massa stenskott på huven
Tjena!
Som rubriken lyder, har massa små vita prickar på huven..
färgen är solid svart..
Är medveten om att det enda egentligen är att lacka om hela huven, men ekonomin tillåter inte det för tillfället..
Finns det något bra & enkelt sätt att bättra de? funderar på om jag ska gå på med färg på tandpetare, fast det lär ju ta ett tag kanske bara ser värre ut efteråt?
& en till fråga, kommer det att börja rosta om man inte åtgärdar?
- SAABninefive
Re: massa stenskott på huven
Frågan är om stenskotten har gått igenom lacken eller inte och om det finns klarlack på?
Små märken i klarlacken ser vita ut men om du blöter ner lacken så "försvinner" repan/märket isåna fall borde det gå att polera bort tror jag.
Jag har några små repor på min blåmetallic som ser vita ut och jag trodde det var igenom lacken då, men fick tipset att hälla vatten på och och titta om repan doldes vilket den gjorde, hade det inte blivit någon skillnad så hade det varit djupare tydligen
KIA cee´d 1.6CRDi SW Komf-13
Om de gått igenom lacken:
Lackstift så de bygger högre än klarlacken, våtslipa det med 3000k papper, sen lägg på klarlack med stift och våtslipa med 3000k papper, polera och sen njut utav resultatet
Det kommer tyvärr börja rosta om du inte gör nå åt det.
Det är inte storleken som räknas.. Det är meter per sekund
Tack till
Tompa för mappningen
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice.
Janne på Autoexperten Gävle
Tack till
Japp det är en solid svart med klarlack, tror faktsiskt att de försvinner när man häller vatten, kanske värt att testa med polering innan man börjar med att lägga i färg då... ska man gå på hårt eller räcker det att finpolera?
Har bara tillgång till en oscillerande maskin nu, tror ni att det räcker med den?
- SAABninefive
Har faktiskt ingen aning om vad som behövs då jag är en novis på det här
Fick rådet med "vattentestet" av en vän som är rekondare så jag hoppas att han har rätt, men det borde ju vara lättare att testa en polering först tycker jag
Något proffs här som vet om det går att polera bort & om man ska gå på hårt då?
