Tips för att fixa detta?
Postat: 16 jul 2012 21:05
av Ceklund
En bit färg som är avskavd på min bakre stötfångare. Den är i plast, några tips hur man kan fixa till denna så det blir snyggt? Fungerar det med vanlig lack?
Det är cirka en 5 kronas storlek.
Conny
Re: Tips för att fixa detta?
Postat: 16 jul 2012 21:15
av danne5
Finns ju olika taktiker...
Men jag hade köpt ett lackstift och lackat och slipat och lackat och slipat och lackat och slipat, och polerat!
Postat: 16 jul 2012 22:20
av Olof
Spot repair kanske. Om du inte vil fixa det själv tror jag att tex de flesta Ditec-ställen brukar den tekniken, men det finns förmodligen flera andra.
Postat: 16 jul 2012 23:03
Jag hade satsat på en sprayburk med rätt färg. Detta kan blandas till när du väntar på många ställen (Auto Herba, AutoExperten etc.). Det behövs en plastprimer samt även klarlck.
Det blir inte perfekt, då krävs nog proffs (spot repair)...men det blir bättre än vad det är nu.
Postat: 16 jul 2012 23:18
av mortil
spot repair om du vill att de ska se seriöst ut och inte synas..
Postat: 17 jul 2012 10:35
av Ceklund
Blir nog försöka fixa själv med tanke på vad Spot repair kostar!
Var kan man köpa lackstift i Stockholm?
Tack för tipsen!
Conny
