Hej nu behöver jag hjälp med min beslutsångest. Jag tänkte att jag skulle köpa en sån maskin som man kan blåsa bilen torr efter tvätt men frågan är vilken? Vet att några här har såna maskiner men vad jag förstått så heter den air force blaster eller den större master blaster. Men frågan är duger air force blaster till att torka hela bilen? Är ni nöjda med den? Har vac n blo samma blåseffekt som air force blaster? Isåfall är ju den bättre för mig i mitt trånga garage då man bara behöver en maskin för att blåsa och dammsuga.
Metro vac n blo
Metro vac n blo
Om jag fått välja så hade jag valt Master Blaster, men den mindre på 4 hk fungerar kanon för mig. En lackskyddad bil fungerar att torka med den utan egentliga problem...men det tar längre tid än med torkduk...men roligare och man nuddar inte heller lacken .
Största nyttan är annars när man ska torka hjul/fälgar, runt emblem och lyktor samt grillen och dörröppningar.
Det enda negativa är att den låter mycket, och jag har ju en tjurig granne som klagar då och då på mig...
Jag skulle inte välja en kombinerad blås och dammsugare...jag tror att man ska separera dessa i två olika maskiner.
Re: Metro vac n blo
Ja den lilla verkar ju funka vad man har kunnat se på youtube. Men jag har för mig att jag läst på nått engelskt forum att nån tyckte vac n blo blåste sämre än den vanliga air force blaster vilket låter konstigt för det är väll samma motor.
Varför bör man ha två olika maskiner? Är det ifall det skulle vara kvar skräp i slangen från dammsugningen?
Re: Metro vac n blo
Ja, det var så jag tänkte åtminstone.Ricki_ skrev:Ja den lilla verkar ju funka vad man har kunnat se på youtube. Men jag har för mig att jag läst på nått engelskt forum att nån tyckte vac n blo blåste sämre än den vanliga air force blaster vilket låter konstigt för det är väll samma motor.
Air Blastern är inte speciellt stor och tar nästan ingen plats (förutom den otympliga slangen).
