Plasti Dip sommarfälgar Anthracite
Postat: 13 mar 2014 19:46
av Berga
Tänkte prova med mörka sommarfälgar i år.
Före:
Rengjorda och spritade. Däcken behandlade med däcksglans
Första lagret
Och några lager till
ett lager glossifier
klart
6 lager anthracite och 1 lager glossifier. (4 burkar anthracite och 1 burk glossifier.)
Den overspray som hamnade på däcken torkades bort med trasa när allt torkat. Gick väldigt enkelt.
Re: Plasti Dip sommarfälgar Anthracite
Postat: 13 mar 2014 20:17
av WaxDog
Ser riktigt bra ut på bild.
Hur tycker du det gick med själva jobbet?
Enkelt?
Värmde du burkarna något innan?
Postat: 13 mar 2014 20:42
av rille
Snyggt!
Provade att dippa mina fälgar förra året i camouflagegrön, blir riktigt bra!
Postat: 13 mar 2014 21:47
av kitco
Nice
Hur länge håller detta innan det börjar lossna?
Postat: 13 mar 2014 21:50
av WaxDog
Väldigt länge...
Tillverkaren anger minst 3 år
Har haft mina fälgar under test i vinter och provat x-antal medel på dom, kört med snökedjor etc etc och man ser ingen skillnad mot när dom var nydippade.
Postat: 13 mar 2014 21:55
av ostkroken
WaxDog skrev:Väldigt länge...
Låter mycket lovande!
Edit: Blev kanonsnyggt med fälgarna! =)
Postat: 13 mar 2014 22:26
av Berga
WaxDog skrev:Ser riktigt bra ut på bild.
Enkelt?
Helnöjd med resultatet.
Jobbet gick snabbt och var enkelt, väldigt enkelt faktiskt. Gav mersmak :D
Jag värmde burkarna i varmvatten en stund innan sprayningen.
Jag använde en halvmask då jag sprayade inomhus (i garaget). Detta rekomenderas verkligen då det frigörs en massa lösningsmedel.
Hållbarheten har jag också förstått är åtskilliga år.
Viktigt dock att lägga rejält med antal lager för att underlätta när man vill pilla av den igen.
Eller så lägger man en ny färg/kulör ovanpå den gamla när man tröttnat. :)
Och under allt så finns originalet kvar om man vill gå tillbaka.
Kan rekomenderas!
Postat: 13 mar 2014 22:50
av Lemerok
Snyggt jobbat! :jeps
Klart snyggare med glossifier.
av JesperNilsson
Snyggt! :)
Postat: 14 mar 2014 01:05
Färgen som blir på däcken, lossnar den lätt med enbart däckglans? När man tar bort färgen på däcken är det ingen risk att man drar bort färg från fälgen?
Postat: 14 mar 2014 09:10
av Berga
Perra83 skrev:Färgen som blir på däcken, lossnar den lätt med enbart däckglans? När man tar bort färgen på däcken är det ingen risk att man drar bort färg från fälgen?
Yes , den släpper oerhört lätt från däcket. Och ingen risk alls att dra bort färg från fälgen då färgen/gummit separerar av sig själv vid skarvar typ däck/fälg.
För att vara övertydlig:
Jag rengjorde fälg och däck ordentligt. Sen torkade allt.
Sen på med 3 lager(för säkerhets skull) BBV Tire & Vinyl Gloss på däcket endast.
Akta fälgen noga, inget Gloss får hamna på fälgen! -då släpper dippen där.
Sen spraya alla lager dip.
När dippen torkat, kanske efter fyra timmar. Torka däcket med trasa.
Dippen på däcksytorna släpper väldigt enkelt.
Prova själv! -med bilder här förståss ;)
Tror att Waxdogs sortiment och priser är oslagbara här i Sverige. Tack för det Waxdog.
Postat: 14 mar 2014 11:25
av JesperNilsson
Kanske vora något för mina fälgar.. Är rätt kantstötta..
Postat: 14 mar 2014 11:59
Nu blev man ju inte mindre sugen på att dippa... :).
Postat: 14 mar 2014 14:42
av WaxDog
Jag brukar köra med ett lager däcksglans, tror det var Glares medel jag använde sist och det är bara att lyfta av färgen från däcket som en stor kaka. Inget som fastnar alls.
Brukar göra exakt som Berga och avsluta med en sista torkning med Pre-Dip Spray på fälgkanten om man skulle råka fått på lite glans där.
Postat: 12 apr 2014 20:40
av Macina
Jag dippade mina fälgar med anthracite dippen också. Blev riktigt förvånad över hur bra och hur lätt det gick!
Nu har jag beställt en burk glossifier och undrar om det är samma förfarande med den, rengöra fälgarna sen bara dippa på och torka av oversprayen? Är glossifiern i gummi också?
Postat: 13 apr 2014 07:39
av Berga
Ja vad jag förstått så är glossifiern som vilken dip som helst. Dvs samma gummimassa som sprayas , fördel om burken värms något. Glossifier tillför endast blänka. Den matta ytan från anthraciten blir blank och fin. Ett frikostigt lager (eller två) räcker nog. Och däcksglans på däcket ger att det bara är att torka av där sen.
Har nu lagt på 303 Speed Detailer på mina fälgar och ser redan fram mot nästa tvätt :)
Postat: 13 apr 2014 08:06
av Macina
Ok, perfekt! Dippen borde komma på måndag. :jeps
Damn, jag la också på 303 speed detailer igår. Blir till att tvätta fälgarna med diskmedel innan glossifier dippningen!
Postat: 14 apr 2014 15:35
av WaxDog
Macina skrev:Jag dippade mina fälgar med anthracite dippen också. Blev riktigt förvånad över hur bra och hur lätt det gick!
Glossifier är gummifärg det också så det är samma förfarande som för vanlig dip, dvs busenkelt :mrgreen:
