Klädseltvätt, hur mycket sköljer ni?
Postat: 03 maj 2013 22:52
av AudiS6
Hur mycket sköljer ni ur sätena när ni kör klädseltvätt?
Håller och och putsar Golf 1an till perfektion nu och har tvättat klädseln två gånger.
Första gången gjorde jag det med en riktig klädseltvätt, som jag inte visste hur den skulle användas och sprutade bara på medel och vatten blandat och sög upp. Tog två dagar så såg sätena ut som hej kom och hjälp mig, all smuts som fanns i dom tror jag upp.
Idag stal jag med mig grovdammsugaren från jobbet och har nu sprutat på medel och sedan sköljt varje säte (Ryggstöd och sits) med minst 1L vatten. Räcker det?
Re: Klädseltvätt, hur mycket sköljer ni?
Postat: 03 maj 2013 23:01
Du ska skölja sätena ordentligt med vatten.. vad har du för maskin>?..
Postat: 03 maj 2013 23:04
av Bisolvon
När jag sköljer säten så brukar det gå åt ca 2.5L innan jag är nöjd. Man brukar kunna se när det bara kommer vatten och inte något skum. Dessutom att vattnet är rent både i munstycket och behållaren.
Om du inte kan se när vattnet är rent i munstycket så kör ett säte i taget och töm behållaren ofta så ser du när vattnet är rent. Då borde du vara klar ;)
Postat: 03 maj 2013 23:20
av AudiS6
Det är en Kärcher NT 35/1 Tact Te. Har den ute på byggena så slangen är inte speciellt ren och det är svårt att veta när vattnet är rent.
Kanske får skölja ännu lite mer imorgon..
Postat: 03 maj 2013 23:26
AudiS6 skrev:Det är en Kärcher NT 35/1 Tact Te. Har den ute på byggena så slangen är inte speciellt ren och det är svårt att veta när vattnet är rent.
tror det är lösningen.. lycka till.. :nicka
Postat: 04 maj 2013 14:44
av AudiS6
Nu har jag sköjt ur den rejält, har använt runt 20l vatten och hoppas det blev rent! Märktes att det var medel kvar för när jag sprayade på vatten så skummade det så jag sprutade vatten och sög tills skummet var borta och lite till.
Nu står kupévärmaren på max och rutorna är nere. :)
Postat: 04 maj 2013 14:49
AudiS6 skrev:Nu har jag sköjt ur den rejält, har använt runt 20l vatten och hoppas det blev rent! Märktes att det var medel kvar för när jag sprayade på vatten så skummade det så jag sprutade vatten och sög tills skummet var borta och lite till.
Ja det ät ofta det man gör fel..
hoppas det blir bra nu.. :jeps
Postat: 04 maj 2013 20:26
av AudiS6
Före Bild
Efter
Postat: 04 maj 2013 20:29
ser lyckat ut..grymt.. :nicka
Postat: 04 maj 2013 20:37
av e_king
Ser bra ut. Ingen flammighet kvar där inte. :jeps :jeps
Postat: 04 maj 2013 20:43
av AudiS6
Jo det blev en jäkla skillnad, jätte skoj! :)
Hur gör ni när golvmattan är snuskigt smutsig? Försökte mig på den med men gav upp.
Blötte den rejält och drog på medel samt gnuggade utan större förbättring. Finns det några fultrix?
Postat: 04 maj 2013 21:07
AudiS6 skrev:Jo det blev en jäkla skillnad, jätte skoj! :)
Jo kör så du blir trött.. :jeps
Postat: 04 maj 2013 21:33
av carina
Tog mina golvmattor på den andra bilen jag hade.... massa vatten.... medel...rotborste... låt verka.... gnugga mer.... sug upp
På med mer vatten.... mitt golv STOD i Vatten.... gnugga.... sug....
Så höll jag på och det blev kanoooonbra!!!!!
Dina säten fick du till jä...igt bra du!!! Tummen upp för dej!!!
Postat: 04 maj 2013 21:47
av Rednales
En Jacky power?
http://youtu.be/Nyr5fk4T1cs
Postat: 05 maj 2013 02:14
av DandanRacing
Ta ur dem o högtrykstvätta :) eller hitta en stor mattvättmaskin du kan slänga in den i :jeps högtryck fungerade perfekt i polarens volvo som förra ägaren haft som lek/pilsnerbil... matttvättmaskin fungerade fint till mattorna i mina 2 volvos..
//andreas
