Rostlaga Ford Focus
Rostlaga Ford Focus
Tjena!
Har köpt mig en pendlingsbil nu som jag behöver rostlaga på insidan av bagageluckan. Verkar vara något karosserikitt eller liknande som släppt där och o den rännan som är ca 1 cm bred har det kommit rost nu.
Nu undrar jag vad ni tror blir bäst. Rostlaga med hjälp av punktbläster eller köra på med syra som i pingens rostlagninsguide? vilket blir bäst tror ni?
Har någon något bra exempel på rostskyddsfärg/grundfärg som man ska använda när rosten är borta sen?
Mvh Magnus
Mvh Magnus
danne5
Re: Rostlaga Ford Focus
En bild på skadan hade varit bra...!
Men om det inte är en alltför stor skada så skulle jag göra såhär:
1. Slipa eller blästra ren skadan. Här är det viktigt att all rost är borta!
2. Tvätta rent med terpentin el.liknande
3. Grundmåla i två lager(vänta några minuter mellan lagren), om skadan är liten är det enklast att använda en pensel, men är det en större skada så maskera noga och spraymåla!
4. Lägg på topplacken(och ev. klarlack) och låt torka ordentligt
Som sagt vet jag inte hur skadan ser ut... Vi har kanske några som är bättre på rostlagning än jag, men såhär skulla jag iaf göra!
okej, tackar för det. ska försöka fixa en bild på problemet.
mvh Magnus
mvh Magnus
Tips på hur man säkerställer att all rost är borta? Tips påå verktyg?danne5 skrev:En bild på skadan hade varit bra...!
Tips på bra grundfärg att måla på med?
danne5
Jag tror att min taktik funkar på den skadan!
- Jonke
precis som dannes metod, se bara till att det är riktigt rent, skrapa/slipa och en syra ( typ acid clean ) .. om man blästrar får man ändå slipa för att få slät yta
tips på bra verktyg för jobbet samt tips på grundfärg önskas?
Mvh Magnus
Mvh Magnus
- Jonke
verktyg, du kan börja med en " grovrengörare" till borrmaskinen/skruvdragaren, alt en rotorborste ( också till skruvdragare/borrmaskin) för att få bort allt löst. sen sandpappra, på med syran osv
grundfärgen skulle jag tipsa om en epoxy. den är syrabaserad och biter riktigt bra. åk till närmsta lackerare och fråga om en halv deciliter ( man brukar lägga 1-2 tunna vändor) , när den torkat kan man pensla/spruta en filler/slipgrund. som fyller dom små groparna som rosten åstakommit. efter den är riktigt torr kan man slipa den jämn med 600-800 och sen spruta på färgen + klarlack efter att basfärgen är torr. men ska du pensla färgen behöver du inte slipa med lika fint papper.
mvh jonas
mvh jonas
- Stefan100
Tjena..
Vad är det för årsmodell??
Själv så hade jag en 01:a och när jag köpte den så hade de lackat och fixat till rosten där... efter drygt 2 år så kom det tillbaka med en massa rost och lacksläpp.. Men... eftersom jag hade servat den på Ford hela tiden så tog de på sig rostskydds garantin på den.. inte illa måste jag säga.
Kan vara värt att kolla om den inte är "för gammal"..
Certifierad Ultima-användare
det är en -00 så jag tror att denna garanti inte gäller. Är servad hos MECA de senaste åren så Ford vill nog inte hjälpa till så mycket här men man kan ju alltid kolla med dem.
Mvh Magnus
Mvh Magnus
En till fråga här då gällande skador på bilen. Hur tror ni att man kan laga denna skada billigt och enkelt? Lim? Spackel?
- Jonke
ska det runda hålet vara kvar ? . isf.
ta en värmepistol och värm&forma till ursprunglig form. har man tur så är det enda som syns efter det små små sprickor ( på nära håll ) och kanske nöjder du dig med det. men i annat fall värma/forma , slipa sprickorna och ta en lödkolv och smält samman. slipa bort topparna som blir i fogen sen rengjör och på med ett plastspackel ( ett flexibelt sådant) sen på med färg efter du slipat spacklet till önskad form
som jag tänkte då. Tänkte försöka att "pussla ihop det" och kanske limma/spackla på insidan som fäste/stadga. Hålet är till för en löstagbar dragögla. Köper ett täcklock till det.
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Kanske det finns någon plastlagningsfirma i närheten av där du bor.
I (norrort) till Stockholm finns exempelvis http://www.akersbergabilplast.se/ som verkar vara duktiga. Jag vet dock inte om de finns kvar, men de hjälpte mig med några plastfästen för några år sedan åtminstone
tackar för det, dock så bor jag i Linköping samt att jag inte hade tänkt att spendera så mycket pengar på den.
Jo, jag såg att du bodde i Linköping...men det kanske finns en liknande firma i din närhet?Cogo skrev:tackar för det, dock så bor jag i Linköping samt att jag inte hade tänkt att spendera så mycket pengar på den.
Du kanske även kan få tag på något speciallim om du kontaktar någon denna eller en liknande firma.
Det är ju sant. Blir att kolla upp detta lite för att se vad det kan kosta samt om man kan få köpa lite specialprodukter av dem.Manor skrev:Jo, jag såg att du bodde i Linköping...men det kanske finns en liknande firma i din närhet?Cogo skrev:tackar för det, dock så bor jag i Linköping samt att jag inte hade tänkt att spendera så mycket pengar på den.
Mvh Magnus
DandanRacing
Jag har limmat två kofångare med biltemas 2k plastlim och det funkar fint så länge man slipar ur sprickan + några genomgående hål och ruggar upp baksidan.. tänk på att borra små hål i änden av sprickorna bara så de inte sprider sig efterlagningen..
//Andreas
//Andreas
