Som många av er sett här har jag fråga runt om tornador då jag har vart sugen på att ha en
men just av att den krävde så mycket luft och skapa en dimma i hela lokalen gjorde mig lite fundersam på om detta var rätt val och till det priset.
Så jag började fundera hur kan man lösa detta på ett billigt sätt
Började med att rota fram en billig blästerpistol
Testade med att bara ha vatten i den och styrde mängden vätska som kom ut med skruven i fronten
max inskruvad är det bara luft och sedan tvärt om.
Detta var lika bra på att blåsa rent runt trånga utrymmen i bilen och kunde med ett kvarts vridande välja om jag ville duscha medel.
Sedan var det bara att blåsa med luft igen genom att vrida tillbaka.
Problem nr 2 röret som gick ner i burken var ju stelt och tråkigt och sög luft då man vinkla den.
så fram med sågen och kapa av till det bara var 1,5cm kvar. Sedan klämde jag på en väldigt fin tunn slang och limma på en rostfri mutter i botten så den styrs efter min lutning.
och för knappt 100kr fick man en fin tornador kopia
Nästa steg är och korta av den långa halsen på sprutan.
Nu ska jag få er alla och le igen (tornador parodi)
- Logan
Re: Nu ska jag få er alla och le igen (tornador parodi)
Snyggt jobbat. Bara det fungerar så har du ju sparat en rejäl slant .
