Chipex stenskottslagning
Postat: 12 aug 2012 18:37
av MrMerkel
Ja nu provade jag att laga stenskott på min gröna subaru outback 04 men allt blev fel , har beställt färg med färgkod från chipex 3M1 ska det vara men nu när jag testade medlet så blev det som en silverklump i hålet trots att jag skakade burken innan väl .
Vad kan vara fel ? Färgen ska väl bli grön direkt eller ? Är färgkoden fel
Tacksam för tips för det måste vara fel färg .
Re: Chipex stenskottslagning
Postat: 12 aug 2012 18:40
av Kapten Haddock
Metallicfärgen kan ofta mörkna, testa på ett stenskott och se hur det blir efter det torkat och härdaren gjort sitt.
MVH/
Postat: 12 aug 2012 18:45
Det ska vara och se rätt ut från början.
Kunde du höra om det skramlade när du skakade färgbilden? Det ligger någon/några kulor i den som ska skramla runt och hjälpa till att röra om färgen. Om du inte har hört kulorna så är inte färgen omrörd tillräckligt.
I annat fall så verkar du tyvärr inte ha fått rätt färg
Postat: 12 aug 2012 19:21
av MrMerkel
Kulor låg i burken och jag testade men inget grönt blev det .Konstigt om nu inte färgkoden är fel , för bilen är silver längst ned runt trösklarna och ovanför däcken men det kan det väl inte vara då ska det vara två färgkoder i motorummet
Postat: 12 aug 2012 19:45
av Rednales
Enligt denna sidan
http://www.automotivetouchup.com/choose ... l%20Models skall koden 3M1 bestå av färgkoderna 29W (Grön) och 35S (grå). Har du möjligtvis fått den grå?
Postat: 12 aug 2012 20:50
MrMerkel skrev:Kulor låg i burken och jag testade men inget grönt blev det .Konstigt om nu inte färgkoden är fel , för bilen är silver längst ned runt trösklarna och ovanför däcken men det kan det väl inte vara då ska det vara två färgkoder i motorummet
Något lurt är det.
Ta kontakt med Chipex så får de lösa denna gåta
Postat: 12 aug 2012 21:50
av MrMerkel
Jag ska kontakta dom så får vi se.
Postat: 13 aug 2012 13:14
av MrMerkel
Har nu mailat dom det gick inte att ringa för nummret var för närvarande inte aktivt , får se om dom kontaktar mig.
Postat: 13 aug 2012 22:49
MrMerkel skrev:Har nu mailat dom det gick inte att ringa för nummret var för närvarande inte aktivt , får se om dom kontaktar mig.
Lycka till, detta löser de säkert
Konstigt att du inte fick en motfråga när färg ska skaffas till en tvåfärgad bil?
Postat: 19 aug 2012 12:32
av Krakus
Jag får inte det till att stämma. Visa blir ljusare, medan andra mörkare.
Så ser färgen ut. Eller blandar jag för lite?
Nu stoppade jag i en m10 mutter och ska skaka i 5 minuter
p.s. Kapten H tips med rakblad fungerar perfekt!
Postat: 19 aug 2012 12:38
Min chipex-burk innehåller något som skramlar när jag skakar färgen (stålkula/kulor?).
Min silverlack skiftar också i ljusare och mörkare partier när jag tittar ner i burken.
Jag brukar doppa penseln i de ljusare partierna då jag tycker att det matchar min lack så gott som perfekt...men jag vet att silver är en känsligt färg att få till.
Jag fyllde i några stenskott med mer färg för att se om jag kunde få till ett helt perfekt resultat, men då upplevde jag resultatet som för mörkt. Som tur är så kan man gå på med lösningsmedlet som följer med Chipex flera dagar i efterskott...men om man väntar flera veckor så måste man nog slipa som vanligt.
Postat: 19 aug 2012 13:14
av Krakus
Manor.
Det stämmer. Man får lyfta från ljusare partier.
Jag skakade och blandade och och utan att färgen blandade sig. De blir som det blir.
Märkte att tandpetare fungerar bättre än deras penslar.
Postat: 19 aug 2012 13:35
Tandpetare ska jag testa någon gång
Jag köpte 100 extrapenslar som jag gillade jättemycket...men det känns värdelöst att sabba en pensel ändå för ett enstaka stenskott...man är väl lite sniken
Postat: 19 aug 2012 14:38
av MrMerkel
Angående fel färg så fick jag färgen till det grå nedantill på subarun , men chipex kontaktade mig så jag får en ny burk med grönt som jag skulle ha och den grå färgen fick jag behålla .
Postat: 19 aug 2012 15:52
MrMerkel skrev:Angående fel färg så fick jag färgen till det grå nedantill på subarun , men chipex kontaktade mig så jag får en ny burk med grönt som jag skulle ha och den grå färgen fick jag behålla .
Perfekt, det var ju bussigt av dem
Postat: 19 aug 2012 19:36
av Krakus
Jag får inte till det. Inte till 100% iaf.
Denna på ca 1,5x0,5 mm har jag provat fylla i 3 gånger. Varje gång jag tar den med våtslip 2000 blir det samma. Så här:
Ska jag skrapa ner den? Och sen fylla?
Postat: 14 sep 2012 23:36
av nyberg
har ni beställt från chipex.se ?
hur stora är burkarna hitta inte på deras hemsida info
Postat: 15 sep 2012 00:57
av Kapten Haddock
Har testat liknande lösningar, kanske samma och jag tror att graden av nöjd het går hand i hand med hur kräsen man är..
Ljusa lacker är alltid svårare, men generellt är är sjukt mkt svårare att åtgärda stenskott än vad många tror.
Ska du ha det perfekt tar det LÅNG tid och kräver mkt erfearenhet.
MVH/
Postat: 15 sep 2012 01:10
av WaxDog
nyberg skrev:har ni beställt från chipex.se ?
Ja vad kan det vara i, 75ml-100ml någonting.
Dom säger själva i någon video på you tube att det räcker till 500 stenskott men jag tror der räcker till mer.
Det som tar slut först är blending lösningen i plastflaskan så köp på dig en extra sådan om du ska laga en massa.
Postat: 15 sep 2012 09:06
av Krakus
