Guide för rostlagning?
Postat: 24 okt 2010 22:19
av jaxpo
Hej hej!
Finns det någon vettig guide för lagning av mindre "rostblemmor"? I det fallet jag tänker på ska det göras på insteget bl a på en opel corsa.. :?
//Johan
Re: Guide för rostlagning?
Postat: 25 okt 2010 17:10
av jujimbo
Hallo :D
Laga rost gör man i några enkla steg,åtminstone det jag lagat.
Få bort lös färg och rost skrapa och slipa rent med tex färgskrapa stålborste och slipa med vinkelslip försök få bort så mycket som möjligt.
Skydda metallen med rostskydds färg,jag föredrar kallgalv på spray(zink)spray lägg på flera lager sedan på med grund över som täcker sedan på med toppfärg om lackad yta annars om det är under bil eller dyl pansarol eller hammarlack sedan på med underredsmassa tunn först sedan tjock.
Hoppas det var till nån hjälp detta ;)
Postat: 25 okt 2010 17:44
av jujimbo
Hasse har helt rätt punktbläster :jeps skrev inte det för jag har inte använt nåt sånt :?
Postat: 25 okt 2010 21:35
av nyberg
kan försöka göra en guide, ska hjälpa en kompis inom 2 veckor, bara jag får flytta klart,
blir slipa/blästra,
sen grundfärg,
sen lack, *
kommer inte spackla här för blir under huven,,
men behöver du se det så kan jag fixa guide senare om det ska fixa på nå skåp bilar också.
Postat: 26 okt 2010 07:26
av johmi
För några månader sedan kom följande länk fram i en liknande tråd, skapad av Carina tror jag.
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=2802.0
Följer man den guiden blir det nog inte helt fel ialla fall.
/johmi
Postat: 03 aug 2012 08:09
av Simonizarn
Hänger på detta gamla ämne; har en VW Vento som tyvärr lider av Ventons typfel, d.v.s. rosten bubblar fram under plastskölden mellan bakljusen. Har fixat rosten, flera ggr redan. Första gången prövade jag med POR-15, grovputsade enligt instruktionerna bara lite, rengjorde med Marine Cleaner å penslade sen på POR-15. Det blev ojämnt å gick ju inte att måla över heller, dessutom bubblade rosten fram igen efter ett år, grr. Så förra åras tog jag i på nytt, putsade bort rosten med en trissa på borrmaskinen, skyddade med zinkfärg, lade på grundfärg och till sist spraymålade jag området i bilens färg och lade på klarlack. Gissa om det höll? Nu undrar jag om nån har erfarenhet av nån bra rostomvandlare, finns ju massvis av dom, en del är bra, en del är sämre. Har använt rostmjölk, den funkar väl lite så där och vill dessutom rinna lite. Hur ska jag åtgärda rosten på bästa sätt, har nån prövat på rostomvandlare i geléform, den lär ska funka bra?
Postat: 03 aug 2012 11:49
av Dontus
