Tryckmärken i lädersäten
Nyligen hittat hit så ber om ursäkt om frågan varit uppe tidigare. Gjorde en sökning men hitta inget som kunde svara direkt på mitt problem.
Gjorde ett kap häromveckan på en lokal skrot på en halvskinn inredning till VW Corrado! Sätena var så gott som felfria med några få undantag. Denna kosmetiska skada verkar inte vilja ge med sig!
Shot at 2012-02-22
Skinnet är inte skadat, men på skroten hade de haft däcken på baksätet som legat emot skinnet och därmed lämnat efter sig ett "fint" avtryck i lädret. Finns det några konster för att få de att försvinna? Har använt mig av Leather Masters lädervårdsset men de verkar inte vilja bita!
Shot at 2012-02-22
- Tantrum
- Administratör
Re: Tryckmärken i lädersäten
Om du har en ångtvätt kan du testa att ånga av sätet lite lätt. Jag tycker det brukar strama upp typ sitsar och sånt där materialet blir lite uttöjt.
Var försiktig i början bara och dra en mikrofiberduk runt munstycket. Sitter ytskiktet kvar kan du gå på lite hårdare Med ånga plockar du lätt smutsen i textilytorna också
...like a boss.
De var som tusan! Tack för det tipset! Har använt ångtvätt till att putsa textilytorna men inte vågat prova mig på lädret. Gjorde det och visst blev det skillnad! Avtrycket är dock inte helt borta men såpass mycket att de inte syns om man inte tittar riktigt noga. Ska göra ett nytt försök med ångtvätten om de sku lyckas gå att trolla bort om inte så borde de väl så småningom försvinna med regelbunden vård. Jag tackar ännu för tipset!
Bild på resultatet
Bild på resultatet
- Tantrum
- Administratör
Vad roligt att det funkade
Som du skriver så kan du säkert gå över ytan ett par gånger till och få lite bättre effekt också.
...like a boss.
Funkade ju jättebra!!!
- Rednales
- Kemiexpert
Tror nog det ger sig när du monterat den och börjar använda. Du får väl sitta i den och kolla på tv...
- carina
Ånga använde vi i sätesfabriken jag jobbade i för att få bort veck och oönskade rynkor...
Hoppas det sista ger med sig med men det kanske det gör när sätena används ordentligt!
Bra resultat blev det iallafall
Man tackar! Provade lite idag igen med ångtvätten och fick de aningen förbättrat. Tyvärr har det tydligen legat ett vinterdäck med nabbar mot lädret för det är några små gropar som inte vill gå bort och man ser att lädre är skadat där, tur nog har de inte gått hål på lädret men de ser ganska fult ut. Tror inte jag får de så mycket mer förbättrat men de är väl nåt jag få leva med. Eller finns de konster för att få bort såna skador med?
