Goodyear efficientgrip performance
Det är så att min far har införskaffat sig en uppsättning goodyear efficientgrip performance, 225/40 -18 till sin Audi a6 -01.
Vi valde ut dessa i tron att de skulle vara bra och gå tyst, det första visar sig stämma men det sistnämnda stämde inte alls. Får ett brummande ljud i hastigheter över ca 70 km/h, extremt irriterande..
Alla verkar sitta rätt monterande och rulla åt rätt håll, ser ingen rotationsriktning på de för övrigt men enligt firma skulle de vara rätt. Någon som upplevt något liknande?
//Per
//Per
- davve
Re: Goodyear efficientgrip performance
Har samma däck i 15". Inget brumma de. Mycket nöjd.
Hjullager?
- e_king
Har samma däck 15" Upplever samma sak. Brummar från de hastigheterna och uppåt. Det handlar kanske om personliga erfarenheter också? Kumho som jag alltid kört med på lillbilen innan låter mindre. Däremot är de här bättre på vått väglag. Upplever Goodyear som lite mjukare i stommen också.
Har börjat överväga hjullager men det brukar låta även från låga hastigheter då av tidigare erfarenhet..
Ha själv kört 18" ett tag med budgetdäck, Interstate och Achilles och de går alldeles tyst och fint på min passat. Konstigt om ett företag som goodyear med testvinnaren efficientgrip ska låta avsevärt högre..
pean92 skrev:Har börjat överväga hjullager men det brukar låta även från låga hastigheter då av tidigare erfarenhet..
Var har du köpt däcken?
Vissa bilar är mycket känsliga, för vilka däck man sätter på.
Tillverkaren av bilen, är experten i detta fall
Däck har olika klassning, så samma märke av däck och kan bete sig olika beroende av klassning.
Mitt tips är att vän dig till däck försäljaren och för klara ditt problem.
Hjul lager kan både höras och kännas, eller låta vid fri spinning av navet utan fälg som skrap ljud.
De är köpta online, minns inte vilken sida..
Vi ska kolla dedär med hjullager, har inte hunnit det bara, är det inte det så får man höra med återförsäljaren
Det här med däck är väldigt subjektivt, ett däck som pass min bil kanske inte passar dig och din bil. När jag
köpte min Volvo låg där Pirelli på, när jag skulle byta läste jag många tester och kom fram till att
goodyear efficientgrip performance skulle jag ha för dom var tystast i testen. Har kört 3 tusen mil
och är nöjd.
Tyvärr kan man inte provköra några däck utan man får läsa och hoppas man blir nöjd.
Tur att man får prova skor innan man köper nya
och är nöjd.
Hur ser mönstret ut på dom?
Generellt så genererar ett v-mönster mer däckljud än de med traditionellt mönster.
Är ju inget svar på frågan, bara en tanke.
Men som andra sagt, kolla hjullager.
- Hej
vaxfrasse: De har "vanligt" mönster, inget v-mönster eller liknande. Bra observation/tanke annars!
Jag har bara pytteliten erfarenhet från Goodyear Efficientgrip Performance - i form av bakdäck på en Mazda Miata NC. Där funkar däcken bra, o låter inte mer än de Yokohama som satt original. Sen är ju inte en Miata den tystaste av bilar... men ändå.
- Norrhyttan
Däck är en skitsvår kompromiss. Ska de greppa maximalt blir de varken tysta eller långlivade. Bästa våtgrepp funkar sämre på torr asfalt. Ska de ha lågt rullmotstånd tappar man i prestanda.
Och värst av allt, det som funkar perfekt på en Aston Martin Lagonda är rena skräcken på en Skoda 1100.
Vad var det jag sa!
Har nog precis samma dimension på min V70n. Satte på dessa förra året och de är mycket tysta och rullar förhållandevis lätt. Tidigare hade jag Michelin Pilot Sport 3 och dessa var riktigt bullriga. När jag bytte förra året minskade bensinnotan ca 10%...
Hej, kanske ska nämna att problemet löstes med att byta hjullager! De går väldigt tyst, lite märkligt att lagret fick för sig att ge upp precis vid däckbytet
