Rengöring av bagagerumsmatta i plast
- gurrish
Re: Rengöring av bagagerumsmatta i plast
jag är fortfarande öppen, tänkte slå två flugor i en smäll när jag ändå skulle ha Vista till plasten exteriört. tolkade tidigare inlägg som att det skulle vara ok till bagagerumsmattan också då den är ganska lik plastmässigt.
lär ju inte vara nödvändigt att behandla den mattan flera gånger om året då den inte är väderutsatt.
men jag har nog blandat ihop de olika "vistorna", det är BBV Vista Pro jag beställt inte concept vista. var tvungen att dubbelkolla ordern...
En ren bil är viktigare än ett rent samvete
BBV:s är ungefär samma som Concepts original..
Concept vista står emot kemikalier mycket bättre än BBVs i de tester jag gjort. Så om jag skulle rekommendera en av dom skulle det vara concept.
- Hej
Likaså är BBV´s väldigt tunn i konsistensen, lika som vatten. Trodde den skulle vara tjockare. Inte provat Concept Vista, men enligt en kamrat som kör den är den mer krämig. Likaså Autoglyms variant som jag hade innan, den är mer som filmjölk typ. Lättare att applicera den tycker jag om den är lite tjockare. Får reda Vista Pro:n med maizena
- gurrish
Köpte flaskan på en liter så jag har en hel del plast att behandla innan den är slut gissar jag.
Iofs, till en XC70 med mycket svart plast får det kanske åt en hel del om man gör några behandlingar per år.
men som sagt är jag inte nöjd med resultatet kommer jag att testa något annat.
Sedärja, du hade nått mera medel än Vista skrev du, men hur som helst, lycka till med mattan.
- gurrish
Verkar som att mattan är bortom all räddning, den har väl blivit för misshandlad av tidigare ägare så färgen är mer eller mindre borta. Den suger åt sig väldigt dåligt också.
Vi provade flera medel, och det var verkligen inget som funkade alls.. Concept, Smartab, Sonax , Autoglym och Smartwaxs varianter var alla verkningslösa...
Något du kan testa som sista alternativ:
Jag såg en youtube video för länge sedan minns jag där en man använde en varmluftspistol för att få tillbaka den svarta färgen på de svarta stötfångarna i plast bakpå bilen.
Det fungerade som så att det översta lagret dålig plast och smuts nästan till viss del förångades bort och svart pigment från undersidan expanderade av värmen, tog sig upp till ytan och lade sig överst. Såg nästan ny ut.
Kan vara värt att testa om du har slut på alternativ:)
Jag kan tyvärr inte lova något då jag aldrig testat själv och materialen är olika.
- gurrish
Spännande idé, verkar ju nästan vara det sista alternativet till att köpa en ny.
Alternativt funderar jag på att stoppa den i förrådet och ta fram den när jag vet att jag ska köra skitiga saker.
Grundmattan i bagaget är ju ändå ganska snygg som den är i textil.
- Perra83
Är fläckarna för jobbiga så köp en ny matta. Antingen en tyg eller plast.
Mattan som ja har i V60 är ytan typ täckt med något gummiliknande material. Ytan blir förstörd av minsta lilla. Då är en tygmatta helt klart ett bättre alternativ.
S60n som ja hade innan hade en plastmatta och den gick inte heller att få 100% ren och det störde mig så mycket att den fick ligga i garaget.
Det finns ju en vändbar variant som är av tyg på ena sidan och plast på andra, jag tror den finns till alla Volvomodeller. Till vissa modeller finns den även så den täcker ett fällt baksäte..
- Norrhyttan
Hoppas den är bättre än Skodas variant på temat. Köpte en sådan när bilen var ny, men den är så bånglig att jag aldrig använt den.Funk skrev:Det finns ju en vändbar variant som är av tyg på ena sidan och plast på andra, jag tror den finns till alla Volvomodeller. Till vissa modeller finns den även så den täcker ett fällt baksäte..
Vad var det jag sa!
Jag har Volvos variant i min V40 och den är helt OK..
Volvos mattor är skit , dom har en tendens att bli missfärgade och bli lite brun gulaktiga svårt att få bort men det går, jag har förvånat många kunder som själva har försökt med allt men inte lyckats.
Jag använder Master cleaner från Concept, sprayar på mattan låter verka 3-4 minuter sedan torkar/gnuggar jag den torr med microfiber och vips är den ren, låter som jag skrävlar men det funkar på många "omöjliga gummimattor
Gotland forever
- gurrish
Okej, jag har redan testat alkalisk rengöring och det bet inte ett smack. Känns inte som att det är skit som inte vill lossna, snarare att färgen försvunnit. Bedrövlig är den hur som helst.hofvander skrev:Volvos mattor är skit , dom har en tendens att bli missfärgade och bli lite brun gulaktiga svårt att få bort men det går, jag har förvånat många kunder som själva har försökt med allt men inte lyckats.
Jag rengjorde gummimattor igår med vatten och schampo, där efter använde jag ultima interior gel schampoo och borste sedan lät jag det torka över natten.
Idag tog jag sonus tyre and bump dressing och gick igenom.
Vi får se vad som händer om det blir ett snyggt svart gummi under ett längre tag eller om den återvänder till den gråa smutsiga gummit.
Tycker ni att jag skulle gjort något annorlunda?
- gurrish
Blir ju lite fet yta av produkter för utsidan. Kan kladda av sig på packningen lite. Bara du är nöjd så.marc123 skrev:Tycker ni att jag skulle gjort något annorlunda?
