Problem med Kärcher SE 4002
Postat: 27 apr 2014 17:47
av roxpace
Är det någon som har tips att ge mig ang. ett bekymmer jag har med min Kärcher SE 4002?
När jag slår på vattenfunktionen för att få ut vatten (som ska sugas upp senare) så kommer inget in i slangen (kan se det i översta delen av slängen på röret då denna är transparent just där. Jag trycker in knappen på röret som man ska göra och vattentanken sitter i med fungerande vattenslang och ventil i tanken. Motorn låter mycket, ungefär som en kompressor som laddas upp men får inget vatten att passera genom motorn för att kunna spruta ut den senare på klädeln.
Ingen som känner igen detta eller har misstankar? :?:
Re: Problem med Kärcher SE 4002
Postat: 27 apr 2014 18:13
Har du testa det självklaraste som ta loss slangar och blåsa igenom så slangen är felfri ?
du kan även testa och köra med slangen i luften någon sekund och sätta fingret före slangen
lyssna om motorn ändrar ljud.
Om den inte gör det är det något inne i maskinen
Postat: 27 apr 2014 18:21
av roxpace
Jag har testat sätta för fingret som du sa, ingen skillnad och provar jag blåsa i slangen så är det ett väldigt stort motstånd, men provat blåsa i slangen med filter i vattenbehållaren och där det går det fint och det går bra att blåsa i slangdelen på röret och ned till munstycken men inte övre delen med kröken och som går in i motorn.
Postat: 27 apr 2014 20:02
av davve
Kolla så systemet är tätt hela vägen, den suger förmodligen luft någonstans.
Locket på vattentanken har bråkat lite för mig, det måste man skruva fast en kvarts varv eller så.
Postat: 27 apr 2014 21:57
av Crille
Är din maskin precis likadan uppbyggd som puzzi maskinen, så
kan jag näst intill garantera att pumpen fastnat och går inte runt.
Har du motorn under maskinen? Eller sitter den i locket?.
Du behöver komma åt pumpen och sedan knackar du lite på den med baksidan av en mejsel. Testa sen att fylla på med vatten bara å kolla om den sprutar.
Min puzzi betedde sig precis som din och jag hittade felet ganska omgående.
Postat: 27 apr 2014 22:10
av roxpace
Crille skrev:Är din maskin precis likadan uppbyggd som puzzi maskinen, så
Tack davve, ska kolla det.
Hej Crille, motorn sitter i locket som sitter ovanpå maskinen och vattenbehållaren är en lös sådan man trycker dit på baksidan, se denna bild:
Med pumpen menar du inte motorn utan det lilla med filter som sitter på slangen nedsänkt i vattenbehållaren? Jag kan utan vidare blåsa i den utan minsta motstånd.
Postat: 27 apr 2014 22:17
av Crille
Pumpen menar jag den som suger vattnet + kemet från tanken, snurrar inte pumpen så får du inte upp vattnet. Min motor lät men inge vatten kom för pumpen hade "fastnat" i ett läge.
Postat: 01 maj 2014 16:52
av roxpace
Kan inte hitta något som är fel utom motorn, för delen som går ner i vattnet verkar vara felfri efter flera tester. Troligtvis aldrig mer en Kärcher känner jag nu efter enbart tre användningar av denna maskin, trist resultat.
Postat: 01 maj 2014 18:18
av davve
Oj, garanti? Haft min i 1.5 år och säkert tvättat 20 inredningar.
Postat: 01 maj 2014 18:30
av Crille
roxpace skrev:Kan inte hitta något som är fel utom motorn, för delen som går ner i vattnet verkar vara felfri efter flera tester. Troligtvis aldrig mer en Kärcher känner jag nu efter enbart tre användningar av denna maskin, trist resultat.
Har du plockat isär locket där motorn sitter? I maskinen har du 2 motorer, en för vatten samt en motor som suger upp smutsvattnet ur tyget.
Du har väl inte motorn i vatten tanken? Frågar eftersom jag inte vet hur din maskin är uppbyggd.
Postat: 01 maj 2014 21:37
av roxpace
Jag har inte skruvat sönder själva locket, vill inte äventyra garantin om det finns sån kvar, den är runt ett år gammal men vill helst undvika lämna in den då det kan ta så lång tid.
Om jag ska skruva upp locket (beroende på om garantin gått ut) så behöver jag torxskruv tror jag, om jag hittar motorn inuti, vad ska jag titta på när det gäller den? Det du tipsade om tidigare ifall pumpen hade fastnat?
Vatten har jag givetvis i tanken varje gång jag försöker använda pumpen :)
Postat: 01 maj 2014 22:44
av Crille
Har du inte garanti så är det bara att plocka isär och leta på pumpmotorn, dom har tendens att fastna.
Pumpen ser nog ut som på bilden nedan.
Postat: 02 maj 2014 08:26
av WaxDog
Du har som privatperson 2 års garanti så leta på en serviceverkstad i närheten och ring och prata med dom. Kanske kan dom lösa det under tiden du väntar med lite tur.
