Rg 2000 hur gör man bäst
Nybliven polernörd
Hej !
Precis fått min rg 2000 tänkte ta tag i min ena soffdel som har lite kaffe och annat på sig.
Tänkte gör så här
Fylla tanken med varmt vatten
spraya på medel med spray flaska skrubba och låta torka 10 minuter
Sedan starta motor och pump och köra över ytan ett tag.
Sedan enbart motorn och suga torrt .
Skulle det funka eller har ni några bättre tips
Tänkte gör så här
vaxfrasse
Re: Rg 2000 hur gör man bäst
Tycker det låter perfekt. Gör så!
Jag skulle inte köra med varmt vatten...möjligtvis ljumet.
Nybliven polernörd
Sant Manor läste man skulle ha kallt vatten för att inte skada den. Kör du liknande som jag har tänkt Manor?
Sliter det på rg 2000 att köra både motor och pump, dum fråga ska man hålla in munstycket länge eller växel vis?
- Commander
Kör motor och pump du, sprutar ut suger in (tolka det rätt), kör sakta med munstycketNybliven polernörd skrev:Sant Manor läste man skulle ha kallt vatten för att inte skada den. Kör du liknande som jag har tänkt Manor?
vaxfrasse
Ok. Visste inte att den bara skulle ha kallvatten. Men som sagt, att köra lite ljummet borde inte vara farligt.
Nybliven polernörd
En fråga till bara
Hur gör ni när ni kört bilar med rg 2000 hur låter ni sätena torka. Rutan ner en bit och i garaget över natten eller hur gör ni?
- Micke K
Precis så och en kupéfläktNybliven polernörd skrev:En fråga till baraHur gör ni när ni kört bilar med rg 2000 hur låter ni sätena torka. Rutan ner en bit och i garaget över natten eller hur gör ni?
Nybliven polernörd
oki helt kass på bilar är det bilens kupefläkt eller ska jag köpa eller installera
fattar inget kan ju inte ha bilen igång hela natten eller?
- Norrhyttan
Jag har en Munters M120 avfuktare, den får den blötaste inredningen knastertorr på några timmar. [emoji41]
Vad var det jag sa!
- Lemerok
En kupévärmare: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... 000033415/Nybliven polernörd skrev:oki helt kass på bilar är det bilens kupefläkt eller ska jag köpa eller installerafattar inget kan ju inte ha bilen igång hela natten eller?
Dra in en strömsladd genom det öppna fönstret om du inte har kupévärmaruttag i bilen.
henkek
De kan va bra o lämna ett par rutor lite nere så luften cirkulerar i bilen
