Air Force Master Blaster
Re: Air Force Master Blaster
Jag väcker liv i en gammal tråd.
Är det någon som har koll på hur mycket luft Airforce Blastern producerar? Alltså den lilla, inte Mastern.
Kollade runt på lite engelska sidor, men får inte datat att gå in i mitt huvud. Där står det:
Air Force® Blaster® Classic (Model B3-CD) Specifications
Motor 4.0 Peak HP, 2-stage, dual-För hundra gubbar, 9.5 Amps
Airflow 29,250 ft./min
Filter E/Z-change foam
Hose 10 ft., 1.5”, flexible, commercial grade
Cord 12 ft., heavy-duty, 3-conductor
Weight 8 lbs.
Attachments heavy-duty neoprene blower nozzle plus 5 additional interchangeable attachments
Skulle gärna vilja veta luft i m/s samt wattantal. Och produceras någon värme?
/Hasse
Weight 8 lbs.
/Hasse
Står inget om luftflödet på min men den blåser alldeles tillräckligt för att blåsa bort vatten på bilen och ja det är varmluft som kommer ur Air Force Blaster så bilen torkar fort
- eye69
9.5A på 230V ger 2185W.
29250 ft/min ger 148.59 m/s
Tack tack för infon.
Anledningen till att jag undrade var att jag var på vidaxl.se och surfade runt bland hundgrejjorna och fastnade direkt vid hundfönen. Men den ser ju nästan likadan ut som Blastern! Och till lite bättre pris.
EDIT: Borttagen länk. Tänkte inte på att inlägget kanske ligger under nån sponsors tråd. Vill ju inte stöta mig mot någon.
Ville bara jämföra siffrorna. Själv kör jag med Julas lövblås, och kommer nog att fortsätta med den. Funkar ok trots bara 72 m/s.
/Hasse
/Hasse
- Perra83
Airforce har filter så du blåser inte med någon smuts på bilen.
Det är sjukt bra fart på luften! Blåste C30n torr häromdagen. R-Design loggan i grillen försvann
Får köpa en ny.......
En "hundfön" är nog ungefär samma-lika som en "bilfön", och det finns ett antal trådar om dessa på exempelvis engelska forum.
Fördelen mot en lövblås är att luften är filtrerad, något uppvärmd (av motorns värme) och betydligt smidigare att arbeta med.
- Perra83
Min hund ryggar undan när jag blåser på honom. Lite kraftig för djur. Kanske funkar till att föna en häst eller nått.
Är det en väldigt liten hund så kan man nog få den att flyga .Perra83 skrev:Min hund ryggar undan när jag blåser på honom. Lite kraftig för djur. Kanske funkar till att föna en häst eller nått.
Jag håller med om att det nog blåser för mycket för att torka en hund...Master Blaster är kanske lite mer kraftfulla.
Den blåser som tusan, man ser att plåten buktar lite lite lätt då man blåser bilarna
Går det att få den att blåsa kyla? Just nu skulle vi behöva en sådan isf. F-n va varmt!
- Rasseman
Ingen som vill sälja sin Blaster ?
Så har man blivit med en METRO VAC AIR FORCE BLASTER ska bli sjukt nice. Slippa repor man mår dåligt av att se, även fast det inte är många men är man pryl galen så är man
- Norrhyttan
Ska du torka hela bilen med den? Då tror jag du ledsnar ganska fort. Men till att blåsa ur skarvar, backspegelkåpor och andra vattensamlarställen är den sjukt bra!Nybliven polernörd skrev:Så har man blivit med en METRO VAC AIR FORCE BLASTER ska bli sjukt nice. Slippa repor man mår dåligt av att se, även fast det inte är många men är man pryl galen så är man
Vad var det jag sa!
Jag torkar hela bilen med min och jag förstår inte problemet? det går hur bra som helst så länge man har någon typ av skydd på lacken så vattnet pärlar sig och rinner iväg lätt!Norrhyttan skrev:Ska du torka hela bilen med den? Då tror jag du ledsnar ganska fort. Men till att blåsa ur skarvar, backspegelkåpor och andra vattensamlarställen är den sjukt bra!Nybliven polernörd skrev:Så har man blivit med en METRO VAC AIR FORCE BLASTER ska bli sjukt nice. Slippa repor man mår dåligt av att se, även fast det inte är många men är man pryl galen så är man
Har man en svart bil som jag är det kanon att slippa torka bilen då minsta beröring framkallar microrepor
Japp blir hela bilen får se hur det känns ligger ju skydd på borde åka av lätt.
Det är inga problem visst det går ju fortare att torka av bilen att blåsa av den tar ju något längre tid men vill man slippa micro reporna så är den extra tiden värt det!Nybliven polernörd skrev:Japp blir hela bilen får se hur det känns ligger ju skydd på borde åka av lätt.
- Norrhyttan
Funkar det för er så är det väl bara att gratulera, jag tycker det är för tidskrävande. Min bil är också relativt svart, för övrigt.
Vad var det jag sa!
Jag tycker det svåra är att få bort allt vatten från taket.Norrhyttan skrev:Funkar det för er så är det väl bara att gratulera, jag tycker det är för tidskrävande. Min bil är också relativt svart, för övrigt.
För övrigt så tycker jag att det funkar alldeles perfekt på andra ytor.
Vi har också en svart bil i familjen så det är skönt om man kan slippa några repor iallafall.
- judgecipher
Finns det någon länk till en svensk återförsäljare? Är nyfiken på Sidekick-modellen. Den borde ju vara ganska mycket billigare än de större ni pratar om. Bilvård24.se-länken funkade tyvärr inte...
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Tror inte sidekick finns i Sverige, men man kan ju alltid höra med streetpower om dom kan ta in den också.
