Nu har jag tänkt att börja slipa huven på min bil (framtill) men behöver lite tips och råd hur jag snyggast ska få färg och klarlack att se så bra ut som möjligt.
Det är från början stenskott som inte förre ägaren tog hand om så nu har det blivit en del
Hur gör ni?
slipa,spackla,slipa igen,maskera området och spraya? Maskerar ni innan spacklet?
Hur maskerar ni?
slipar ni med maskeringen på sen?
Ja ni ser... jag har massor av frågor!!
En ny huv på skroten hade väl kanske varit bra, men jag tror dom ser likadana ut.... och då ska den lackas med... har ju inte fått iväg min skärm än....
Dags att börja slipa lite rost...
- carina
Re: Dags att börja slipa lite rost...
ingen maskering när du sprayar utan dimra ut sen våtslipa så det smälder in sen polera klart
Multimedia-import.se
Hittade den här länken när jag kollade lite på garagets forum i går,tycker själv den är så bra det kan bli
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=2802.0
Max.
Max.
- Marxus
Jag brukar maskera vid lack men lösmaskerar, dvs rullar upp kanten på tejpen så att det inte blir någon skarp kant. Lätt att få bort den lilla skarven sen med polering och i värsta fall våtslip.
Visst kallas det för "dimskarv"?Marxus skrev:Jag brukar maskera vid lack men lösmaskerar, dvs rullar upp kanten på tejpen så att det inte blir någon skarp kant. Lätt att få bort den lilla skarven sen med polering och i värsta fall våtslip.
