Led ljusramp till ATV .
Postat: 15 okt 2016 13:44
av MrMerkel
Är ute efter en led ljusramp att ha på min fyrhjuling när det ska plogas snö samt för att orginaljusen är för dåliga , vill ha bättre ljus men vet inte vad jag ska köpa .
Rampen kommer troligen sitta på lådan fram på lådan en plåtlåda på min Yamaha 700 .
Re: Led ljusramp till ATV .
Postat: 16 okt 2016 14:16
av MrMerkel
Postat: 25 okt 2016 20:57
av Norrhyttan
Vad ska du med så mycket ljus till? Och har du laddning så det räcker? Fyrhjulingar har ju löjligt klena batterier och generatorer, och när du plogar antar jag att du lyfter och sänker plogen med elvinschen som också gillar ström.
Vi kör med tre 18w ledljus (två fram, ett bak) på den fyrhjulingen vi plogar med, räcker gott och väl som arbetsljus.
Postat: 26 okt 2016 00:29
Ja för man behöver förmodligen inte ha ljus 500m längre fram. Galet med ljus i en sådan där ledramp.
Postat: 26 okt 2016 02:23
av MrMerkel
Anledningen till frågan var att jag själv inte visste vad som behövdes ,
Postat: 26 okt 2016 08:01
av Norrhyttan
Perra83 skrev:Ja för man behöver förmodligen inte ha ljus 500m längre fram. Galet med ljus i en sådan där ledramp.
Jo, det kan man behöva. Det beror på körstil, och vad man har för maskin. Men för plogning och liknande är det förstås överkurs.
Postat: 26 okt 2016 08:05
av Norrhyttan
MrMerkel skrev:Anledningen till frågan var att jag själv inte visste vad som behövdes ,
Dina behov och hur mycket pengar du vill lägga kan ju bara du veta. Men mitt råd är att börja med ett par mindre LED-lampor. Som sagt, vi har 2x18 framåt på ploghjulingen och det räcker gott.
På min lekhjuling (Can-Am Outlander) har jag 2x27 watt framåt, det räcker i terrängen men vid iskörning och grusvägskörning, när det går fort alltså, lider jag av att ljusbilden är för kort.
Alltså, olika behov för olika körning.
