 19 jan 2013 20:20
Loctite 7063 ska du ha, petoliumbas, riktigt stark. Har den på jobbet för attfå bort "rostskydd" på detaljer tillverkade i kina.
Det är ett bra tips.
mvh
Logan
Inlägg av Logan » 19 jan 2013 20:33
får tacka för tipsen men det är fortfarande i spray format vilket blir dyrt i längden om man ska göra rent mycket, Sådant HD grön som jag har sett vissa nämna är det bra mot fett ?
bigguns
Inlägg av bigguns » 19 jan 2013 20:40
Helt värdelöst i jämförelse med 7063"an som jag nämde, petroliumbas måste du ha :jeps
mvh
Stefan100
Inlägg av Stefan100 » 19 jan 2013 22:14
På jobbet så använder vi något som heter Sväck R30 ifrån RAND.
Det löser det mesta, har dock inte själv testat på tjocka lager av smörjfett..
Vet inte om jag kan lägga upp en länk här till denna.. hör av dig på PM om det är intressant så kan du få länken ;)
Certifierad Ultima-användare
jujimbo
Inlägg av jujimbo » 20 jan 2013 13:31
Diesel men inte miljödiesel utan riktig diesel, borde lösa det.
Logan
Inlägg av Logan » 20 jan 2013 22:05
ja man har hört att diesel kan göra bra saker
löser det riktigt tjocka lager med fett ?
eller ska man hellre satsa på en bra avfettning ?
för diesel är ju lätt och få tag i och rätt billigt med
med tanke på hur lite det går åt
unclebans
Inlägg av unclebans » 21 jan 2013 13:58
Jag skulle också kört diesel. Tidigare använde man diesel till intern motortvätt, löser säkert dina olje-/fettlager. Tänk dock på att röra om lite, tror inte det löses upp helt utan att man rör i det.
Logan
Inlägg av Logan » 21 jan 2013 14:02
Det är inga problem brukar borsta med slitna tandborstar och div små borstar för att få rent
så får tacka för alla tipsen
