Inkoppling av högtryckstvätt?
dunderklumpen
Inlägg av dunderklumpen » 26 dec 2012 19:27
God fortsättning, alla!
Köpte julklapp till mig själv i år; en Nilfisk-Alto E145.2-10X-TRA. Verkar riktigt nice! Idag tog jag upp den ur kartongen och skruvade ihop det lilla som skulle monteras. Passade också på att ögna igenom manualen, och döm om min förvåning när jag hittade detta:
Vattenanslutning:
Anslutning till det allmänna nätet enligt bestämmelser.
Denna högtryckstvätt får endast anslutas till det kommunala vattenledningssystemet, om det installeras en därtill lämplig backventil. Typ BA m.h.t. EN 1717. Backventilen kan beställas på artikelnummer 106411177.
Längden på slangen mellan backventilen och högtryckstvätten skall vara minst 10 meter för att dämpa en eventuell tryckstöt (min. ½"). Vid sugdrift (t.ex. från en regnvattentunna) behövs ingen backventil. Rekommenderat sugset 126411387. När vattnet har strömmat genom backventilen, betraktas det inte
längre som dricksvatten.
Dessutom: 4.3 Vattenanslutning. En vanlig 1/2" trädgårdsslang på minst 10 m och högst 25 m är lämplig.
Är det någon som hört talas om det innan? Inte jag i varje fall... Har aldrig någonsin haft en backventil till tvätten. Dessutom brukar jag köra med en "slangstump" på typ 1.5 meter.
Borde jag skaffa backventil och längre slang?
// dunderklumpen
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 27 dec 2012 07:59
Backventil finns i många mordernare gardena kopplingar... Eller om det är hozlelock de heter.... Blev osäker nu. Gula och grå är de iaf. Men precis som du så kör jag med en slangstump på 2m... Har iofs en kärcher...
//Pontus
dunderklumpen
Re: Inkoppling av högtryckstvätt?
Inlägg av dunderklumpen » 27 dec 2012 09:35
Det kanske det finns, ja! Känns lite som det kvittar. Jag har aldrig någonsin kört med backventil tidigare, och antalet meter tillbaks till inkommande vatten är nog typ 30+ så jag känner mig inte så orolig.
Tyckte dock det var en intressant skrivning i manualen!
// dunderklumpen
danne67
Inlägg av danne67 » 28 dec 2012 00:05
Backventilen kan man strunta i om man inte är extremt rädd för att vattnet skall rinna tillbaka och att det skall ha blivit så dåligt att det inte går att dricka. Kör dock med 10m slang eftersom det antagligen hjälper till att tryckutjämna på ett annat sätt en ett metallrör... sen har jag iofs inga kortare slangar en 10 m, samt att det finns en 10m slang på högtrycket :cheers
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 28 dec 2012 00:10
danne67 skrev:Backventilen kan man strunta i om man inte är extremt rädd för att vattnet skall rinna tillbaka och att det skall ha blivit så dåligt att det inte går att dricka. Kör dock med 10m slang eftersom det antagligen hjälper till att tryckutjämna på ett annat sätt en ett metallrör... sen har jag iofs inga kortare slangar en 10 m, samt att det finns en 10m slang på högtrycket :cheers
Denna strömningsventil måste du ha på kommunalt vatten.. annars kan det pumpas in bakvägen.. ;)
MVH Anders Lindbäck
danne67
Inlägg av danne67 » 28 dec 2012 00:31
Ok, var mer en jag visste. Har dock egen brunn där jag använder min. Har istället kompletterat med ett filter på slangen ;-)
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 28 dec 2012 00:45
Då har du fixat detta snyggt.. :jeps
MVH Anders Lindbäck
dunderklumpen
Inlägg av dunderklumpen » 28 dec 2012 01:41
limban skrev:Denna strömningsventil måste du ha på kommunalt vatten.. annars kan det pumpas in bakvägen.. ;)
Ja, det står så i Nilfisk's manual. Om man googlar på EN 1717 som är föreskriften de hänvisar till, så kan man också läsa att det behövs där det finns risk att förorenat vatten rinner baklänges till det kommunala nätet. Om det skulle hända hos mig ska det färdas genom 10 m högtrycksslang, 10 m trädgårdsslang och 15 m polyetenslang innan det ens kommer till punkten i huset för inkommande vatten. Känns inte jättetroligt att det skulle hända.
På Svenskt Vattens hemsida kan man läsa en del om det: http://www.svensktvatten.se/Vattentjans ... ingsskydd/.
När jag klurade lite mer på det under dagen kom jag på att det sitter en backventil i FM Mattsson-utkastaren som jag har på garageväggen. Den borde räcka.
I vilket fall som helst hade jag inte tänkt göra mycket åt det. Jag är mest förvånad att man - om det är ett stort problem - inte hör talas om det mer eller ser fler backventiler på vattenutkastare. Problemet borde ju rimligtvis vara ungefär lika stort med en vanlig trädgårdsslang.
// dunderklumpen
