Bilen får tonade rutor
Postat: 11 jul 2011 21:29
av RobertD
Hopp!
Tänkte lägga in en tråd med lite bilder på "nya" bilen. Den fick tonade rutor idag hos Solfilmcenter i Johanneshov. Jag är väldigt nöjd, även om man faktiskt kan se några dammkorn i bakrutan... Men det kanske aldrig blir 110% (jag är helt sjukligt pedant). Och eftersom det inte är något som syns om man inte står ruskigt nära så är det väl bara att le och vara glad! :D
Syftet jag använde för att förankra projektet i familjen var att det skulle bli bättre för vår lille son: bilen ska inte bli lika varm när den står parkerad och han ska inte få solen i ögonen lika lätt.
Det egentliga syftet är ju naturligtvis att jag tycker att helhetsintrycket blir så otroligt mycket snyggare med tonade rutor på en kombi! ;)
Och så här snyggt blev det:
/Robert
Re: Bilen får tonade rutor
Postat: 11 jul 2011 21:31
Vist blir det mycket trevligare med solskyddsfilm på rutorna.. :jeps :brumm
ser trevligt ut.. :best
Postat: 11 jul 2011 21:50
av Crille
Snyggt, en fråga! Har du Dot matrix runt dina rutor på bilen? (Dot Matrix = små färg prickar) om du har det hur ser det ut när solfilmen ligger över dom?..
EDIT: Såg när jag förstorade upp bilden att du har det samt att du har "Silver rand" när filmen ligger på dot matrixen..
Postat: 11 jul 2011 22:00
av RobertD
Ja, precis. Det är prickar runt kanterna och där blir det luft. Det blir med andra ord inte riktigt så snyggt som man skulle vilja ha det. Men det är inte mycket att göra åt saken...
Vad är de där prickarna till för? Vet du det? (Du visste ju iaf vad det hette! :D )
/Robert
Postat: 11 jul 2011 22:11
av Crille
Hehe hade jag vetat hade jag berättat till dig, men jag tror bara att det är lite design inget annat...
Det går att få bort luftrummet mellan dot matrixen och filmen, man limmar över prickarna med ett lim sedan lägger man filmen som vanligt.. Eller så kan man slipa prickarna med våtslip papper 800 korn och uppåt så slipper man "Silverranden".Men å andra sidan så kan man själv pressa fast den mera dagen efter när limmet börjat härda..
Postat: 11 jul 2011 22:21
av nyberg
låt bilen stå i solen så rutorna är riktigt varma,, sen tar du bara pekfingret och går över där så trycker du fast filmen mer,, ser det mycket bättre ut,,
går du det fota de du kallar damkorn så man får se.
Postat: 11 jul 2011 22:43
av RobertD
Ah, okej. Då ska jag göra det imorgon! (och hoppas på sol! :) Tack för tipsen!
Ska fota dammkornen också!
/Robert
Postat: 11 jul 2011 23:16
av Crille
Ase skrev:Kanske du också kan fixa en bild på överkanten av bakrutan på dörren när den är nerhissad.. Bara lite nyficken hur det ser ut när ett proffs har satt solfilm... :)
//Andreas
Man skär överkanten med olfa kniv, man håller lite vinkel så skäret hamnar under avrundningen på rutan.
Postat: 11 jul 2011 23:32
av Pär_L
det vanligaste är att man skär efter kanten innan montering så att man kan lägga filmen några mm under kanten så att risken att kanten lossna blir mindre :jeps
Postat: 11 jul 2011 23:44
av Jimmy Larsson
När jag har tonat rutor så har jag tagit nagel-klarlack och lagt runt kanten för att det inte ska rivas upp lika lätt, inget som syns när rutan är upp och knappt när den är nere.
Men är det bara jag som tycker det är fult när man tonar rutorna på en bil och inte tonar ända fram? :roll:
Jag har hellre ljus toning ända fram istället för mörkt på bakdörrar och skuff och inget fram.
Alt mörkt bak och ljust fram så det inte blir så stor kontrast mellan fram-och bakdörrarnas rutor...
Postat: 12 jul 2011 07:26
av RobertD
Jimmy Larsson skrev:Men är det bara jag som tycker det är fult när man tonar rutorna på en bil och inte tonar ända fram? :roll:
Jag håller egentligen med dig... :D Helst skulle jag ha kört lite ljusare toning på de främre för att få en mjukare övergång. Men det är en familjebil och även min fru kör den, så jag vill att den ska vara 100% laglig... :D
/Robert
Postat: 12 jul 2011 07:29
av RobertD
Ase skrev:Finfint!!!
Vad fick du ge för 5 rutor om man får fråga..? :roll:
Hur lång tid hade dom bilen?
//Andreas
Tack!
Visst får man fråga det! 3500:- och så hade de bilen hela dagen, men det var nog mest för att jag jobbade under tiden. Jag kan inte tänka mig att det tog en hel dag att sätta! :D Det tar väl max ett par timmar gissar jag, om allt går som det ska.
/Robert
Postat: 12 jul 2011 08:17
av RobertD
Nope. Sa inget sånt. Men om jag hör av mig och säger att jag är lite missnöjd så är det säkert inga problem. De verkade väldigt seriösa.
Jag försöker fixa lite närbilder under dagen!
/Robert
Postat: 12 jul 2011 09:05
av nyberg
yerfen skrev:det vanligaste är att man skär efter kanten innan montering så att man kan lägga filmen några mm under kanten så att risken att kanten lossna blir mindre :jeps
blir ju inte så snyggt om man lägger några mm under kanten,
klart man lägger hela vägen upp sen skär mot kanten,,
Postat: 12 jul 2011 09:12
av RobertD
Den är skuren typ en mm under "rundningen" av rutan. Det syns bara om man tittar väldigt noga. Utifrån ser det ut att vara tonat hela vägen. Men jag glömde ta bild på det! Doh! :oops: Det kommer bild lite senare.
Här är iaf en bild på den största luftbubblan i bakrutan. Den är ca en mm i diameter. (Det var svårt att få en skarp bild med mobilkameran...
Den tidigare ägaren verkar ha skrapat rutorna med pricipen "lite grus på skrapan har ingen dött av", så rutorna är tyvärr rätt repiga... =(
För att ni ska få en uppfattning av bubbland storlek bjuder jag även på en "fingerbild"... :D
/Robert
Postat: 12 jul 2011 09:56
av Dontus
RobertD skrev: För att ni ska få en uppfattning av bubbland storlek bjuder jag även på en "fingerbild"... :D
/Robert
jag tror att storleken på bakrutevärmar-slingorna är mer standard än vad det är på ett finger... :D
men tack ändå :jeps
Postat: 12 jul 2011 10:31
av RobertD
/Robert
men tack ändå :jeps
Haha. Snacka om korkat av mig! :) Men dåså, då är det ju inga oklarheter! :)
/Robert
Postat: 12 jul 2011 17:42
av nyberg
det där går lätt värma till, eller bara lämna den i solen och sen trycka fast,, kan ligga lite skräp där men är det inte vitt så kommer det inte synas.
Postat: 12 jul 2011 19:03
av Pär_L
jo fast det syns ju inte när rutan är uppe. och när den är nere så syns det knappt om man inte tänker på det då förstås. jag brukar iaf göra så då vet man iaf att den inte lossnar.
brukar du skära när du har monterat eller innan?
har det hänt att kanten åkt upp för någon kund?
Postat: 12 jul 2011 20:10
av nyberg
jag skär före jag monterar,, sen lägger jag den några m,m över,, sen skär jag även när den ligger på,,, den har inte haft nå problem att det lossnar.
tycker inte det blir snyggt om det är en glepa när man kör ner rutan.....
