Akut, utspilld olja i bagageutrymmet/matta
Rivieran
Tjenare!
Har ett litet (eller stort?) problem, det är så att jag hade en oljedunk i bagaget som har ''öppnat'' sig lite, och sen har det runnit ut, ganska mycket. Det är ju ''ren'' olja så ingen körd, tänkte om det finns något bra medel, går det med en rotborste och skrubba med något medel? Det är ju mörkt klädsel matta över, vill bara ha bort det slibbiga och oljelukten... Då jag ska resa bort på nyårsafton så ska jag ha in massa där, och då vill jag inte att det ska bli oljigt!
Jag har en våtdammsugare, så behöver bara tips på bra medel som kan ta bort olja relativt bra, och något som sen fräschar upp doften.
Helst så bra som möjligt, men så billigt som möjligt!
Tror ni kan ge mig bra tips. Försökte söka här på forumet om utspilld olja men jag hittade inget...
Tacktacktack på förhand!
Det ska göras imorgon kl. 14.30 så jag uppskattar tips innan dess, annars får jag väl ta tvättmedel + vatten och spraya på och skrubba.
/Rivieran.
/Rivieran.
Re: Akut, utspilld olja i bagageutrymmet/matta
Trist
YES diskmedel går ju bra att tvätta händerna med när man är oljig, kanske kan det vara något som fungerar. Att gå på med avfettningsmedel är väl att gå ur askan i elden, så det måste ju vara ett medel som inte luktar pyton men ändå kan lösa "oljefett".
Rivieran
Oj vilket snabbt svar!
Yes låter bra, det borde fungera. Det fungerar ju till i princip alls. Ska jag köra koncentrerat först, och sen skrubba och spraya, och suga upp, för att sen spraya på med mer utblandat och spraya vatten? Lär väl få göra detta i flera steg för att få bort oljan...
Tack för tipset!
Tack för tipset!
Jag tror att du ska blanda ut det direkt med lite vatten, annars blir det väl lite svårt att skrubba misstänker jag. Iom att du har en våtdammsugare så kan du ju köra i flera omgångar och avsluta med rent vatten (varmt).
Det finns säkerligen bättre medel som du kan få tips om, men dessa kanske inte är lika lätta att få tag på som YES nu när du har bråttom.
Rivieran
Okej! Låter bra. Jag blev lite mer klar i huvudet nu i alla fall.
Precis, vill ha bort det mesta sen får jag köpa något bra medel som jag säkert kommer få tips om senare och göra det riktigt ordentligt.
Tack för ditt snabba svar!
Lycka till
Meddela gärna hur det gick.
linblekinge
Här finns några videofilmer från en engelsk rekondare som visar hur man sanerar tex färg från bilens insida och bagage
http://www.clean-image.co.uk/articles/index.htm
Rivieran
Tack för svaren
Jag gick lös med YES + hett vatten, men det fungerade inte, ren olja är alldeles för drygt så det försvann till viss del, men det var mycket kvar. Jag bad en kompis ringa sin far som var sanerare. Han sa att Absol http://www.yxhult.se/absol/ vad absolut bäst. Jag tänkte...okej, så nu är skuffen fulld med Absol (givetvis inte hela utrymmet, men ett bra lager)...
Ska låta verka i minst 24 timmar, händerna blev grymt torra av det, jag låter det ligga kvar till på måndag, sen dammsuger jag upp det med våt/grovdammsugaren, och sen går jag lös med någon bra textiltvätt av något slag. Hoppas verkligen att det funkar nu!
Klantigt gjort, och 35 liter för 169:- känns onödigt bara för man glömde oljedunken därbak. Men men, synden straffar sig och jag kommer sanneligen lära av mitt misstag! Återkommer med information hur det fungerade, så vet ni vad ni kan göra om det någongång händer er!
Gott Nytt År!
/Rivieran.
Gott Nytt År!
/Rivieran.
DandanRacing
Några år sen lånade jag mammas volvo 945 när jag skulle åka o köpa 3 gamla crossar vilka plockades isär o trycktes in i bagaget
Tyvärr välte en av motorerna på vägen hem o det rann självklart ut massor olja, men det löste jag genom att skruva ur inredningen o sen kallavfetta o skölja med varmvatten
Hur gick det sen med absolen? har använt det en del i verkstan på jobbet vid oljespill o det fungerar grymt bra om det får ligga ett tag
tyvär gillade inte chefen att det låg små högar lite här o där så han slängde påsen utan förvarning en dag när jag var ledig.. men det hör inte hit
//Andreas
//Andreas
Dontus
- Lotterispecialist
Absol är grymt bra för att ta upp diverse spill. På jobbet använder vi oss av det för att ta upp färgspill i stora mängder.
Brandkåren använder sig även av detta om de har en god ekonomi (det är ju ganska dyrt)
